Vectra BVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
429 mensagens
Nigazz
Registrado em: 01 Ago 2019, 10:10
Nome Completo: LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 53
Vazamento de água Vectra B 99 2.2
por Nigazz » 20 Out 2019, 13:35
Percebi que todas as vezes que para o carro, no outro dia aparecia uma poça de água, levei em alguns mecânicos e depois de vários diagnósticos me disseram que há muita pressão no cabeçote por isso vaza água.
Enfim o mecânico disse que tenho que fazer o cabeçote, a minha dúvida é, é viável somente fazer o cabeçote ou tenho que fazer todo o motor, pois o que escutei é que depois que faz a parte de cima a de baixo geralmente dá problema, essa afirmação realmente é real??
Obrigado.
Luiz Lima Fotografia
Vectra B GLS 99 8v
Lucasfdemoura
Registrado em: 03 Mai 2019, 13:11
Nome Completo: Lucas Ferroni de Moura
Idade: 40
por Lucasfdemoura » 20 Out 2019, 13:47
Nigazz escreveu:Percebi que todas as vezes que para o carro, no outro dia aparecia uma poça de água, levei em alguns mecânicos e depois de vários diagnósticos me disseram que há muita pressão no cabeçote por isso vaza água.
Obrigado.
Cara é complicado dizer ser cabeçote logo de cara, ideal é testar a compressão dos cilindros um a um, estando ok, pressuriza o reservatório de arrefecimento e com o carro no elevador olha tudo, o vazamento pode estar em vários locais, mangueiras, radiador, selos mecânicos etc. Retira as velas e olha se não estão enferrujadas, isso é o sintoma mais comum de vazamento de água para dentro do motor, da câmara de combustão, é sinal que a junta pode ter rompido passagem para o cilindro. Mas condenar cabeçote de cara é meio complicado, serviço é mais caro e trabalhoso.
Lucas Moura usando o Tapatalk
Lucasfdemoura
Idade: 40
por Lucasfdemoura » 20 Out 2019, 13:52
Obrigado.
Quanto a fazer o motor todo, é relativo, o meu antigo Corsa fiz o cabeçote somente, a parte debaixo continuou normal, agora se já estiver com algum barulho indicando folgas, ou outro problema é questão de tempo abrir o bico mesmo.
Nigazz
Idade: 53
por Nigazz » 20 Out 2019, 14:30
Lucasfdemoura escreveu:Fuente del Mensaje
Obrigado.
Lucas primeiramente obrigado pela ajuda, estou pensando em levar em outro mecanicoque me indicaram, mas hoje pela manhã com o carro frio dei uma acelerada e percebi um pouco de água no escapamento e como o de mecânica sou bem leigo, vou acreditando em tudo que falam kkkkkk
Vectra B GLS 99 8v
Nigazz
Idade: 53
por Nigazz » 20 Out 2019, 14:32
Obrigado.
O problema é não conhecer bem sobre o assunto então eu vou confiando nos profissionais, na qual me disseram que a melhor coisa a se fazer quando for fazer o cabeçote é fazer todo o motor, que deve ser uma grana bem alta.
Vectra B GLS 99 8v
Lucasfdemoura
Idade: 40
por Lucasfdemoura » 20 Out 2019, 14:35
Nigazz escreveu:
Obrigado.
Se tiver como tirar as velas, olhe elas uma por uma, se não estiver oxidadas, dificilmente tem água passando pelos cilindros, quanto a água no chão, como eu disse pode vir escorrendo pelo motor, então engana a gente de onde ela vem. É muito grande o vazamento?
Nigazz
Idade: 53
por Nigazz » 20 Out 2019, 19:28
Nigazz escreveu:
Obrigado.
Luca no escape é bem pouco, já o vazamento quando o motor esfria é um pouco grande.
Vectra B GLS 99 8v
Nigazz
Idade: 53
por Nigazz » 20 Out 2019, 19:36
Nigazz escreveu:
Obrigado.
Outra coisa, a temperatura não altera também.
Vectra B GLS 99 8v
por Almeidão » 21 Out 2019, 09:41
1 - Se for problema de cabeçote a água não aparece no chão e água no escapamento quando o carro está frio é normal, este teste de água deve ser feito com ele quente e em rodovias. Se tiver realmente passando água, todas as vezes em retomadas tipo deixar cair a rotação e pisar fundo ele vai dá umas mascadinhas. Pressão na água sempre tem e a tampa do reservatório da água com a válvula foi feita pra isto, aliviar a pressão.
2 - Fazer cabeçote não implica nada com a parte do motor, normalmente um cabeçote dura é média 100 mil km e um motor uns 400 mil, neste caso com certeza que o cabeçote será feito várias vezes sem mexer no motor.
3 - Sim, fazer um motor ele nunca mais ficar igual o motor antigo novo, mas se o motor tiver ruim com certeza ficará melhor. Mas a durabilidade de um motor feito é bem inferior a um motor novo.
4 - Fazer o cabeçote de um 16 válvula é bem pior, nçao pelo serviço em si, mas pela vedação depois do trabalho pronto.
5 - se não tiver jeito e tiver que fazer o cabeçote, diga na retífica a não plainar ele, só mexer em válvulas etc, assim eles não farão algo que na verdade nem precise.
Dicas. Sair com o carro deixar ele esquentar bem, levar ele pra garagem, abrir o capô e com uma lanterna ficar monitorando primeiro o radiador, se tiver cebolão olhar ali nele, olhar a caixa plastica do radiador a ver se tem fissuras. Se tiver, vai aparecer quando ele tiver já bem frio, tipo entre 30 minutos a uma hora depois que desligou o motor. Com ele quente e ligado você não acha nada. E pode ser também a bomba água que deu o que tinha que dá ou ainda a vedação da caixa da termostática, ai a água aparece la no filtro de óleo por fora dele
por Ju_Bueno » 21 Out 2019, 11:11
Se tiver aditivo na água, fica manchado com a cor dele onde estiver vazando, o que ajuda muito a localizar o vazamento. Se não tiver aditivo fica mais difícil encontrar. Se vc procurar bem pelo vazamento e não encontrar, uma opção é mandar um litro de aditivo no sistema. Daí ele vai marcar o ponto do vazamento.
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
por chirola » 21 Out 2019, 15:27
Nigazz escreveu:Fuente del Mensaje Percebi que todas as vezes que para o carro, no outro dia aparecia uma poça de água, levei em alguns mecânicos e depois de vários diagnósticos me disseram que há muita pressão no cabeçote por isso vaza água.
Obrigado.
facer a parte de cima do motor nao e facer o bcabeçote, seria mais uma troca de aneis .
no meu carro a junta do cabeçote corroeu, (o antigo dono nao colocaba aditibo) e corroeu um pouco o aluminho do cabeçote, e nao pingaba agua na descarga ele so fumaba bem pouco, para manter o cabeçote teve que prncher o que estava corroido e dar uma retificada pague um pouco mais caro so que manteve a medida standar.
muita preçao no cabeçote ???? esa e nova para mim acredito que vazaria na tampa do reservatorio ou em alguma mangueira se fose asim.
como diz o almeidao e mais facil dar preçao no radiador , no meu carro foi o radiador ele pingaba agua na frente do lado dereito bem atrais do parachoque ,
para achar deixe esquentar o carro ate ligar a ventoinha como o piso era escuro coloque um papelao embaixo sentei pegue duas latas de gelada e espere ate cair o primeiro pingo demoro un 15\20 minutos cuando vi mais ou menos o local que pingaba procure com cuidado o motor quente e perigoso nao pode encostar para nao machucar ate as mangueiras podem queimar muito , con ajuda de uma lanterna olhe de baixo para cima acompanhando o posivel trajeto da agua e ache o vazamento na caixa plastica do radiador , se nao achar o local exato tenta ver se consegue achar um local aproximado e bate uma foto dependendo do local fica facil para alguem com mais experiencia falar o que pode ser.
coloca o ano do carro e o modelo de motor se é 8 ou 16 valvulas , se for flex se vc anda no alchool os detalhes sempre ajudam
por exemplo carros a alchool e normal um pouco de agua na descarga e tambem fumar um pouco em pequenos trajetos, tipo um trajeto de 15\20 minutos e normal que carro alchool fume um pouco.
Nigazz
Idade: 53
por Nigazz » 14 Nov 2019, 12:00
Fala galera, estou voltando para dar um feedback em relação a esse post e minhas dúvidas.
Realmente o diagnóstico final foi fazer o cabeçote, percebi que estava soltando água no escapamento e quando esfria totalmente, vazava água, quando abria a tampa do reservatório parecia aquelas garrafas de refrigerante com gás, a junta estava com problemas mesmo.
Agora o carro está perfeito sem nenhum vazamento.
Vectra B GLS 99 8v
por chirola » 14 Nov 2019, 14:47
Nigazz escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera, estou voltando para dar um feedback em relação a esse post e minhas dúvidas.
valeu o retorno comentando a soluçao , no meu carro foi um problema similar so que nao por defeito do carro, foi mais um descuido do dono anterior, ele nao colocaba aditivo na agua e a junta foi corroendo , deijo a dica para vc coloca aditivo refrigerante na agua na proporçao certa ajuda a nao corroer peças como a junta, selos do bloko, e ate o radiador tem a sua vida extendida so por utilizar aditivo alem de ajudar a baijar alguns graus a temperatura .
o almeidao utiliza uma marca que no momento nao lembro mais e muito boa sem ser a mais cara pode perguntar ara ele abraço
Nigazz
Idade: 53
por Nigazz » 14 Nov 2019, 14:58
Acredito que no meu caso também foi falta de cuidado do antigo dono, e é bom saber sobre o aditivo, também não a proporção exata a se usar, mas gostaria de saber e também a marca desse que vc comentou.
Vectra B GLS 99 8v
por chirola » 14 Nov 2019, 15:12
manda uma mensajem privada para o almeidao e pergunta ele vai falar a marca e a proporçao certa que ele coloca a muito tempo ele utiliza o mesmo e olha que ele testo varios produtos e mais ele e crak no asunto de refrigeraçao sempre tem dicas boas
Nigazz
Idade: 53
por Nigazz » 14 Nov 2019, 15:49
Valeu obrigado, vou enviar.
Vectra B GLS 99 8v
por Ju_Bueno » 18 Nov 2019, 10:33
O aditivo é Havoline Extended Life. Não é em todo lugar que encontra ele à venda, mas há outras marcas bem recomendadas como Bardhal e Delphi por exemplo. É importante que seja orgânico concentrado. Use 3 litros e pode completar com água de torneira mesmo. Esses produtos são de qualidade e farão o trabalho de proteger contra corrosão mesmo não usando água desmineralizada.
Mais um argumento para não usar a desmineralizada: só faz sentido usá-la quando o motor foi totalmente desmontado, daí não tem nenhum líquido nele, nem no sistema de ar quente e radiador. Se já tem só água comum ou mesmo com aditivo e misturar a desmineralizada, pronto! Jogou dinheiro fora, pois ao se misturar ela já perde suas propriedades.
Nigazz
Idade: 53
por Nigazz » 25 Nov 2019, 08:51
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje O aditivo é Havoline Extended Life. Não é em todo lugar que encontra ele à venda, mas há outras marcas bem recomendadas como Bardhal e Delphi por exemplo. É importante que seja orgânico concentrado. Use 3 litros e pode completar com água de torneira mesmo. Esses produtos são de qualidade e farão o trabalho de proteger contra corrosão mesmo não usando água desmineralizada.
Nossa, dica Premium, muito obrigado.
Vectra B GLS 99 8v
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Jan 2020, 22:06
Ju_Bueno escreveu:Se tiver aditivo na água, fica manchado com a cor dele onde estiver vazando, o que ajuda muito a localizar o vazamento. Se não tiver aditivo fica mais difícil encontrar. Se vc procurar bem pelo vazamento e não encontrar, uma opção é mandar um litro de aditivo no sistema. Daí ele vai marcar o ponto do vazamento.
Eu uso o da GM Ac Delco não é ruim.O long Life Havoline é excelente, mas não acha só no mercado livre.
Enviado de meu SM-G532MT usando o Tapatalk
por Almeidão » 07 Jan 2020, 09:39
Na verdade o Long Life hoje não existe, mudaram o produto para Extended Life e é bom igual o long life, mas se encontrarem Long Life tipo estoque antigo, podem usar sem problema desde que seja o concentrado que é o Vidro branco.
429 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 349 visitantes
Bem-vindo: 10 Fev 2026, 02:58
