GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
Helmuth
Registrado em: 17 Ago 2014, 23:26
Nome Completo: Helmuth Doehl
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
por Helmuth » 22 Ago 2014, 12:50
Adriano, esse seu consumo tá muito alto mesmo. Tenho um Expression 2010 ele faz entre 12,5 e 13,5 km\l na estrada - e na cidade entre 9,5 e 10,5 km\l . Já consegui fazer 14 km\l na estrada, CLARO que andando na média 110 km\h isso, mas quando meu Vectra tava com + ou - 2000 km rodados, fiz uma viajem e consegui fazer essa média, com ar ligado!!! Mas agora ele tá com seus 30 mil km apenas rodados não consigo tira mais essa media 14, ele faz seus 13km\l na estrada.
Rods
por Rods » 25 Ago 2014, 11:59
Boa Tarde à Todos!
Segue minha contribuição.... o meu é um Elegance 2007, 2.0 8V, 128cv. Na gasolina, a uns 45 dias atrás consegui uma média de 12,3 Km/l em trechos com 90% estrada/pistas expressas.
Na verdade, entendo que nossos motores são meio beberrões mesmo, é uma característica do nossos Vectras, mas existem vários fatores que influenciam muito, como trânsito parado, temperatura externa (acreditem, no Etanol isso conta muito), temperatura do motor no momento da queima, óleo utilizado (se for muito viscoso, o motor gasta mais energia para se movimentar), adequação do sistema de injeção de houver mistura de Etanol/Gasolina (o ponto de detonação tem que estar sincronizado para uma queima perfeita), estado das velas (a potência da centelha influencia na queima para ser perfeita), cabos de vela (também para qualidade da centelha), Filtros de Combustível e Ar (responsáveis pela mistura perfeita entre ar e combustível na câmara de combustão) e por fim Qualidade do Combustível... imaginem um Etanol com percentual muito acima de água... o motor pode não falhar pela capacidade do sistema de injeção se adequar, mas você estará expelindo pelo escapamento uma quantidade acima do normal de líquido (que deveria ser apenas gases de Etanol com o percentual correto de vapor d´água) e com isso seu tanque vai esvaziando proporcionalmente. Enfim, para estabelecer uma boa média de consumo eu recomendo considerar todos estes itens!!
Danilo Figo
Registrado em: 05 Ago 2014, 13:47
Nome Completo: Danilo
Cidade: Limeira
Re: Consumo!!!!
por Danilo Figo » 27 Ago 2014, 08:20
Tenho um 2.2 16v automático fiz o motor dele a álcool, fiz tudo certinho!
Na gasolina ele fazia 7.0 na cidade agora no álcool está fazendo 6.4, achei que foi vantagem, pois o álcool onde moro está em média 1.75 e a gasolina 2.90. Fazendo a média custo benefício está muito bom.
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Nome Completo: marcus vinicius lopes domingos
Cidade: RJ
Consumo excessivo
por marcusbatera1 » 05 Set 2014, 09:16
Bom dia galera, gostaria de saber quais as peças danificadas geram um consumo excsessivo no vectra? To ficando doido já deve estar fazendo uns 3km/l coisa de doido... A válvula egr faz consumir?
marcusbatera1
Cidade: RJ
Re: Consumo excessivo
por marcusbatera1 » 05 Set 2014, 09:18
Obs sinto cheiro mt forte de gasolina dentro do carro quando o tanque ta acima de 30l...
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 09:21
Primeiro verifique as vedações dos bicos injetores, já teve um caso assim aqui! :88:
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 05 Set 2014, 09:25
O computador de bordo mostra 1,2 l/h quando o carro ta parado na lenta!!!...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 05 Set 2014, 09:28
Alcir Andreoni escreveu:Primeiro verifique as vedações dos bicos injetores, já teve um caso assim aqui! :88:
Vlw man, mais oq?
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 10:40
marcusbatera1 escreveu:
Vlw man, mais oq?
Comece por aí, depois vá para velas e cabos!
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Consumo instantanio 2.2 16V
por Ramon Neves » 07 Set 2014, 13:59
Galera depois de algumas atualizações no carro e mudança de posto de gasolina olha o resultado
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 07 Set 2014, 21:35
O meu sempre fica entre 0,9 ~1,1 desde que comprei em julho de 2011.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 08 Set 2014, 11:20
Aproveitando o tópico, galera meu carro ta com consumo mt elevado mt MSM, deve fazer uns 2 ou 3km/l, dentro do carro eu sintonum cheiro mt forte de gasolina, no marcador fica de 1.1 a 1.3l/h ele na lenta, o ponteiro do velocímetro ta Doidao fica subindo e descendo doido e a km parou de marcar eu ando ando ando e ND de marcar corretamente, e tipo troquei os bicos sensor TPS atuador de marcha lente fiz uma boa limpeza no tbi ai ele ta assim agora consumindo mt...gostaria de ajuda pus 100,00 de gasolina e foi embora rápido...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 08 Set 2014, 11:25
Velas e cabos são novos....
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 08 Set 2014, 11:55
Marcus, nesses R$100,00 de gasolina que você colocou quantos litros de gasolina entrou no tanque e quantos km aprox. você andou com o carro?
Na questão do cheiro dentro do carro dá uma olhada no bocal da bomba sob o banco traseiro para ver se está bem vedado e a tampa de abastecimento...
LucasBomfim
Registrado em: 09 Set 2014, 01:08
Nome Completo: lucas bomfim
Cidade: aracaju
Estado: Sergipe
Vectra Elengance 07 manual (alto consumo)
por LucasBomfim » 09 Set 2014, 01:28
Olá amigos,
Adquirir um vectra Elengance 07 manual sem comp de bordo tem uns 15 dias, e percebir q o marcador de gasolina dele n estar perfeito, tem horas q fika variando (aumenta a marcação ou vai pra reserva do nada). Mas esse n er o principal problema, vim observando q consome bastante, só abasteço c gasolina i como n estou confiando em seu marcador tow zerando a kilometragem, recentemente abastecir c 20 reais q deu 7L, i qd estava c 42km rodados parei na academia, i qd sair i fui ligar o carro n pegava de jeito nenhum...
liguei para meu pai, ele foi comprar gasolina, comprou numa garrafa pet de 2L i em seguida batir na chave i pegou...
Fazendo uma media de 7L p/ 42km percorrido (fora o q ja tinha no tanque) vai ser 6km/L...
Keru a ajudar de vocês pra saber se tem alguma coisa haver o markador c o consumo ou se realmente esse carro er taum "bebedor" assim...
lembrando q as rodas saum aro 16 (penso q originais) ainda n verifikei situação de velas, nem cabos de velas ou algo do tipo
por enkuanto n estou completamente feliz devido a esse alto consumo...
se alguém ja passou por isso i sabe a solução, por favor me ajudar...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 09 Set 2014, 03:16
Pow o ponteiro ficou no 30l ele tava na reserva quase acabando a gasolina já... Gostaria de saber quais as pecas fazem com Q o consumo do carro aumente. Lembrando troquei a pouco tempo os bicos velas e cabos de vela...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 09 Set 2014, 03:20
Adriano cruz
por Adriano cruz » 09 Set 2014, 07:23
marcusbatera1 escreveu:Pow o ponteiro ficou no 30l ele tava na reserva quase acabando a gasolina já... Gostaria de saber quais as pecas fazem com Q o consumo do carro aumente. Lembrando troquei a pouco tempo os bicos velas e cabos de vela...
Sonda lambda ruim aumenta e muito o consumo. Passe no scanner e veja se não está travada. Veja também se a correia está no ponto certo. E o mais básico que você deve fazer é procurar vazamento em toda a linha de combustível, tanto ida quanto retorno. É difícil acontece, mas o filtro de combustível pode estar rachado.
RicardoGLS
Re: Vectra Elengance 07 manual (alto consumo)
por RicardoGLS » 09 Set 2014, 08:49
Amigo, em primeiro lugar seja bem vindo! Vamos lá: Todo Vectra seja qual for o ano, é um CLÁSSICO! é um Automóvel e não um carro, é charmoso por onde passa e incomoda até os modelitos da atualidade. Quanto ao consumo, isso é muito relativo, depende de cidade para a cidade. Quem compra Vectra é porque gosta de VECTRA e aqui no clube todo mundo sabe o que estou dizendo. Agora quanto consumo, e por vc dizer que não está feliz pq ele consome, ai amigo procure um modelo 1.0, não fique chateado pq falei isso, apenas estou sendo realista. Adquirir um Elegance 2011, faz entre 7 a 8 na cidade, vectra é assim mesmo! A roda do Elegance é 16" polegadas é original. A única coisa que vc deve fazer para melhorar o consumo, é uma revisão; Velas, cabos, filtro de ar, filtro de óleo, óleo para o motor não muito viscoso etc... Sim! Verifique a sua bomba de combustível, pode ser até a bóia. Um abraço!
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 09:16
Lucas,
Primeiramente seja bem vindo ao Clube do Vectra!
Segundo, seu tópico foi criado na seção errada, leia por favor as regras do fórum para que não cometa nenhuma ''infração'' com a utilização do mesmo, daqui a pouco algum moderador vai alterar o seu tópico para área correta.
Sobre seu problema, utilize a barra de pesquisa na parte superior do site utilizando palavras chaves para a pesquisa, vai encontrar muito informação a respeito de problemas com consumo e até mesmo tópicos com relatos dos membros a respeito do consumo.
1196 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 19:18
