Som & TuningRodas - qual a melhor medida
45 mensagens
jorgeluisilva
Registrado em: 11 Nov 2015, 23:21
Nome Completo: jorge luís silva
Cidade: campinas
por jorgeluisilva » 12 Mai 2016, 00:36
Faz que nem eu. Meti um 225.45.17 e ja era. Vectra é pra ostentar.
georgewolff
Registrado em: 14 Nov 2014, 20:09
Nome Completo: george wolff da silva leite
Cidade: sp
por georgewolff » 10 Jul 2016, 13:33
Ola pessoal boa tarde tudo bem?
Me ajudem com uma questão por favor, o meu vectra B está com rodas e medidas dos pneus originais, porém raspa muito andando em ruas de bairro, e antes que danifique o inferior do carro gostaria de uma solução pra ele ficar um pouco mais alto, não sei se e possivel aumentar a suspensão e se ficaria bom,? ou meter um aro 17 205/45, será que com essas medidas iria pegar ou raspar? Será que fica bom? E aumenta realmente a altura tipo uns 2 dedos a mais,? Quais os contras e pros? Se alguém mais esclarecido puder me auxiliar na questão fico muito grato desde ja muito obrigado pela atenção o meu vectra e 98 2.2 8v
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 10 Jul 2016, 16:15
Se o seu pneu é medida original: 195/65 r15, o pneu 205/45 r17 vai ficar mais baixo 9mm, pois o pneu 205/45 r17 é 18mm menor no diâmetro que o original.
195/65 r15= 634mm de diâmetro
205/45 r17=616mm de diâmetro
O problema do pneu maior pegar, neste caso esta na largura, mais essa largura é tranquila.
Para tentar resolver o seu problema de raspadas, eu olharia as molas do seu carro. Elas podem estar cansadas e o seu carro estar andando mais baixo que o normal.
Vectra CD 2.2 16V
georgewolff
Cidade: sp
por georgewolff » 02 Ago 2016, 20:36
Boa noite,então a medida que esta na verdade é R14 185/70 ACHA QUE FICARIA BOM SE EU POR R15 205/70 ,SERÁ QUE RASPA OU FICARIA MUITO INSTAVEL OBS: OS AMORTECEDORES ESTÃO BONS!
COMO FAÇO A CONTA QUE VC FEZ A CIMA DOS DIÂMETROS DE ALTURA ?
MUITO OBRIGADO DESDE JA!!!
Lenon Berghan
Registrado em: 11 Jun 2016, 09:36
Nome Completo: Lenon Berghan
Cidade: portao
por Lenon Berghan » 26 Set 2016, 05:31
Bom dia galera!! preciso de uma ajuda, quero trocas as rodas originais do meu vectra 98 gls!!!
Qual sera que fica melhor? 15,16,17?
45 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 11:16
