Faça você mesmo / TutoriaisINSTALANDO XENON NOS NEBLINAS DO VECTRA B.
60 mensagens
ton_rodrigues
Registrado em: 01 Dez 2013, 11:29
Nome Completo: Weverton Rodrigues
Cidade: Porto Feliz
Re: INSTALANDO XENON NOS NEBLINAS DO VECTRA B.
por ton_rodrigues » 26 Mai 2015, 20:30
Boa noite pessoal chegaram meus faróis de neblina hj ainda não adquiri as lampadas de xenon essa semana faço o pedido delas pela conect a minha duvida e a lâmpada encaixa certinho com a tampa fechada me pareceu meio apertado o lugar que ela vai :47:
por JoãodoValle » 26 Mai 2015, 20:42
Amigo esse topico é sobre isso mesmo precisa adaptar leia acima.
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 27 Mai 2015, 10:39
Vou comprar a lampadas sem ela n da p fazer nada ainda :6: pelo q deu a entender ela vai ficar bem de baixo da borracha de vedação
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 28 Mai 2015, 19:51
Boa noite galera bom minha duvida sobre a altura da lampada em relação a tampinha já foi esclarecida , já parti pro lado bom da coisa hj cortei as tampinhas pra fazer como do nosso amigo :6: JOAOFCL fiz umas fotos logo posto elas aqui do processo corte e talz e que estou meio sem tempo ai to fazendo por etapas obrigado pelas dicas aew forte abraço
por JoãodoValle » 28 Mai 2015, 19:58
Blz amigo, legal quando alguém vai a fundo e posta aqui o resultado!
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 29 Mai 2015, 11:38
Bom pessoal fiz o processo igual do nosso amigo JOAOFCL ai tirei umas fotos meio que do zero pra tirar a duvida de que não sabe por onde começar
Bom lá vai primeiro aqueci uma faca no fogo e comecei a recortar o soqueteImagem[/url[url=http://www.clubedovectra.com.br/]Imagem[/url[url=http://www.clubedovectra.com.br/]Imagem
Depois disso peguei um pedaço de PVC desses usados pra fazer placas de proido estacionar que usamos em nossos portões ...
Marquei com caneta e Imagem[/url[url=http://www.clubedovectra.com.br/]Imagem
Depois fiz as marcações do furo do soquete e o furo da borracha de vedação (não tirei fotos pq estava em horário de serviço e fiz meio escondido :6: )
Bom ficou assim
Depois pra passar os fios do soquete basta tirar a capinha q protege o conector é simples tirei com uma faca só abrir tirar passar o fio e encaixar novamente assim
Imagem[/url[url=http://www.clubedovectra.com.br/]Imagem[/url[url=http://www.clubedovectra.com.br/]Imagem feito isso só encaixar a capinha no terminal e encaixar o soquete na nova base
Imagem[/url[url=http://www.clubedovectra.com.br/]Imagem[/url[url=http://www.clubedovectra.com.br/]Imagem feito isso é só colar td e encaixar a borracha do chicote do xénon não fiz o processo de colagem pois não estou com a cola no momento e nem com as lampadas mais elas ficaram iguais as do JOAOFCL que esta nesse mesmo tópico
Já ia me esquecendo pra fazer o outro lado é só pegar a pronta marcar no PVC e cortar e ir ajustando
Bom espero que ajude... Esse é meu primeiro how to espero q as imagens carregue c der algo errado me perdoem pois fiz meio na correria do trabalho vlw galera abraço :88:
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 29 Mai 2015, 14:10
Kkkk antes q falem q eu não dei o acabamento no soquete pra colar kkkkkkkkk afinal o vectra merece ne :105:
por Alcir Andreoni » 29 Mai 2015, 15:23
ton_rodrigues escreveu:Kkkk antes q falem q eu não dei o acabamento no soquete pra colar kkkkkkkkk afinal o vectra merece ne :105:
Muito bom!
Valeu o capricho! :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 29 Mai 2015, 23:42
Muito bom , você vai finalizar colocando mais fotos com as lâmpadas montadas? Parabéns!!!
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 01 Jun 2015, 12:16
Mantenedor escreveu:Muito bom , você vai finalizar colocando mais fotos com as lâmpadas montadas? Parabéns!!!
Vou sim só esperar as lampadas chegarem
por JoãodoValle » 01 Jun 2015, 12:35
Parabéns amigo, ficou excelente, não tem como ter dúvidas!!!! O meu fiz de forma mais rustica, mas se tivesse visto esse seu antes teria feito assim.
Só uma duvida a lampada coube corretamente? :2:
Pergunto pq no meu ela ficou no limite, sera que existe lampada menor que essa pra neblinas?
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 01 Jun 2015, 16:03
JoãodoValle escreveu:Parabéns amigo, ficou excelente, não tem como ter dúvidas!!!! O meu fiz de forma mais rustica, mas se tivesse visto esse seu antes teria feito assim.
Boa tarde .. Cabe sim tirei umas fotos com uma lampada que pedi pra um amigo são lampadas h3 normais elas ficarão bem rentes em relação a tampa oque eu estou em mente em fazer e cortar um pouquinho só daquela parte q entra o fio na lampada se VC notar ela tem uma sobra que é pra movimentar os fios não que seja necessário mais vou cortar uns 5 décimos
A foto que tirei eu nem tinha acabado as tampinhas por isso ela não esta fechada esta sem a parte do soquete tirei antes de entregar o kit pro cara.. Ficou assim
Lembrando que não estava colada a pare do soquete somente a tampinha recortada .. Bom a primeira vista td indica que não vá pegar em nada mais quando chegar as lampadas posto mais detalhado mais já da pra tem uma noção de como vai ficar caso precise irei cortar um pedacinho de nada dessa proteção do circulo amarelo só pra poder dobrar sem forçar na tampa talver nem corte só um rasgunho nela na direção do fio pra dobrar
Tirando isso ta td certinho :38: blz mais assim q chegar coloco aqui resultado to na ansiedade pra ver acender kkkk te mais galera abracc
por JoãodoValle » 01 Jun 2015, 16:06
Blz. Um dos how tos mais completos que ja vi!!! Vlw irmao!
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 01 Jun 2015, 16:09
Olha olhando melhor nem vou cortar nada pois a lampada vai ficar bem abaixo da borracha de vedação se passar algo pra fora vai ficar dentro dela sem forçar nada hehee :47:
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 01 Jun 2015, 16:11
JoãodoValle escreveu:Blz. Um dos how tos mais completos que ja vi!!! Vlw irmao!
Eu que agradeço hehe é o minimo q posso retribuir o clube já me tirou de varias errascadas hehee
Dernei
Registrado em: 19 Jan 2016, 10:10
Nome Completo: Marderneison Lages Pereira
Cidade: Timóteo
por Dernei » 13 Mar 2016, 07:49
Muito bom, vou fazer no meu também. Obrigado.
andretirobarros
Registrado em: 18 Jun 2014, 10:28
Nome Completo: André Barros
por andretirobarros » 10 Ago 2016, 14:46
Fiz tudo certinho, porem o minhas milhas nao acendem de jeito nenhum, se eu usar a lampada normal H3 55w ela liga de boa, quando passo para o reator, na o liga, já testei a o reator, lampada e tudo esta funcionado. O que pode ser ?????
Obrigado
ton_rodrigues
Cidade: Porto Feliz
por ton_rodrigues » 10 Ago 2016, 18:36
andretirobarros escreveu:Fuente del Mensaje Fiz tudo certinho, porem o minhas milhas nao acendem de jeito nenhum, se eu usar a lampada normal H3 55w ela liga de boa, quando passo para o reator, na o liga, já testei a o reator, lampada e tudo esta funcionado. O que pode ser ?????
Obrigado
Olá André td blz... vou dar um palpite o meu teve um tempo atraz que ficou assim no meu caso os faróis são paralelos e os fios q saem da tampa pra tomada do carro tem tipo uma cola q veda os mesmos e com o calor da lâmpada derreteu essa cola e escorreu dentro da tomada e isolou o contato e não acendia nem com reza braba... aí montei com as lâmpadas normais até acendeu mais eu queria o bendito xenon... testei fora funcionava legal ai coloquei denovo nada.. aí que vi a cola dentro da tomada agora não sei se por ser halogenas elas com mínimo de contato elas acenderam e no xenom não foi o suficiente pra acender ... mais no fim foi isso tinha limpei com uma agulha o q ficou na tomada passei limpa contato e tirei a cola q segurava os fios dentro da tampa do milha e passei silicone q não vai derreter ... não sei se é o seu caso mais da uma averiguada na tomada se ta passando corrente suficiente ou aterramento q xenom é bem sensível nessa parte espero ter ajudado abraço
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 27 Ago 2016, 23:19
As imagens não estão carregando mais. Tem como atualizar o tutorial?
Vectra CD 1997 Top Full
NilsonGr
Registrado em: 21 Fev 2019, 22:41
Nome Completo: RONILSON GOMES RODRIGUES
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 23 Jun 2019, 15:54
Sei que o tópico é antigo, mas como eu precisei pode ser que alguém no fórum precise também!
Adaptei o How to para pdf, assim não perde as imagens com o trmpo. Segue o link:
https://drive.google.com/file/d/1wwqCFf ... L6V6G/view
Enviado de meu MI 8 Lite usando o Tapatalk
60 mensagens
