Vectra B ⇒ Problema Vidro Elétrico - Vectra B
374 mensagens
por Almeidão » 29 Ago 2022, 13:37
Mauricio Estrela escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde pessoal, sou novo aqui no site. tenho um vectra gls 98/99, bah, problemas no modulo do vidro traseiro, ja comprei 3 modulos usados e nenhum funciona, dai eu tiro o modulo do lado q funciona, coloco do lado q não funciona...e beleza,,,,,funcionando...mostrando assim q o problema é o modulo. enchi o saco de estar procurando modulos originais e estava pensando em botar outro modulo desses novos, no caso, um modulo para os 4 vidros.... vi q tem alguns no mercado livre, e agora vem a pergunta.....alguem saberia me indicar um que funcione, que use o proprio controle corujinha, que funcione o fechamento dos vidros no controle e que funcione na função manual tambem, ou seja, baixar e levantar os vidros nos botões............. desde ja agradeço aos amigos
É, este modulo do Vectra B é coplicado mesmo, cada motor tem um e é um problema se der ruim, porque hoje não se consegue achar peças simples para o carro, imgina então um mpodulo de vidro com o motor.
Eu não sei qual a marca voce estaria comprando, mas quem vai comandar o vidro é a central, por isto acho que funcionará o controle original, lembrando que nas portas voce tem um módulo comandado por uma central, como voce confirma que funciona mundando de lado, então a central está perfeita.
Eu não sei qual a marca voce está comprando, mas estes modulos são simples, agente que acha que é algo do outro mundo porque original é quase um milhão uma peça desta. O meu carro usa duas centrais de vidro positron TRIII, comprei ele assim e nunca soube do motivo já que ele tem vidro elétrico de fabrica, mas uso alarme positron e depois de 20 anos uma estragou e comprei recente no mecado livre para repor e é uma para dois vidros e tudo montado ali no console embaixo do freio de mão.
No seu caso acho mehor olhar este video, este cara eu vejo alguns videos dele só para ver se o serviço é confiável e gostei do trabalho dele, e como eu disse centrais vendidas são confiáveis e uma marca muito boa é a Tury sem desfazer de nenhuma outra.
https://www.youtube.com/watch?v=wjC7g3sePTY
por chirola » 29 Ago 2022, 14:42
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje .alguem saberia me indicar um que funcione, que use o proprio controle corujinha, que funcione o fechamento dos vidros no controle e que funcione na função manual tambem, ou seja, baixar e levantar os vidros nos botões............. desde ja agradeço aos amigos
o modulo do vidro é so para o vidro mesmo cualquer modulo que colocar que funcione com pulso negativo vai funcionar , cuando se me apresenta alguma situação asim acudo ao youtube tem video deste asunto la que adaptam modulo generico na porta e funciona com o alarme original não to achando agora mais tem la , tem modulos que não tem antiesmagamento so iso que vi que pode mudar mais não é algo complicado , cuando compra usado original é um jogo de azar pode que a peça que compra tenha a mesma idade da que estrago e estas peças eletronicas sofrem com as soldas velhas .
meu controle corujinha estrago um cristal de cuarzo que comanda a frecuencia do controle e não to achando para trocar , imagino que meu carro acabara com uma positron e o alarme original vai voar pro espaço vi que tem positron com saida para inmovilizador achei bem interesante
por Almeidão » 29 Ago 2022, 14:55
O meu já é um Posiron ha mais 20 anos, já comprei assim com uma central imensa, troquei ela por um mais atual e soldei todos os fios, já troquei ele umas 3 ou 4 vezes e sem fazer nada, plug and play, Sobre a central, elas tem anti esmagamento, sobe direto em um toque, para com um toque, etc, são iguais original, as minhas tem isto e estão la no carro desde que comprei ele, recente que troquei por ter estragado uma que hora um vidro não subia ao trancar a porta e hora subia. E como eu já disse, não tenho a minima idéia porque tem elas, mas já que tem deixa como está e funciona 100%.
Eurico
Registrado em: 27 Mar 2024, 21:15
Nome Completo: Eurico Rodrigues Braga
Cidade: São Luiz Gonzaga/RS
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 21
por Eurico » 22 Mai 2024, 18:15
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Tive um problema no meu Vectra A que acontecia isso, Almeidão: subia de pouco em pouco. Mandei pra um eletricista e ele resolveu colocando um módulo auxiliar dedicado.
Boa tarde, estou tendo esse mesmo problema com meu vectra b 2000, estranhamente ele funciona normalmente em alguns momentos e depois para, não sobe nem quando tranca o veículo, isso apenas para os 2 vidros dianteiros e milagrosamente em alguns momentos ele volta ao normal, não sei se seria o modulo central dos vidros com defeito, vou retirar e passar um limpa contato/ abrir ele e procurar alguma oxidação. Como funciona esse módulo auxiliar dedicado que seu eletricista fez?
por Ju_Bueno » 23 Mai 2024, 09:26
Não sei explicar... sou uma negação em elétrica/eletrônica, mas é um procedimento muito conhecido entre os instaladores.
por Almeidão » 23 Mai 2024, 10:09
O Vectra B não tem uma central para Vidros, ele tem uma placa eletrônica em cada motor. Alguns Vectra tipo o meu 97 que usa controle positron usam duas centrais para dois vidros e se o carro for assim a possibilidade de ser uma destas centrais com problema é bem grande. Seria esta peça deste link abaixo, aliás uma minha estragou e eu comprei duas novas para fazer um serviço só e a minha era tão antiga que as tomadas eram diferentes e assim fiz um trabalho para as duas mesmo tendo uma boa e normalmente elas sao colocadas ali no console ao lado da alavanca de cambio
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=2
Mas independente se o carro usa ou não alarme, ele pode usar estas centrais que faz o anti esmagamento etc. E eu acho muito difícil estragar dois vidros ao mesmo tempo sendo que a central deles estão nos motores.
Dicas: Cuidar das tomadas não só com limpa contato, usa graxa de mecanismo ou de silicone em ultimo caso graxa comum mesmo e isto serve para todas as tomadas, das portas, central, central trava e destrava etc.
Lembre se, um carro está preparado para rodar uns 5 anos, depois vem as manutenções e as tomadas, relês e fusíveis são esquecidos.
Eurico
Idade: 21
por Eurico » 28 Mai 2024, 18:42
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje O Vectra B não tem uma central para Vidros, ele tem uma placa eletrônica em cada motor. Alguns Vectra tipo o meu 97 que usa controle positron usam duas centrais para dois vidros e se o carro for assim a possibilidade de ser uma destas centrais com problema é bem grande. Seria esta peça deste link abaixo, aliás uma minha estragou e eu comprei duas novas para fazer um serviço só e a minha era tão antiga que as tomadas eram diferentes e assim fiz um trabalho para as duas mesmo tendo uma boa e normalmente elas sao colocadas ali no console ao lado da alavanca de cambio
Certo possivelmente pode ser isso, mas no caso como funciona eu tiro o modulo central das janelas e substituo por ele? Não tenho muita noção, ou seria substituir o modulo individual de cada janela? Bem os vidros mecanismos sei que estão funcionando normalmente, realmente o problema é que ele para de se comunicar, as vezes volta como o relato de alguns funciona só de toque em toque, porém é muito estranho pois quando volta, funciona tudo normalmente tanto a função de despressurização e fecha os vidros na chave normal. Porém tenho meu receio que é outra coisa, pois quando acontece isso as travas elétricas das portas traseiras funcionam para abrir com 2x toque na chave, porém no momento de trancar não, só fecha as portas dianteiras, porém quando os vidros voltam, as travas voltam sendo que são coisas tão distintas, janelas dianteiras e travas traseiras, realmente to batendo cabeça com isso, e infelizmente na minha cidade a mão de obra pra resolver isso fica inviável.
por Almeidão » 29 Mai 2024, 08:59
Eurico escreveu:Fuente del Mensaje
Se você for instalar uma central auxiliar para o Vectra os motores e centrais antigas vão permanecer como estão. Eu imagino seu desespero como eu tambem estaria mas eu daria uma geral em todos antes, um exemplo se o traseiro parar de subir e for problemas nas tomadas ou cabos quebrados, a luz do botão se apagará. A geral que eu daria era verificar os cabos das portas traseiras, em uma porta minha eu tive que refazer todos os fios exatamente na curva que faz o chicote de borraca, hora trancava, hora não, hora subia os vidros e hora não, eu digo que que ali naquela porta os fios que são flexiveis, estavam 100% rígidos e praticamente quase todos desentapados e isto não é muito anormal em um Vectra 97 em fios que se movimenta. Pra verificar isto tem que soltar a tomada dele embaixo e testar um por um de depois colocar graxa na tomada antes de montar porque ela também pode ser um problema. Depois disto eu desmontaria todos as travas, dava uma geral nelas trocando o micro switch delas ou eliminando eles e trocaria também os motores destas travas. Tem vários videos meus mexendo em travas elétricas no canal Dealmeidadicas, trocar motor, trocar o microswitch e usar o certo, eliminar ele principalmente 4 dos 5 existente etc alias são mais de 400 videos somente sobre o Vectra. E por fim desmontaria o console, desmontaria os botões, ali é uma placa não muito fácil, mas eu com paciencia consegui e acho que outros podem conseguir também e estes botões as vezes pode ser o problema, mas não podemos fazer uma parte, melhor é dar uma geral antes de comprar qualquer outra peça
Feito todos estes check up e continuaria o problema, ai eu podeira pensar em trocar umas peças tipo motor do Vidro que poderia está com o carvão ruim etc. Aliás o motor destes vidros é específico para eles, os motores por exemplodo do Vectra C dá certinho ali, mas não funciona, porem as escovas deles servem neste. É amigo, eu fiz isto tudo no meu carro, só assim eu consegui chegar a perfeição neste sistema de vidros e travas.
Eurico
Idade: 21
por Eurico » 06 Jun 2024, 11:17
Bom dia, persisto procurando uma solução, por um acaso o senhor teria conhecimento de algum fio de alimentação ou algo do tipo que seja em conjunto com as travas elétricas e os vidros? Pergunto, pois, como relatei, quando para os vidros elétricos dianteiros, as travas traseiras também param, pra mim só resta opções como essas de alimentação ou mal contato, pensei até no caso de algum fusível ou algo em curto que seja relacionado com eles.
por Almeidão » 06 Jun 2024, 15:17
Todos os fios passa ali pela tomada da porta, é algo para ser checado e as vezes não é tão fácil descobrir isto e eu acho que voce deveria verifiar isto primeiro, principalmente nas portas traseiras, nem sempre aquela tomada lá atrás é protegida, quando tirei a minha e tinha até barro ali e os fios da porta traseira direita todos ressecados e descascados. O que pe ajudou era simples, ao mexer naquela porta o botão piscava. Eu acho que voce deveria mexer nisto primeiro, integridade dos fios e dos comandos.
Primeiro de tudo, desconectar as tomadas da central trava e destrava do lado do carona e lubrificar elas, igualmente tomadas das portas e não acredito em WD40 ou limpa contato como algo eterno, uso graxa mesmo e melhora usando graxa de silicone ou mecanismo.
Se você já fez isto e não resolveu, vai sobrar os fios como próximo passo. As tomadas das portas de trás ficam embaixo, se ficar ruim de mexer, tem como tirar o protetor interno e mexer por dentro e elas tem um encaixe fácil de ser remontada.
Bem, sobre sua pergunta, sim pode ser alimentação mas pode ser pior que isto, fio desemcapado e dando curto, só assim pode interferir um com outro e nçao vejo lugar pior para dar curto como os fios traseiros. Acho que tem como desconetar e deixar atrás uns dias sem esta tomada para teste, tipo uma de uma porta, e depois outra, normalmente a mais movimentada é do lado direito. O chicote enrugado do lado direito do meu carro foi pro saco, mas problema foi resolvido
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 30 Set 2024, 20:23
:9: Depois que mandei regular os cabos da alavanca do meu Câmbio F23, o vidro dianteiro do motorista não funciona, agora na função vácuo ele baixa e sobe.
Quando fica depois 2 dedos para subir na função vácuo, eu aciono no interruptor ele sobe e fecha.Mas quando tento baixar e subir nada, será os conectores estão mau encaixados, eu lembro que ele iria tirar os conectores que fica abaixo da capa plástica na frente do freio de mão para regular os cabos da alavanca do câmbio.
Antes funcionava normal, foi depois deste serviço.
Ou será mau contato na placa dos interruptores do vidro, aquela placa de metal triângulo saiu da posição? :2:
Os outros vidros funcionam normal... :47:
por Almeidão » 01 Out 2024, 08:29
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje :9: Depois que mandei regular os cabos da alavanca do meu Câmbio F23, o vidro dianteiro do motorista não funciona, agora na função vácuo ele baixa e sobe.
Possa ser que nem seja ali, mas ao mexer ali e começou o problema eu suponho que alguma coisa afetou o sistema, desconecta as toimadas ali, use limpa contato nelas e depois lubrifique com alguma coisa tipo graxa de silicone e sem duvida melhor ainda se for graxa cobreada. Aquela plaquinha em forma de triangulo não sai de posição sem desmontar, aliás dificil de colocar também, mas se foi desmontado sem querer ela pode ser montada errada e nem funcionar. Bem primeiro as tomadas para ver se não tem nada errada com elas e ali são duas
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 01 Out 2024, 19:38
Não ele tirou ela completa no console quadrado não desmontou os botões, só para acessar os cabos da alavanca? E desconectou as tomadas do centro do console? :2:
por Almeidão » 02 Out 2024, 08:24
Eu não sei se voce mudou algo ali, tipo alarme. O meu usa alarme positron e tem duas centralinas para subir os vidros, uma para os vidros de trás e outra para os vidros da frente com ante esmagamento e não tem no meu a função vácuo, recente uma deu defeito e os vidros da frente subiam quando queriam, não sei se é o seu caso, mas se cortar um fio e são vários o sistema pode falhar. Isto para usar um alarme positron, aliás por ter mudado as tomadas eu acabei trocando as duas. Esqueça tudo isto caso você use o sistema original do carro
374 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:28
