Vectra B ⇒ Carro Sem Força\Amarrado - Vectra B
208 mensagens
Re: Caminho Das Pedras: Perda de Potencia!
por JoãodoValle » 12 Nov 2014, 20:48
Excelentes explicações, aqui aprendemos todo dia.
por Thiago Menezes » 12 Nov 2014, 22:24
É por isso que eu adoro esse clube, o fórum mais organizado da internet e também o mais rico em informações, adoro aprender coisas novas [emoji106] [emoji41]
Celmar
Registrado em: 13 Jan 2015, 07:18
Nome Completo: Celmar José de Oliveira
Cidade: Caxias do Sul
[Vectra B] Vectra sem força nas subidas
por Celmar » 13 Jan 2015, 07:44
Bom dia a todos. Tenho um Vectra CD 2004 2.2 16V automático com GNV e gasolina. A cerca de 10 meses fiz o motor dele. Em subidas ele não aumenta o giro e não desenvolve. Tem determinados locais que mesmo com a aceleração máxima o carro não passa de 40 km/h enquanto que no mesmo trecho com outros veículos que já tive andava tranquilamente a 90 km/h. O que pode ser? Se me auxiliarem fico agradecido. P.S. O nível de água do sistema de arrefecimento também está baixando mas aparentemente o veículo não tem nenhum vazamento.
DionVieira
Cidade: Apucarana
Re: [Vectra B] Vectra sem força nas subidas
por DionVieira » 13 Jan 2015, 08:58
Olha, podem ser tantas coisas que é difícil responder, ainda mais em um carro com GNV, mas algumas informações podem nos ajudar a te ajudar:
Isso acontece com os dois combustíveis?
Antes de fazer o motor você usava kit GNV? e o carro estava normal?
Você sente que o carro não tem força desde baixas rotações ou a rotação é normal no inicio e depois fica fraco quando sobe?
O cambio automático esta trabalhando corretamente?
O óleo esta limpo?
Varias coisas podem gerar falta de força em um carro com injeção eletrônica, desde sensores até falta de pressão na alimentação do combustível, mas como fez o motor pode ser relacionado.
O vazamento de água pode ser na tampa do reservatório, que é uma válvula de pressão, ela pode estar com defeito e deixando escapar vapor ou em um caso mais grave a água pode estar vazando dentro do motor contaminando o óleo.
Explique melhor o problema e talvez possamos te ajudar, mas o ideal é levar a um bom mecânico pra avaliar isso.
Celmar
por Celmar » 13 Jan 2015, 09:13
Obrigado Dion.
Seguem as respostas:
Isso acontece com os dois combustíveis? Sim. Tanto GNV como com a Gasolina.
Antes de fazer o motor você usava kit GNV? e o carro estava normal? Sim o carro já tinha GNV. Ele andava melhor do que agora mas também não tinha muita força. O motor bateu pouco tempo depois que eu comprei. Então é difícil avaliar muito.
Você sente que o carro não tem força desde baixas rotações ou a rotação é normal no inicio e depois fica fraco quando sobe? Desde baixa rotação. Mesmo numa reta quando vc arranca ele demora para subir a rotação. Ao entrar em uma rodovia por exemplo tenho que me certificar que os veículos que estão vindo estejam a uma boa distância pois meu veículo demora para pegar velocidade.
O cambio automático esta trabalhando corretamente? Sim
O óleo esta limpo? Sim. Faço as trocas a cada 5.000 Km
O motor quando feito coloquei um cabeçote novo, o radiador também é novo. O carro tem 105.000 Km. Mesmo no modo esportivo a velocidade não passa de 100-110 km a 6.000 giros. Troquei a bomba de combustível pq a primeira vez o mecânico falou que não enviava combustível suficiente, mas não resolveu.
por Alcir Andreoni » 13 Jan 2015, 09:29
Leve em outro mecânico e peça para conferir o ponto! :88:
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 13 Jan 2015, 09:33
Nesse caso inicialmente só consigo pensar em problema eletrônico, imagino que velas, cabos de vela e bobina estejam certo também.
A entrada de ar também esta livre certo?
trocou filtros de ar e combustível?
mexeu com escapamento, catalizador ou coletor?
você chegou a passar num scanner pra verificar falhas da injeção eletrônica?
O que o Alcir disse também pode acontecer, desconfie dos mecânicos.
Celmar
por Celmar » 13 Jan 2015, 09:55
Velas foram trocadas. Bobina acredito que esteja OK. Os filtros de ar e combustível também foram trocados. O escapamento tinha um furo e também troquei. Coletor e catalizaor não foram mexidos. Depois que foi feito o motor não cheguei a passar num scanner para verificar falhas. Somente para verificar se a KM tinha sido adulterada e deu negativo. Vou mandar ver o ponto e passar num scanner. De repente seja esse problema. Obrigado pelas dicas.
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 13 Jan 2015, 10:40
Faz isso e depois nos passe um feedback, isso é útil para outros usuários e para nós mesmos. vlw :88:
Celmar
por Celmar » 13 Jan 2015, 10:53
Ok.
por Thiago Menezes » 13 Jan 2015, 13:55
Alcir Andreoni escreveu:Leve em outro mecânico e peça para conferir o ponto! :88:
Reforço a indicação do Alcir,
Caso não seja o ponto a primeira coisa a fazer é isolar o GNV do motor, ache o problema na gasolina primeiro caso se resolva bem provavelmente que o problema no GNV também vai resolver, caso não tenha problema na gasolina só fazer uma manutenção no kit gnv.
sergiodoo
Cidade: rj
Carro muito fraco e não corta mais corrente.
por sergiodoo » 27 Jan 2015, 19:51
Amigos, estou com um problemão...meu carro está muito fraco, não estou conseguindo nem subir pra casa de tão ruim...e percebi ontem q ele não está cortando corrente. Qnd acelero ele até o fim ele muda o barulho, como se tivesse arrancado um abafador....não sei oq pode ser...alguém já passou por isso???
Vectra 99/99 GLS 2.2 Verde.
figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
Re: Carro muito fraco e não corta mais corrente.
por figueiro » 27 Jan 2015, 20:00
Já aconteceu algo parecido comigo, o problema foi junta do cabeçote queimada entre cilindros.
Após a troca ficou OK.
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 27 Jan 2015, 20:07
Pow, a junta foi trocada a pouco tempo...será q já berrou de Novo. Mas no meu caso, o carro não dá aquelas marteladas não...só muda o barulho mesmo
Celmar
por Celmar » 27 Jan 2015, 23:11
Amigos levei o carro em um mecânico e foi identificado 02 problemas. 1º estava fora de ponto. Após regulagem deu uma boa melhorada mas mesmo assim ficou com o desempenho abaixo do esperado. Então foi identificado que o misturador do gás foi colocado na entrada de ar do motor e reduziu em cerca de 60% a entrada de ar. Amanhã estarei trocando a instalação do gás e provavelmente irá resolver o problema. Assim que ficar 100% estarei postando aqui. Por enquanto obrigado pelas dicas de todos.
Celmar
por Celmar » 27 Jan 2015, 23:16
Estou resolvendo problema com o meu carro que também está sem força. Foi identificado que estava fora de ponto e como tem também Kit gás o misturador do gás está na entrada de ar do motor, reduzindo em mais de 60% a entrada de ar, reduzindo drasticamente o desempenho.
por Almeidão » 28 Jan 2015, 12:33
Celmar escreveu:Estou resolvendo problema com o meu carro que também está sem força. Foi identificado que estava fora de ponto e como tem também Kit gás o misturador do gás está na entrada de ar do motor, reduzindo em mais de 60% a entrada de ar, reduzindo drasticamente o desempenho.
Independente da entrada de ar que se tiver fechada o carro ficará fraco mesmo, vem sempre aquele dilema. Como erram tanto em colocar um carro no ponto? O mecanicaiada ruim sô?
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 30 Jan 2015, 20:39
O meu está no ponto certo, eu mesmo coloquei conforme desenho do Almeidão, da última vez q troquei a junta. Ta difícil saber... Fiz o check com a luz de advertência e acusou, sensor map, lambda e o outro não lembro...
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 11 Fev 2015, 20:27
Não esta com a bobina ruim??
refaça sua assinatura - by Rohde
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 21 Fev 2015, 22:19
Boa noite amigos,,desculpem a demora, o problema do carro era ponto atrasado. Resolvido. Se o carro acelerar até o dim e ao invez de cortar corrente ele berrar mais alto, pode ser ponto.
208 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 02:44
