Vectra C ⇒ Problema Na Partida, Não Pega - Vectra C
212 mensagens
tsousacosta
Re: CARRO NÃO FUNCIONA APÓS ESTACIONADO SOB O SOL
por tsousacosta » 04 Dez 2014, 14:46
Fala Renan blz?
Paguei R$300,00, mas ele estava detonado.
O reparo fica entre R$ 200,00 e R$300,00
Vectra CD 1995/1996
Renan8327
Registrado em: 29 Nov 2014, 09:25
Nome Completo: Renan de Oliveira
Cidade: Santa Bárbara d'Oeste
por Renan8327 » 05 Dez 2014, 21:48
Beleza e por ai, tranquilo?
Compensa por esse preço, comprei um novo pro meu, mas sei la quanto vai durar, nada como peça original.
Vou ver se o mecanico não jogou fora o copo, vou colocar no mercado livre por uns 30 mangos huahuahuahua
tsousacosta
por tsousacosta » 07 Dez 2014, 09:42
Fala Renan td tranquilo.
Cara andei pesquisando na época que arrumei o meu, uma peça usada esta na faixa de R$650,00 e uma nova R$ 1200,00. Por isso preferi mandar arrumar, mas peça nova é sempre mais confiável.
O Rafael ele era membro do outro clube que foi desativado, e várias pessoas já tinha arrumado o MAF com ele.
Boa sorte ai com o carro. Abçs
Vectra CD 1995/1996
Dario Moreira
Registrado em: 13 Dez 2014, 19:24
Nome Completo: Dario Moreira
Meu GT não "pega"
por Dario Moreira » 14 Dez 2014, 22:57
:62: Boa Noite! Alguém pode por favor me ajudar? Já fiz vários testes na caixa de relês e fusíveis. Constatei que não está chegando alimentação no motor da bomba de combustível, embaixo do banco traseiro e, quando coloco 12v diretamente no terminal da bomba o carro se mantém funcionando.
THYGGUS
Registrado em: 14 Dez 2014, 08:10
Nome Completo: THIAGO ABREU
Cidade: FREI PAULO
Estado: Sergipe
Re: Meu GT não "pega"
por THYGGUS » 15 Dez 2014, 08:55
Bom dia
Se quando vc liga diretamente os 12v na bomba e o carro funciona só pode ser fusivel ou rele, o fusivel é o de dentro do carro nª 19 e o rele é o numero 6 fica proximo a bateria na cor roxa
Boa sorte
Dario Moreira
por Dario Moreira » 17 Dez 2014, 09:10
Grato, amigo. Fiz o teste no relé e ele estava ok, só então fiz o teste direto na tampa da bomba e percebi que nela chegava energia. Observando os pinos internos do conector constatei que estava chamuscado. Troquei a tampa e voltei a ser feliz. Valew, muitíssimo obrigado! !!!
wanderpro
Registrado em: 13 Jan 2015, 17:48
Nome Completo: wander miguel cavalcante
Cidade: serra
meu carro não liga - Vectra C
por wanderpro » 13 Jan 2015, 18:37
[geral]Meu carro é um Elegance 2006, estacionei ontem e não liga mais... inicialmente não dava sinal nenhum mas a luz indicadora de passagem de marcha pisca quando vira a chave... mexi nos fusíveis, parecia um mal contato, a bomba de gasolina funciona pq tirei a mangueira e quando vira a chave injeta... tem centelha pq ja testei tirando o cabo de vela, tem combustível.... não sei o que pode ser... o eletricista só pode vim amanhã a tarde mas preciso muito do carro o mais cedo possível.
a injeção tb funciona pq dá pra ouvir armando.
Re: meu carro não liga
por Arquiteto » 13 Jan 2015, 19:49
mas e o motor vira ... e não pega ou nem vira ?
wanderpro
Cidade: serra
por wanderpro » 13 Jan 2015, 21:45
seguinte pessoal... minha esposa jogou a chave pra mim ontem e ela desmontou... o chip saiu e eu nao tinha visto, esse foi o motivo de não ligar... me toquei, achei o chip na minha garagem mas o carro não liga ainda... quando vira a chave pisca algumas vezes aquela luz que avisa a passagem de marcha e o carro não pega... sera que desprogramou alguma coisa? ja tirei a bateria deixei uns 5 minutos coloquei de novo e nada.
por Arquiteto » 13 Jan 2015, 21:50
provavel ...
ligue com a chave reserva e leve carro e chave principal em um chaveiro com recursos
pra gravar um novo transponder
wanderpro
Cidade: serra
por wanderpro » 15 Jan 2015, 15:40
nem a reserva liga, já tirei o cabo da bateria, deixei o positivo e o neg encostado para descarregar o módulo
por Almeidão » 15 Jan 2015, 17:55
Se ele gira e não pega, pode ser outra coisa. Se a correia dentada quebrar ele gira e não pega também, isto precisa ser verificado e não é difícil
renanti
Registrado em: 09 Nov 2014, 01:31
Nome Completo: Renan Silva de Jesus
Cidade: Osasco
por renanti » 17 Jan 2015, 00:29
Alguma posição? Solucionou?
Conte aqui para nós qual foi a solução para seu problema, pode ser que outros membros estejam passando pelo mesmo problema!
corredeira
Registrado em: 18 Fev 2015, 10:30
Nome Completo: Matheus C. Martins
Cidade: Mineiros
[Vectra C] Problemas na Partida
por corredeira » 19 Mar 2015, 20:29
Boa Noite!
Tenho meu vectra a só 2 meses, estou com um problema...
Quando comprei, reparei que o reservatório de gasolina (aquele de partida), estava vazio.
Sempre abastecia na Gasolina, então resolvi abastecer álcool, ouvi falar aqui no fórum que era uma boa para o carro.
Então, pretendia abastecer 3 tanques de Álcool e depois abastecer 60% gasolina e 40% álcool.
Entretanto esfriou um pouco em minha cidade, logo quando abasteci o Álcool.
Fui dar partida no carro, ele pegava de primeira, mas ele demorava... Toda vez, mas que o normal.
Logo, fui ao posto abastecer o reservatório.
Desde o abastecimento, não consigo ligar o carro de primeira.
Só liga se eu dar partida e pisar um pouco no acelerador...
Alguém pode me ajuda? O que pode ser?
Pode ser a qualidade do constituível?
Hoje é o segundo dia desse problema, meu reservatório de gasolina já está na metade!
:61:
Vectroso - Vectra Elegance 2.0 2009/2010 - Automático
Marcio25
Registrado em: 21 Mar 2015, 15:40
Nome Completo: Marcioadriano rodrigues da silva
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
Re: [Vectra C] Problemas na Partida
por Marcio25 » 21 Mar 2015, 16:21
Boa tarde. Seu problema pode esta na valvula solenoide que fica proximo ao reservatorio de partida a frio ela deve esta ficando aberta e nao dozando a quantidade verta de combustivel pra o carro funciona e o alto consumo de gasoina do reservatorio e pq enquanto o carro nao atigir uma temperatura que possa so ficar com o álcool ele fica enviando combustivel para manter o carro ligado
Murilo de Melo
[RESOLVIDO] Problema de partida - Intermitente
por Murilo de Melo » 18 Abr 2015, 16:54
Salve galera, tudo bem com vcs?
Então, hoje tive um pequeno contra tempo com o vectra :61:
Chave na ignição, girei a mesma, leitura completa do painel, toda a parte elétrica do carro funcionando, mas cade a partida do carro?
Nem sinal de vida!
Repeti o procedimento por várias vezes e nada ...
Deixei o carro queto por uns instantes e voltei pra dar a partida, o carro ligou normalmente, como se nada tivesse acontecido.
Aproveitei que ele ligou e retornei pra casa, normalmente, o carro sem nenhum indicio de problema.
Coloquei o bendito na garagem e desliguei, fui tentar ligar ele novamente e deu zica novamente!
Alguém já passou por esta situação? tem alguma luz do que pode ser?
A bateria é nova, uma Moura de 60 Amperes e o carro foi recentemente todo revisado.
Espero que seja coisa simples de resolver.
Vlws.
Editado pela última vez por Murilo de Melo em 20 Abr 2015, 17:01, em um total de 1 vez.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: Problema de partida - Intermitente
por Jeferson.eng » 18 Abr 2015, 19:53
O motor de arranque gira e o motor não liga, é isso? Se for, tem cara de ser o sensor de rotação.
por Arquiteto » 18 Abr 2015, 20:00
como e vectra C e se simplesmente o motor não virou ...
eu colocaria na lista a verificação o comutador de ignição/tambor
keco paulo
Registrado em: 18 Abr 2015, 20:20
Nome Completo: keco paulo
Cidade: iguaba grande
meu vectra não pega, da a partida mas não pega - Vectra C
por keco paulo » 18 Abr 2015, 20:36
Quando liguei a primeira vez ele pegou mas não acelerava, aí desliguei e não pegou mas....só dá a partida
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 18 Abr 2015, 21:47
Jeferson.eng escreveu:O motor de arranque gira e o motor não liga, é isso? Se for, tem cara de ser o sensor de rotação.
o motor de arranque nem girou.
212 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
