Som & Tuning ⇒ Ajuda compra de módulo de potência.
61 mensagens
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
Re: Ajuda compra de módulo de potência.
por Rafael Gouveia » 10 Ago 2013, 20:57
Instalei tudo com capricho e ficou chiado e apito muito estranho, ai aterrei os fios gnd das entradas diminuiu um pouco mas continua o chiado :/
Positivo passei pelo lado do motorista e os outros fios pelo outro lado, nao sei oq pode ser.
Ele chia com o carro ligado ou desligado e até no volume 0.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
✘Triumph Street Triple 675cc
✘Vectra B Elite AT 2005 Fotos
✘Vectra CD MT 2003 Fotos
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 11 Ago 2013, 13:24
Com o carro desligado fica um zumbido baixo, quando liga o carro dica pior e um apito fino, que raiva.
por Edcezar » 11 Ago 2013, 15:15
Verifica os rca, ou saída a fio da antena.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 11 Ago 2013, 15:52
Edcezar escreveu:Verifica os rca, ou saída a fio da antena.
Não estou usando conexão RCA... a saída a fio da antena tbm não é, pois mesmo no AUX ele chia, zumbi, apita sei la oq mais rsrs
por Edcezar » 11 Ago 2013, 18:08
Diminua os ganhos, tenta lá... :)
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 11 Ago 2013, 23:17
Não adianta...
Percebi mais umas coisas, quando acendo a luz de cortesia do teto o 'zumbido' aumenta, quando ligo o carro começa um apito que fica mais forte conforme a rotação do motor...motor desligado e luzes apagadas, ainda fica um zumbido baixinho mesmo no volume 0....o outro módulo Falcon Hs960 não fazia nada disso.
por Edcezar » 12 Ago 2013, 09:36
bom, então está com a famosa "radio motor"...
sofri muito com o hurricane 4.120 que tinha, até descobrir que o coitado nada tinha haver com isso.
como forma de resolver, eu faria uma experiencia, colocando cabos rca, mesmo que por fora do carro, como forma de teste; ou seja liga os cabos por fora do carro, só pra ver se os ruidos continuam. (foi um dos testes que fiz)
Outro teste que fiz, foi trocar o dvd, utilizando outro aparelho, pra ver se o ruido continuava, e bingo, não continuou. Ou seja, o problema era o aparelho e não o carro;
Um passo que fiz, você já fez, que seria a separação dos fios e alimentação;
No astra, o problema que tive foi justamente a saida a fio da antena, pois havia ruidos com o carro ligado ou desligado. Só que pra saber se a saida a fio está queimada tem um teste que o técnico da pioneer fez, em conjunto com o instalador. O tecnico ia dizendo o que fazer, e o instalador com um multimetro ia fazendo.
Deixei com o romão, aqui em santo andré, que era autorizada da pioneer, ele arrumou, cobrou 30,00 e nunca mais tive ruidos.
Todas as lojas, todos instaladores que levava, sempre culpava o hurricane, que era ruim, que dava ruido e bla bla bla...
Vamos acabar com esse chiado ai...
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 12 Ago 2013, 16:11
Edcezar, muito obrigado pelas dicas me ajudou bastante e vale por acompanhar meu problema aqui,
Vamos lá, hoje deixei minha filha na escola 8h da manhã voltei e fui enfrentar o som na garagem rsrsrs
Primeiro teste - Fio positivo:
Desliguei o positivo da bateria e do módulo, com um cabo de chupeta, puxei o positivo por fora do carro até o módulo e fiz o teste.
Resultado: Nada mudou, Positivo está OK.
Segundo teste - Terra:
Com cabo de chupeta reforcei o terra da bateria até o módulo.
Resutado: Nada mudou, Aterramento está Ok.
Terceiro teste - Fios de entrada e saída de audio:
Tirei a capa lateral do carro onde passam os fios, coloquei eles para dentro do carro e fiz um novo teste.
Resultado: Nada mudou, Perdi a paciência e fui buscar 2 cabos RCA e 2 adaptadores de fio para RCA já que estou usando o rádio original do carro que não possui saídas RCA.
Quarto teste - Adaptadores e RCA.
Comprei 2 adaptadores Fio -> RCA, passei os cabos por cima dos bancos apenas para teste e melhorou 95% só ouço o chiado se colocar no volume 0 com a música tocando nem se percebe, mas bem no fundo ainda tem um chiadinho, agora para matar de vez esse chiado, só um filtro anti-ruido ou trocando o aparelho como Edcesar falou... futuramente pretendo colocar uma central multimidia e ai sim vou matar de vez esse chiado...
Valeu pessoal
por Edcezar » 12 Ago 2013, 17:17
Ufa, que bom que deu certo... o meu foi coisa de semanas pra resolver rsrsrsrs
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 12 Ago 2013, 18:26
Edcesar,
apesar de ter resolvido os ruídos, ele ainda está com um problema, quando ligo o carro com o som ligado, da um estouro nos falantes, será que só aqueles filtros de ruído mesmo para tirar isso?
Por conta disso eu ligo primeiro o carro e depois o som rs
Abs
por Edcezar » 12 Ago 2013, 21:03
Aí, pode ser excesso de ganho, mas eu sempre desligo o radio antes de dar a partida, aquele estouro me incomoda...
No astra nao tinha isso... Se bem que acho a partida do vectra pesada, no meu 98 era assim Tb... Parecia que a bateria ia acabar...
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 12 Ago 2013, 21:25
Entendi... vou baixar o ganho do mono e stereo no minimo para ver se é isso mesmo...
Para regulagem dos filtros usei esse vídeo aqui para me orientar rsrs
http://www.youtube.com/watch?v=u4-trrSgLgI
Wagner_Jardim
Registrado em: 06 Abr 2013, 16:52
Nome Completo: Wagner Costa Jardim
por Wagner_Jardim » 12 Ago 2013, 23:14
Eu comprei hoje esses hurricane de 4.160 para instalar 4 falantes os das portas 60 rms cada, um dvd booster e uma caixa dutada com bomber up grade de 250 rms, algumas pessoas ja me disseram que fica bom, vamos ver!!
Falta compra dois cabos rca
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 12 Ago 2013, 23:53
Eu comprei o 4.250, 2 kits duas vias 130 rms bravox, caixa selada lateral com bravox bravo 350 rms
Wagner_Jardim
por Wagner_Jardim » 13 Ago 2013, 14:19
Deve estar explodindo o portas malas kkkkkkkkkk, deve ter ficado show, vou mandar instalar no meu essa semana, e comprei esse modulo no escuro, falam muito bem dele vamos ver.
Leonam
Registrado em: 05 Jul 2013, 10:33
Nome Completo: sdad12esad12 123sad1
Cidade: Toledo
por Leonam » 13 Ago 2013, 19:29
Ruido em pioneer e "PLAC" ao trocar de musica ou desligar o carro é FUSIVEL do NEGATIVO do RCA rompido, é só fazer essa gambiarra abaixo que resolve.
Vannucchi
Registrado em: 07 Abr 2013, 14:34
Nome Completo: Roberto Vannucchi
por Vannucchi » 13 Ago 2013, 19:51
o cabeçudo, passa aqui na loja que monto um som legal no teu carro.
Abs
Vannucchi
Luis Rogério
Registrado em: 31 Jul 2013, 19:59
Nome Completo: Luis Rogério Fonseca Carinha
Cidade: Rio Grande
por Luis Rogério » 13 Ago 2013, 20:06
Cara dá uma olhada nos módulos da hurricane 4 canais de 260 rms.. Usa metade dele pra mono e metade pra stereo e se tu fizer os cortes direitinho fica show de bola. Abraço
Wagner_Jardim
por Wagner_Jardim » 13 Ago 2013, 23:00
Instalei meu som hoje no VCD, dvd retratil booster 9980, 2 pares de falante nas portas da selenium de 60 rms cada, uma caixa dutada com falante bomber upgrade de 250 rms, e o modulo da hurricane 4.160
Eu gostei bastante, e por sinal fiquei meio triste um dos falantes dianteiro da porta ja foi pro saco não aguentou, e o meu zom tambem esta fazendo um zumbidinho baixo mais ta, fazer o que não manjo muito de instalação, agora vou compra um kit 2 vias se alguem puder indicar com um preço legal
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 14 Ago 2013, 03:09
61 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 26 visitantes
Bem-vindo: 30 Out 2026, 02:07
