Vectra Btudo sobre ar condicionado
389 mensagens
rafalgo
Registrado em: 04 Fev 2015, 06:44
Nome Completo: Rafael Lopes Gomes
por rafalgo » 21 Jan 2017, 23:11
EletroAr,
Vectra 2002, ar digital, está vazando na caixa evaporizadora (acho que é esse nome), para troca ou reparo dela só tirando o painel ou existe outra alternativa?
Valeu.
Jailsonfis
Registrado em: 22 Fev 2016, 12:19
Nome Completo: Jailson gomes
Cidade: Boa vista
Estado: Roraima
Ar condicionado parou do nada - ventar C
por Jailsonfis » 22 Jan 2017, 15:46
Boa tarde!
Galera, recentemente instalei um DVD 2din meu vectra c, e do nada o ar parou de gelar, as velocidade do ventilador estão normais, mas a temperatura não baixa. O compressor entra normalmente. O que pode ser? Me ajudem!
MarcosLima
Registrado em: 04 Nov 2014, 01:20
Nome Completo: Marcos Vinicius Moreno de Lima
Cidade: rio grande
por MarcosLima » 23 Jan 2017, 02:03
ola, meu ar ele não esta acionando o segundo estagio da ventoinha. so aciona o primeiro, o segundo estagio so entra quando a temperatura do carro chega a 95°.
Eletroar
Registrado em: 21 Jan 2015, 16:13
Nome Completo: Fabricio Miller
Cidade: irapua
por Eletroar » 23 Jan 2017, 08:14
AlexandreFloripa escreveu:Fuente del Mensaje Ola amigo, hj estava dando uma limpa no meu Vectra B, ao abrir a caixa do filtro do ar condicionado, percebi que tinha um plugin desconectado, saberia me dizer do que é ?? Imagem
ola amigo, essa valvula é da circulação do ar, aquele botão que vai do lado do botão do ar condicionado, serve pra mudar o fluxo de ar, pra pegar ar de dentro ou de fora
Luiz Eduardo R Severiano
Registrado em: 27 Jan 2017, 06:58
Nome Completo: Luiz Eduardo Rodrigues Severiano
Cidade: Paraopeba
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Luiz Eduardo R Severiano » 27 Jan 2017, 11:26
Ola sou novo por aqui, comprei 1 vectra 2.2 8v 2001/2002 ar digital; o ar estava gelando porem com o tempo foi perdendo a eficiência gradualmente a cada dia ate não gelar mais gostaria de saber provavelmente o que pode ter ocorrido.....
Obs.: Funciona o ar só não gela!!!!
Luiz Eduardo R. Severiano
luizeduardopba@gmail.com
(031) 9 9797-8792
(031) 9 8729-5988
Deley121
Registrado em: 17 Jan 2015, 19:44
Nome Completo: Wanderley Berto da Rocha
Cidade: Serra
por Deley121 » 27 Jan 2017, 12:05
boa tarde , meu vec e 2000 2.2 16 v quando ligo o ar o compressor parece que esta moendo algo dentro , sera rolamento ?
Thiago_Makas
Registrado em: 17 Out 2016, 08:01
Nome Completo: Thiago Leandro da Silva
Cidade: Urubici
por Thiago_Makas » 27 Jan 2017, 16:33
Boa tarde, meu vectra com o AC ligado ou desligado só circulando o ar, entra um cheiro ruim, troquei filtro e fiz higienização mesmo assim ainda entra cheiro, principalmente em curvas e subidas, as vezes quando estica bem as marchas, muito estranho né.
CarlosVasconcellos
Registrado em: 18 Dez 2016, 18:23
Nome Completo: Carlos Vasconcellos
por CarlosVasconcellos » 17 Fev 2017, 12:59
Quando ligo o ar fica pingando água no pé do carona. O que pode ser? Será o dreno? Onde fica?
Leocastro
Registrado em: 19 Mar 2015, 07:35
Nome Completo: Leandro Pereira Castro
Cidade: Montes Claros
por Leocastro » 17 Fev 2017, 15:20
Amigo, boa tarde!
Tenho um Monza com injeção do Vectra 98. Tirei todo a instalação e transplantei pra ele.
funcionamento perfeito, porém, quando ligo o AC, o carro não compensa a lenta.
Pelo diagrama, devo ligar nos pinos 40 e 41 da UCE, o positivo de quando ligo o AC, e, como você disse acima, estando tudo OK, ele aciona a saída 25 pra acoplar o relé do compressor.
Porém, não funciona dessa maneira. Se eu ligar somente no pino 40, ele funciona, se eu ligar o pino 40 e 41 jumpeado, o carro não compensa a lenta e nem aciona o AC.
Já testei o módulo em outro carro, e, funcionou corretamente como se deve funcionar.
O que pode ser?
por Ju_Bueno » 17 Fev 2017, 16:30
Carlos, veja se este tópico ajuda: viewtopic.php?f=17&t=2901
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
Harsady
Registrado em: 10 Jan 2016, 17:36
Nome Completo: Philippe Santos Harsady Carvalho
Cidade: rio de janeiro
por Harsady » 01 Mar 2017, 16:38
Galera, boa tarde possuo um vectra CD 99 com ar digital, noto que as vezes o ar simplesmente para de gelar e após 2 segundos volta, às vezes não volta e preciso desligar ou colocar na velocidade 9 alguém saberia qual é o problema?(o ar quente foi desligado não sei se isso influencia em algo)
CGabrieel
Registrado em: 11 Mar 2017, 00:42
Nome Completo: Carlos Gabriel Pereira Silva
Cidade: Duque de Caxias
por CGabrieel » 11 Mar 2017, 00:49
Olá , boa noite .
comprei meu vectra há 1 mes , mais o ar condicionado dele nao gela e o antigo dono me disse que era um possivel vazamento do gás , gostaria de uma ajuda de como devo fazer . Levo numa oficina de refrigeração ?
CGabrieel :99:
carlinhos
Registrado em: 20 Jul 2013, 15:32
Nome Completo: carlos alberto martins pereira
Cidade: votuporanga
por carlinhos » 11 Mar 2017, 17:12
por favor, alguem pode me ajudar, tenho um gls 1997, e ha uns tres anos mais ou menos coloquei um compressor de ar, mas não ficou bom muito barulho a hora que liga o ar, barulho junto com a rotação do motor.
por favor me orientem com o que devo fazer.
estou no aguardo se alguem pode me ajudar.
Diesel
por Diesel » 13 Mar 2017, 07:17
Harsady escreveu:Galera, boa tarde possuo um vectra CD 99 com ar digital, noto que as vezes o ar simplesmente para de gelar e após 2 segundos volta, às vezes não volta e preciso desligar ou colocar na velocidade 9 alguém saberia qual é o problema?(o ar quente foi desligado não sei se isso influencia em algo)
Pode ser algum problema com o sensor de temperatura que fica no alto do painel, próximo ao parabrisas... O ideal é levar em uma empresa especializada em ar condicionado.
Diesel
por Diesel » 13 Mar 2017, 07:19
CGabrieel escreveu:Olá , boa noite .
A provável causa é falta de gás mesmo, mas o correto é levar em uma oficina especializada em ar condicionado para verificar se é mesmo o gás e por onde está vazando...
Pegue pelo menos 3 orçamentos em oficinas diferentes pois esse pessoal varia muito o preço!
Diesel
por Diesel » 13 Mar 2017, 07:20
carlinhos escreveu:por favor, alguem pode me ajudar, tenho um gls 1997, e ha uns tres anos mais ou menos coloquei um compressor de ar, mas não ficou bom muito barulho a hora que liga o ar, barulho junto com a rotação do motor.
Algum rolamento do compressor ou alguma polia está com problema.
por Almeidão » 13 Mar 2017, 09:14
Este barulho se for um ronco que altera de alta para baixa, ou seja na alta quase não se houve, o problema é o esticador da correia, este barulho eu ainda não consegui solucionar no meu o qual coloquei compressor novo pensando que seria solucionado. Ja troquei uns 3 esticadores, sempre original e um dos 3 funcionou sem ruido por uns 30 dias e voltou a roncar e quando mais passa o tempo, mas ele ronca. No momento eu desisti de tentar, mas ainda penso em colocar um outro esticador que não seja original o qual sempre comprei e tive que esperar chegar e assim me deixando uma dúvida se ele realmente é uma marca confiável. Ou seja desisti mas ainda estou buscando um que possa suprir este problema que muitos pensam ser o compressor e na verdade é o esticador que somente ronca ao ligar o ar. Original eu nçao compro mais, pelo menos aqui na minha cidade.
jose-joaquim.godoy
Registrado em: 14 Mar 2017, 11:35
Cidade:
por jose-joaquim.godoy » 14 Mar 2017, 11:49
Ótimo dia!
Tenho um Vectra 89/99 o sistema de ventilação está funcionando direto, mesmo quando aperto o OFF no painel não tá desligando...
Existe algum relê que controla isso?
Alguém já passou por este problema?
Valeu pela atenção.
CGabrieel
por CGabrieel » 16 Mar 2017, 17:07
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje
Obrigado!!
CGabrieel :99:
firetxelo
Registrado em: 17 Abr 2017, 07:57
Nome Completo: Marcelo Henrique da Silva de Moraes
Cidade: Guaíra
por firetxelo » 17 Abr 2017, 08:11
Bom dia amigos, sou novo no grupo e tenho uma dúvida.
O ar condicionado do meu Vectra GLS 98/99 não está funcionando. Quando levei numa mecânica me disseram que teria que trocar um rele específico, porém como moro no interior de SP numa cidade pequena não estou conseguindo achar essa peça. Alguém poderia me indicar um lugar onde posso achar, ou alguma outra forma de resolver esse problema.
Obrigado.
389 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 162 visitantes
Bem-vindo: 19 Mar 2026, 20:09
