Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra C - Injeção cortando em 5000 RPM
53 mensagens
Vectra 2011 não passa dos 5000 giros - Não passa dos 170 km
por Ju_Bueno » 04 Abr 2017, 17:57
Veja se esse tópico ajuda: viewtopic.php?f=39&t=14598&p=169507&hilit=motor+amarrado#p169507
Você pode buscar mais referências na ferramenta de pesquisa. Digite termos como "motor fraco", "motor amarrado, "não desenvolve" que poderá encontrar mais informações.
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 04 Abr 2017, 18:22
esse problema aí é o carro entrando em modo de emergência.
qualquer marcha não passará dos 5mil RPM. isso se dá quando o carro nao reconhece o combustível, daí passa a operar com configuração para alcool. (se rodar na gasolina vai falhar pacas)
passa um scaner e apaga a gravação do erro que corrige. senão, verifica a sonda lambda.
ja passei por isso (resolveu apenas com o scaner)
steniosylviorj
Registrado em: 01 Jul 2013, 16:15
Nome Completo: Stênio Sylvio Teixeira de Morais da Silva
Cidade: Itaguaí
Cortando giro em 5 mil RPM
por steniosylviorj » 10 Mai 2017, 11:29
Prezados,
bom dia !
Meu VECTRA GT 2010 manual com GNV esta apresentando os seguinte defeito:
Ao atingir 5 mil RPM o motor tipo corta ( tanto no GNV quanto na gasolina ), e não passa disso fica em 5 mil RPM
até com o carro em ponto morto se acelerar ele não passar de 5 mil ( tanto no GNV quanto na gasolina )
porem não são todas as vezes que isso ocorre...
sempre testo e as vezes fica normal passando de 5 mil chegando á 7 mil tranquilo...
mais sei q isso não é normal, porem 70% das vezes que estou precisando de uma aceleração na alta ele aparenta o suposto defeito !
alguém já passou por isso ?
aguardo comentários !!
desde já agradecido...
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Problemas ao acelerar o carro... Vectra GT-X 2009
por Tiagomos1 » 13 Mai 2017, 07:55
Cortar em 5 mil rpm é porque a injeção está em modo emergência.
Isso se deve a falha de algum sensor, normalmente o sonda lambda.
Aí quando a injeção corrige, o sensor volta a marcar, volta ao normal
Como você usa gnv, pode ser a sonda lambda perdendo referência quando muda o combustível. Igual acontece quando vc só usa gasolina e coloca etanol, a injeção leva um tempo pra corrigir o combustível
Vectra CD 2.2 16V
l-ramalho
Registrado em: 15 Mai 2017, 11:58
Nome Completo: leonardo araujo ramalho
Cidade: iguaba grande
Vectra gt 2011 automatico não passa de 5.000 rpm e parece ser um carro 1.0 na arrancada.
por l-ramalho » 07 Jun 2017, 10:36
Galera me ajudem por favor, comprei este carro a menos de 15 dias, notei que o mesmo não tem arrancada nenhuma, acelerei com um carro 1.6 e o mesmo sumiu na minha frente na arrancada, só tem final e o giro dele não passa dos 5.000 rpm parasse que fica cortando constituível. Alguém pode me ajudar?
Eu tinha visto algo sobre a sonda lamina, que tinha que apagar o erro que tinha na mesma. Sera que é isso mesmo?
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 07 Jun 2017, 19:09
Possivelmente ele está com a injeção em emergência
MatheusMattosRp
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 08 Jun 2017, 08:36
Bom dia! No meu Elite 2010 tinha acontecido algo parecido, e o problema foi o catalisador, troquei ele e a sonda lambda e resolveu na hora.
Enviado de meu SM-A510M usando Tapatalk
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 08 Jun 2017, 09:58
O meu entrou em modo de emergência depois de trocar o combustivel , sair do posto e logo em seguida parar em casa (ideal rodar ao menos uns 5 km na troca completa de combustivel)
carro fica trabalhando com parametros para alcool e nao passa dos 5k RPM.
utilizei um scaner OBD2 daqueles que compra na China, limpei o codigo do erro pelo celular e pronto corrigido.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 08 Jun 2017, 18:35
Como já dito antes, para resolver de vez e não ter mais dor de cabeça... Façam a atualização da injeção.
Salvo casos como o do amigo que deu problema no catalisador.
A atualização corrige está falha da injeção de ficar perdida sem saber qual combustível e do motor ficar detectando pré detonação sem ter de verdade. Em ambos os casos, a injeção entra em modo emergência e não passa dos 5 mil rpm
Vectra CD 2.2 16V
Leopiazzi
Registrado em: 17 Set 2017, 19:55
Nome Completo: Leonardo Cesar piazzi
Cidade: Ibirité
Vectra B
por Leopiazzi » 17 Set 2017, 20:40
Boa noite a todos!!
Estou com um problema no meu Vectra elite 09/10 automático.o mesmo não troca as marchas quando aciono o s modo sport.
É por alguma outra razão não sei se tem haver ele também não passa de 5 mil rpm carro está fraco.alguem pode me ajudar.
por Ju_Bueno » 18 Set 2017, 11:51
Postagem movida!
EnricoPolato
Registrado em: 28 Mai 2017, 21:47
Nome Completo: Enrico Polato
Cidade: Limeira
LIMITANDO GIRO EM 5000MIL RPM
por EnricoPolato » 05 Jul 2018, 22:17
Boa noite galera!
Tenho um vectra GTX 2011, e estou com um problema a um bom tempo.... é um problema intermitente, ou seja, não é sempre que ocorre...
Mas quando ele acontece, o carro limita o giro em 5000mil RPM e não passa disso, nenhuma luz de anomalia acende no painel, o meu é 2011/2011, ou seja, todas atualizações da ECU estão em dia.
Testei a vazão da bomba e está perfeita...
As vezes desligo e ligo o carro umas 5x e volta tudo ao normal... alguém já passou por isso?
Valeu!
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 06 Jul 2018, 14:28
Dá uma verificada no sensor MAP, quando ele falha costuma fazer isso. Faz um teste, desconecta ele e liga o carro e verifica se permanece o defeito, se não continuar a falha o defeito é nele.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
53 mensagens
