Vectra CProblema na trava eletrica - Vectra C
204 mensagens
Re: Problema na trava elétrica
por Thiago Menezes » 17 Out 2014, 16:10
rikardossr escreveu:
Thiago Menezes escreveu:Cada porta tem seu motor independente, você pode ir até a porta do motorista onde fica a central das travas e limpar com wd40 e ir na porta com problema e fazer o mesmo no motor da porta.
As vezes pode ser apenas sujeira ou umidade mesmo, o wd40 vai dar jeito se for isso mesmo :88:
Pois é, acredito que seja, pq é só o tempo melhorar ela votla a funcionar. ha algum tempo atras era a porta de trás, e eu não precisei fazer nada, simplesmente desapareceu o problema, agora a do caroneiro ta demorando pra ir embora rsrs
então tenho que tirar o forro de porta pra fazer isso??
Sim :88:
Alegrilo
Registrado em: 18 Nov 2014, 13:56
Nome Completo: Alexandre Rodrigues de Almeida
Trava das portas traseiras
por Alegrilo » 18 Nov 2014, 14:24
Boa tarde, pessoal.
Minha dúvida é a seguinte: comprei um Vectra 2009/2009 no mês de junho e não me atentei a um detalhe, as duas portas traseiras travam normalmente quando acionadas pela chave e quando atinge 20 Km/h.
Acontece que mesmo estando travadas, elas abrem por dentro. Me disseram que isto é um sistema de segurança antissequestro.
Procede esta informação?
Obrigado.
Re: Trava das portas traseiras
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 14:30
Olha na dianteira não abre sem destravar, agora na traseira você me pegou realmente eu nunca percebi isso :47:
Vou verificar hoje na hora de ir embora.
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 14:52
Todas as portas abrem por dentro, porém as traseiras têm a trava de segurança para crianças.
Aproveitando, não esqueça de se apresentar aos demais membros do fórum, na seção "Apresentação de novos usuários". :88:
por Arquiteto » 18 Nov 2014, 16:01
Alegrilo escreveu:Boa tarde, pessoal.
Obrigado.
acho que todas as quatro abrem por dentro ...
e realmente se vc não quer que isto, ocorra e so ativar as travas de segurança
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 23:33
Eu disse que na frente não abre, porque quando trava as portas a maçaneta você puxando para abrir a porta fica meio dura, entao nem forcei para tentar abrir as vezes abre mesmo [emoji106]
cleberbramos
Registrado em: 23 Jul 2014, 02:35
Nome Completo: Cleber Batista Ramos
Cidade: são paulo
Travas das portas - Vectra C
por cleberbramos » 16 Dez 2014, 10:40
Tenho um ( vectra C )gostaria de saber se o não travamento das portas por dentro e normal tenho criança pequena estou preocupado , tem o travamento normal nas portas traseiras gostaria de saber c tem como travar todas as portas pelo botão no painel ????
obrigado abraço a todos
Lukzin
Registrado em: 15 Dez 2014, 19:36
Nome Completo: Lucas Vinícius
Re: Travas das portas
por Lukzin » 16 Dez 2014, 13:53
Ola.
Ele na realidade trava todas as pprtas, mas a trava é apenas para o lado de fora, o lado de dentro abre ao puxar a maçaneta porque não possui o "pino" de trava.
Caso queira que as portas de trás não abram por dentro, só abrir a porta e tem um pino q vc empurra ou gira que bloqueia. Vou ver mais tarde como é exatamente.
por Alcir Andreoni » 16 Dez 2014, 14:08
É só consultar o manual do seu carro que tem a informação lá! :88:
adriano 51200
Registrado em: 19 Dez 2014, 19:50
Nome Completo: adriano marques
Cidade: americana
Re: Problema irritante na Trava(alarme) do Vectra Elite
por adriano 51200 » 25 Dez 2014, 01:35
BOM DIA MEU CARO!
TENHO UM GT E ESTAVA COM O MESMO DEFEITO! O DEFEITO ESTÁ NAS TRAVAS COMO AS TRAVAS SÃO ACOPLADAS NAS FECHADURAS TERÁ QUE TROCÁ-LA TODA E LEVAR NUM BOM ELETRICISTA PARA DESCOBRIR QUAL DAS 4 ESTÁ RUIM(GERALMENTE A DO MOTORISTA) A NÃO SER QUE VC ENCONTRE UM MÁGICO PARA ABRIR E CONSERTAR SÓ A TRAVA DEFEITUOSA RSS
João Gabriel
Registrado em: 28 Abr 2014, 01:46
Nome Completo: João Gabriel Levorato
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 25 Dez 2014, 05:14
Resolvi meu problema removendo o Fusível das travas, estranho, mas está funcionando perfeitamente!
Natanelite
Registrado em: 30 Out 2014, 15:54
Nome Completo: Natan Quevedo
Cidade: Pato Branco
por Natanelite » 05 Jan 2015, 15:46
Estou com o mesmo problema, o meu acontece isso de vez em quando, João Gabriel você retirou o fusivel e recolocou e parou com o problema?
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 05 Jan 2015, 15:53
Natanelite, eu retirei o meu e não coloquei de volta, o carro trava e aciona o alarme na chave normalmente, porém, o carro não trava quando atinge os 20km/n
Walber Rocha
por Walber Rocha » 06 Jan 2015, 23:39
No meu caso Gabriel, ao ativar o alarme o carro trava as portas perfeitamente mas ao desativar o alarme tem vezes q ele não destrava as portas. Tô cabreiro com esse negócio!!! :13:
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 06 Jan 2015, 23:42
Walber, posso estar errado, mas no seu caso me parece problema com a bateria que vai na chave, uma dica, tente substituir essa bateria e reprogramar o alarme como se explica no manual, acho que vai resolver, se não resolver você só terá perdido um pouco de tempo e algumas moedas com a compra da pilha nova que vai na chave!
alexw1986
Registrado em: 07 Jan 2015, 06:54
Nome Completo: Alex Willians Bezerra Bassi
Cidade: Umuarama
Re: Trava do meu Elite com problema. RESOLVIDO!!!
por alexw1986 » 07 Jan 2015, 08:36
[color=#FFFFBF]Arquiteto escreveu:
observe se o miolo do tambor salta ao retirar a chave se não estiver saltando ...
experimente passar uma trilha de grafite na chave ali no segredo e enfie a chave no tambor
repita isto alguma vezes , pode ser que o tambor esteja agarrando e ao tirar a chave ele não salta
pra fora ... com isto o alarme entende que a chave ainda esta o contato ...
[/color]
Agradeço pela dica. Eu estava com este mesmo problema e agora está resolvido.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 07 Jan 2015, 09:09
O meu de vez em quando acontece isso de fechar no alarme as portas travarem e destravarem e as vezes ascende a luz de porta aberta, mas nunca destravou as portas com o carro em movimento. Pra descobrir em qual porta estava o defeito foi só desconectar o chicote de cada porta e descobriu que o defeito estava na fechadura da porta traseira esquerda. Desmontei a fechadura mas o sensor fica dentro de uma borracha e não tem como arrumar, só trocando mesmo.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Walber Rocha
por Walber Rocha » 07 Jan 2015, 12:14
João Gabriel escreveu:Walber, posso estar errado, mas no seu caso me parece problema com a bateria que vai na chave, uma dica, tente substituir essa bateria e reprogramar o alarme como se explica no manual, acho que vai resolver, se não resolver você só terá perdido um pouco de tempo e algumas moedas com a compra da pilha nova que vai na chave!
Rapaz, vou dar uma verificada nisso. No caso seria a bateria no controle do alarme né? Já havia pensado nessa possibilidade antes até pq achei a luzinha do controle bem fraquinha mesmo.
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 07 Jan 2015, 12:24
Isso, a da chave mesmo, se não me engano no manual explica como trocar e reprogramar...
Walber Rocha
por Walber Rocha » 07 Jan 2015, 13:40
Tentei reprogramar mas não deu certo. Deve ser a bateria mesmo!!!!
204 mensagens
Bem-vindo: 06 Ago 2026, 02:09
