Vectra BSensor MAP - Vectra B
89 mensagens
Re: Sensor Map Vectra 2.2 16v
por Arquiteto » 18 Jul 2015, 15:47
fica abaixo da tbi ...
nas costas do coletor de admissão entre o motor e a parede corta fogo
Re: AJUDA VECTRA APAGOU - DEFEITO: SENSOR MAP (RESOLVIDO)
por Arquiteto » 18 Jul 2015, 17:53
ja respondido no outro topico ...
VectraSP
Registrado em: 16 Abr 2015, 12:29
Nome Completo: Cezar Augusto
por VectraSP » 18 Jul 2015, 18:00
Achei... é verdade, fica embaixo da TBI, de frente pra lataria do carro... É uma peça pequena, pelas fotos que vi achei que fosse maior.... Obrigado...
por Arquiteto » 18 Jul 2015, 18:08
se inventar de limpar ele não use nada ponteagudo e facinho de estragar ...
por Almeidão » 19 Jul 2015, 12:45
Exatamente, ali parece ter um um gás, é encostar algo pontiagudo e já ouve um chiadinho e Adeus MAP. É uma peça que não se deve mexer muito e na situação onde ela fica, dificilmente tapa o orifício que precisa ser livre para funcionar.
A melhor forma de testar la é desconectando e ligar o carro, Normalmente funcionam quando desconectado com luz injeção acesa, mas funciona e se ela tiver problema ao desconectar dá para fazer uma leitura de como ficou o caro sem ela e com ela, se não mudar nada, o problema não será ela.
willynicky_777
Registrado em: 11 Jul 2015, 21:37
Nome Completo: Willian Antonio Vicente
Cidade: Capital
por willynicky_777 » 19 Jul 2015, 19:21
VectraSP escreveu:
sandro borba escreveu:para quem estiver com algum problema parecido
Sintomas :
se pisar firme no acelerador engasga, falha,
sem arrancada
engasgando quando acelera
motor sem força
estouros no filtro de ar
teste rapido, desligue o sensor map e pise firme no acelerado ou ande normalmente com o carro, vc ja vai sentir uma grande diferença, aconteceu comigo, mais nunca achei que fosse esse sensor, pois no meu caso ele parou de vez o carro, mais antes disto apareceu esses sintomas acima.
Olá, estou tendo problema parecido no meu Vectra B 2.2 16V automático 2000... Ligo o carro e ele fica engasgando... Onde fica localizado o sensor map? Alguém sabe?
É um plug a frente do reservatório de óleo do freio. Parte superior do motor.
Enviado de meu LG-D685 usando Tapatalk
nilander.morais
Registrado em: 29 Ago 2015, 15:46
Nome Completo: Nilander Vieira de Morais
Cidade: Uberaba
Sensor map ou maf e sonda lambda
por nilander.morais » 29 Ago 2015, 16:39
Boa tarde,tenho um vectra cd 2003/04 e gostaria de saber qual sensor ele tem,se é o MAP ou o MAF ou ambos, e também se ele tem uma ou duas sondas lambda, já procurei por aqui e não tive resposta,desculpe se não for aqui que faz esse tipo de pergunta,obrigado.
corsa turbo
Re: Sensor map ou maf e sonda lambda
por corsa turbo » 29 Ago 2015, 23:56
Boa noite.
vectra B sensor MAP e uma sonda apenas.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
corsa turbo
por corsa turbo » 01 Set 2015, 08:31
Depois de uma olhada na area de download, tem algo sobre a injeção eletronica dos vectras.
abs
fabianpk
Registrado em: 20 Set 2015, 17:11
Nome Completo: Fabian Kussakawa
Cidade: Foz do Iguaçu
Sobre sensor Map vectra 97
por fabianpk » 02 Out 2015, 08:51
Pessoal recentemente comprei um chip de ganho.
E gostaria de uma informação o sensor map do vectra 97 gls 2.0 mpfi 8v.
Seria esse?
Re: Sobre sensor Map vectra 97
por Almeidão » 02 Out 2015, 09:06
Só isto? é este mesmo
fabianpk
por fabianpk » 02 Out 2015, 09:28
Sim porque a instalaçao é nele.
A instalaçao é no fio negativo tenho que fazer uma ponte.
Mas grato pela resposta.
PatrickN
Registrado em: 01 Dez 2015, 11:05
Nome Completo: Patrick do Nascimento
Cidade: Macieira
por PatrickN » 18 Jan 2016, 14:43
Boa Tarde Galera,
Alguém poderia me mostrar em alguma foto onde fica o SENSOR MAP do Vectra 2.0 8V? Vi no CEP mas não compreendi muito bem o desenho. Estou fazendo uma checagem básica dos sensores e gostaria de fazer os testes no mesmo. Aguardo e agradeço desde já.
"Uma meta sem um plano, é apenas um desejo"
flavio.filipini
Re: Sensor MAP - Vectra B
por flavio.filipini » 19 Jan 2016, 06:42
PatrickN
Cidade: Macieira
por PatrickN » 19 Jan 2016, 07:03
Muito obrigado amigo!
flavio.filipini
por flavio.filipini » 19 Jan 2016, 07:56
Magina cara.. Também tô com um problema nesse sensor.. pela descrição do cepchev ele é o sensor de pressão e temperatura do ar no coletor.
Abs
PatrickN
Cidade: Macieira
por PatrickN » 19 Jan 2016, 09:52
Então, eu limpei ele mas a lenta continua desregulada, achei que ia melhorar no fim nao. Vou comprar outro ver se resolve, porque já limpei TBI e os diabo a 4. Sorte pra nós aahuaauh
flavio.filipini
por flavio.filipini » 19 Jan 2016, 10:02
No meu caso também achei que a luz da injecao fosse problema da sonda lambda e o consumo alto poderia indicar ela travada na rica, mas não era.
No seu caso, aproveite para verificar o motor de passo, ele costuma desregular a lenta.
Pelo que eu vi, esse sensor MAP custa 400 Dilmas.
PatrickN
Cidade: Macieira
por PatrickN » 19 Jan 2016, 10:10
To pensando seriamente em trocar o sensor de passo e o TPS. Peguei o vecão a duas semanas e tem muita oxidação e carbonização em tudo que é lado. Pelo visto terei bastante $$trabalho$$ para fazer rsrs. Em compensação, lataria e lanternagem estão em perfeito estado, assim como parte elétrica e suspensão. Que saga essa dos Vectras hem? Sorte que 90% dos reparos posso fazer em casa. A e com relação aos sensores, no Mercado Livre encontrei uns mais baratos, vamos ver se funcionam ne auhauha
por JoãodoValle » 19 Jan 2016, 11:46
flavio.filipini escreveu:No meu caso também achei que a luz da injecao fosse problema da sonda lambda e o consumo alto poderia indicar ela travada na rica, mas não era.
Flavio qual problema vc está tendo com riqueza (mistura rica rsrs)?
Acabei de jogar 2 sonda fora e mais um tanto de coisa, esse trem continua trabalhando rica.
Já viu meu tópico sobre isso? Tem alguma luz pra dar?
89 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 93 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 02:15
