CDamin escreveu:Fuente del Mensaje
Mensagem trazida à este tópico que trata do assunto!
Recomendo a leitura dele desde o início.
Nao amigo, corujinha é apenas para modelo.BIsrael r escreveu:Bom dia pessoal o controle corujinha serve em qualquer vectra.. eu tenho um 95/96 gls e encontrei um no ml. Queria saber se tem um especifico para o 95 ou se eles sao universal .
No modelo A o alarme original é acionado somente pela chave mesmo, na fechadura, girando a chave 2 veses para travar o carro, vc aciona o alarme original, porem se voce faz questao de.ter um.controle para o alarme, sim somente instalando outro alarmeIsrael r escreveu:Entao tenho que instalar um outro alarme para ele funcionar
chirola escreveu:Fuente del Mensaje agora que vc fala em programar o corujinha, nao conseguia programar tambem teste ate de converasr com ele mais nao.
sempre que lembraba tentaba programar , depois de muuuuito tempo consegui , nao importa se a porta esta fechada ou aberta so tem que estar destrancada , coloque a chave na igniçao coloque em contato , botao de fechar apertado e deu uma empjada na chave (uma preçao ) para dentro nao forte no mesmo sentido que entra a chave .
e como de milagre pa, pula as travas e faz dois meses que continua funcionando normal .
fique pensando a chave tem uma pequenisima folguinha para dentro e para fora, minima, poderia ser que pelo tempo de uso tenha desgastado alguma peça ou ate mesmo o comutador e nao estevese facendo contato dereito , o derrepente deus se canso de ver eu fudido e deu uma força sei la mais funciono fiz o mesmo com os dois controles e funciono nos dois nao acredite tire a pilha e fiz denovo para ver se era asim facil e pelomenos no meu caso funciono.
entao comparto esta simpatia quem sabe pode funcionar para mais alguem
todinho escreveu:Fuente del Mensaje Blz a todos, consegui depois de muito tempo, cadastrar um corujinha no meu Vectra cd 96/97. Tentei de todas as formas com chave ligada e desliga, porta aberta, trancada , destrancada, carro ligado e desligado, de todas as formas possíveis de tentar cadastrar o controle, com os dois botões no mesmo tempo e com um só de todos os jeito mesmo, no opcom não tava conseguindo também de jeito nenhum, até que consegui no opcom. Espero ajudar alguém. Vamos lá então...
Com a chave ligada, sem ligar o carro. Abra o opcom no ano 1998, abra o frontera , body, central door. Programming , insira o código geralmente 1000, erase renite keys, e por fim programming remote car Key. Espero ajudar muitos que tinham o mesmo problema que eu
zackspeed escreveu:Fuente del Mensajetodinho escreveu:Fuente del Mensaje Blz a todos, consegui depois de muito tempo, cadastrar um corujinha no meu Vectra cd 96/97. Tentei de todas as formas com chave ligada e desliga, porta aberta, trancada , destrancada, carro ligado e desligado, de todas as formas possíveis de tentar cadastrar o controle, com os dois botões no mesmo tempo e com um só de todos os jeito mesmo, no opcom não tava conseguindo também de jeito nenhum, até que consegui no opcom. Espero ajudar alguém. Vamos lá então...
Fiz tudo que o colega citou, porém no meu caso, o corujinha programa pelo opcom, reconhece o controle e nao aciona pra trancar e destrancar as travas eletricas nem o alarme pelo controle. So consigo acionar o alarme pela porta do motorista.
Alguém tem ideia de resolução?
Fora positron que meu carro tb possui!
A grosso modo não vi nenhum fio desligado no módulo original e a única modificação feita é justamente pro botão de trava e destrava internamente no painel, com a utilização de diodos.
Estou pensando em isolar o acionamento do botão, para fazer um teste.
Descobri que o alarme original estava funcionando quando levei o carro para arrumar a abertura pela chave do motorista.
O alarme acionou é não sabia desligar e nem o chaveiro.
Desligamos a sirene e o carro continuou funcionando (acredito que seja pelo uso do GNV)
Mas não testei o corte da gasolina.
Comprei o controle, mas estou com esse B.O de não acionar as travas.
No aguardo de sugestões.
Abraço a todos
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajezackspeed escreveu:Fuente del Mensajetodinho escreveu:Fuente del Mensaje Blz a todos, consegui depois de muito tempo, cadastrar um corujinha no meu Vectra cd 96/97. Tentei de todas as formas com chave ligada e desliga, porta aberta, trancada , destrancada, carro ligado e desligado, de todas as formas possíveis de tentar cadastrar o controle, com os dois botões no mesmo tempo e com um só de todos os jeito mesmo, no opcom não tava conseguindo também de jeito nenhum, até que consegui no opcom. Espero ajudar alguém. Vamos lá então...
Abraço a todos
Eu ainda não entendi o motivo de brigar com o alarme se voce tem o positron nele e por eu também ter o positron, não quero nem pensar no do carro que foi desligado há 20 anos. Mas acho que o problema ai está no botão tranca e destranca, eu tentei colocar isto no meu carro tempos atrás e deixou meio louco o sistema, trancar ele trancava fácil ao destrancar que deu BO e por isto hoje o meu carro só tranca ali no botão e destranca na maçaneta ou ao desligar o carro e de quebra tranca quando anda usando uma trava Tury. Achei minha invenção tão boa que parei de tentar destrancar ele pelo botão o qual hoje somente é usado para trancar quando ele está desligado e eu dentro, ou seja ficou tão automatizado que devo usar este botão 2 vezes por ano.
Resumo geral, acredito que seja sim problema no botão trava e destrava e se voce desligar ele pode voltar ao normal, tenta ai e vamos ver.
zackspeed escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensajezackspeed escreveu:Fuente del Mensajetodinho escreveu:Fuente del Mensaje Blz a todos, consegui depois de muito tempo, cadastrar um corujinha no meu Vectra cd 96/97. Tentei de todas as formas com chave ligada e desliga, porta aberta, trancada , destrancada, carro ligado e desligado, de todas as formas possíveis de tentar cadastrar o controle, com os dois botões no mesmo tempo e com um só de todos os jeito mesmo, no opcom não tava conseguindo também de jeito nenhum, até que consegui no opcom. Espero ajudar alguém. Vamos lá então...
Abraço a todos
No meu caso Almeidao, o botão das travas funciona perfeitamente, tanto pra trancar, quanto destrancar!
Agora a situação é: tenho o positron funcionando (mas ja troquei 2 centrais) e o original está instalado com funcionamento parcial.
Não sabia nem que funcionava pela chave.
Das 2 uma: ou funciona 100% ou desativou 100%.
No fim de semana, vejo a instalação.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje
entãoa o alarme original etude bastante dele porque meus controles estragaram um caeu na agua e depois na funciono mais e o outro nem lembro dereito mais nao funciona ,
todos os controles corujinha programa com o op-com o problema não e ese geralmente o problema é achar o controle certo , a GM utilizo mas de uma marca de central nos vectra , pelo que achei de informaçao são treis marcas e cada marca tem seu controle e não funciona com a central das outras marcas .
os mais velhos geralmente tem a central MEGAMOS , se não me engano ate 99.
ate 2006 a central era bosch ou delphi
na parte de tras do contrile fala que modelo seria
e no modulo de alarme tambem
se o controle e a central são do mesmo modelo e marca e não funcona tem algum problema no controle ou com a recepçao da central .
no momento meu carro so abre fecha e liga o alarme na chave na porta do motorista , se não achar um controle vou ter que instalar uma positron ainda nao instale porque tem umas duvidas na instalaçao da positron por exemplo : como fica o inmovilizador ? , tem como aproveitar a fiaçao original do carro ? não sei se a positro funcionacom pulso negativo para travar as portas e se os sensores de movimento originais são compativeis com a positron , tem como utilizar o botão do painel que desiga os sensores de movimento interno e se não tem esa funçao tem como aproveitar ele para abrir e fechar as portas ? não ache muita informaçao dese tipo entao ainda não fiz nada .
para desligar o alarme original sem o controle so coloca a chave na igniçao e vira a chave na posiçao de contato o alarme desliga .
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 32 visitantes
