Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra Elegance. fotos atuais 24/05/15
64 mensagens
lcssadm
Cidade: jacobina
Re: Vectra Elegance. fotos novas 08/07/2014
por lcssadm » 31 Jul 2014, 18:39
fabio.haya escreveu:
thiago.onacto escreveu:Amigo parabéns pelo cuidado com a nave, porém só não gostei de uma coisa: Óleo 15w40 SL, eu e o Alcir te recomendamos o óleo certo 5w30 ou 5w40 e parece que não deu muito ideia :55: :13:
Se não fez a troca continuo a reforçar, volte no local que comprou e troque o óleo.
Eu também uso apenas o 5W30 recomendado pela GM no manual do carro!!!!!!!! :88:
hehehe nao tem como nao ouvir um dos cara que mais entende de manutenção aqui no forum. nao sei se a marca é boa mas peguei esse ai. 5w40. comprei um aditivo pra gasolina e a junta ta tampa de valvulas.
lcssadm
Cidade: jacobina
por lcssadm » 09 Ago 2014, 11:58
bancos traseiros fazendo muito barulho em piso irregular... Resolvido ! :102: coloquei fita isolante no gancho que prende o banco. carro justinho, sem barulhos internos.
daqui a pouco mais um up.
por Edcezar » 09 Ago 2014, 12:45
Ja tinha feito isso das fitas isolantes, e coloquei nos pinos dos tampoes...
E feltro entre o banco e o painel central.
Ruido zero rsrs
lcssadm
Cidade: jacobina
por lcssadm » 09 Ago 2014, 19:08
Edcezar escreveu:Ja tinha feito isso das fitas isolantes, e coloquei nos pinos dos tampoes...
Ruido zero rsrs
aonde fica esse pinos dos tampoes? e o painel central? :47:
Feltro tem nos encaixe do cinto segurança.acredito que ja veio de fabrica.
por Edcezar » 09 Ago 2014, 19:42
lcssadm escreveu:
Ruido zero rsrs
Nos tampões, o meu tem pois é hatch.
Só verifica não colocar muita fita isolante, se não trava por dentro e aí vai te dar dor de cabeça.
Coloquei feltro perto dos bancos dianteiros, que encostam o assento no painel central.
Como é couro ficava rangendo quando tinha duas pessoas na frente... :62:
lcssadm
Cidade: jacobina
por lcssadm » 16 Ago 2014, 16:24
Galera novo up. Camera de ré
pequeno trato na parte da manha
RODRIGOROVEDA
Nome Completo: RODRIGO ROVEDA
Cidade: SERRANOPOLIS
por RODRIGOROVEDA » 16 Ago 2014, 16:31
[quote="thiago.onacto"][quote="lcssadm"]Imagem
essa foto fico muito top.
lcssadm
Cidade: jacobina
por lcssadm » 16 Ago 2014, 16:33
RODRIGOROVEDA escreveu:
lcssadm escreveu:Imagem
umas das que mais gosto tbm :40:
Re: Vectra Elegance. up. 16/08/2014
por serginho_vectra A » 16 Ago 2014, 22:07
ficou muito bom, parabens
por Thiago Menezes » 18 Ago 2014, 08:39
Camerazinha de ré é o ''nectar'' estou doido para colocar uma no meu também :52:
lcssadm
Cidade: jacobina
por lcssadm » 18 Ago 2014, 17:01
thiago.onacto escreveu:Camerazinha de ré é o ''nectar'' estou doido para colocar uma no meu também :52:
aos poucos vou deixando ele top. por incrivel q pareça... O cruze, carro mundial, top.até eu acho lindo... mas mesmo assim por onde passa o vectra todos param pra olhar. mulher entao nem se fala :40: ( que minha noiva nao saiba disso )
posto de gasolina, mecanico, faculdade, todo lugar onde vou vejo so bons comentarios desse carro. o Cruze ainda nao aposentou o vectra. :102: :103:
por Thiago Menezes » 18 Ago 2014, 17:13
lcssadm escreveu:
Vectra é barca luxuosa :88:
Por onde passa chama atenção mesmo, robusto, bonitão realmente um carro maravilhoso.
Eu acho prata bonito, mas minha cor preferida é preto mas para cuidar da muito trabalho e durante a semana ele passa sujo, só recebe banho final de semana :13:
por Arquiteto » 18 Ago 2014, 19:40
câmera de ré no vectra C e muuuuito bom
a mala e bem alta faz falta mesmo ...
lcssadm
Cidade: jacobina
por lcssadm » 02 Set 2014, 11:42
Ta ai o coração do menino !
revisão basica.
oléo recomendado pelo tiago 5w40
filtro de ar,oleo,combustivel, ar condicionado
oleo cambio estava baixo, foi completado.
completado oleo da direção hidraulica.
coloquei aditivo bardhal no motor.
Disco e pastihas de freios trocados. Marca = vargas
trocado fluido freio
ajustado freio de mão
troca da coifa homocinetica que tinha rasgado. que perigo !
queria trocar o liquido arrefeicimento, o mecanico ficou com medo rsrs
mais tarde vou da uma geral nele. encerar e posto mais fotos.
mais dicas ou critica... fiquem a vontade
por Alcir Andreoni » 02 Set 2014, 11:46
Qual foi o medo do mecânico em trocar o líquido de arrefecimento? :47:
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 11:53
Boa revisão Leandro :88:
Depois relate no tópico abaixo as peças, marcas e valores da sua revisão inclusive mão de obra para ficar de pesquisas futuras:
viewtopic.php?f=17&t=3166
por Julio Cesar » 02 Set 2014, 13:37
Alcir Andreoni escreveu:Qual foi o medo do mecânico em trocar o líquido de arrefecimento? :47:
2x
por serginho_vectra A » 02 Set 2014, 14:37
pq se tiver sujeira ela estara segurando algum vazamento, ao trocar o fluido depois de algum tempo pode soltar essa sujeira e aparecer aquele vazamento e ter que mexer em mais alguma coisa... geralmente é isso que acontece de os mecanicos evitarem mexer com isso...
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 14:51
serginho_vectra A escreveu:pq se tiver sujeira ela estara segurando algum vazamento, ao trocar o fluido depois de algum tempo pode soltar essa sujeira e aparecer aquele vazamento e ter que mexer em mais alguma coisa... geralmente é isso que acontece de os mecanicos evitarem mexer com isso...
Realmente seria a justificativa, se a quilometragem estiver bem elevada e nunca foi utilizado aditivo por exemplo a precaução é aceitável.
lcssadm
Cidade: jacobina
por lcssadm » 27 Set 2014, 21:01
Galera. Voltando aqui a falar do assunto.<br />Meu vectra elegance deu pau na bomba de combustivel... o carro tava ligado e do nada apagou. Chamei o mecanico e resolveu o problema.<br /><br />Agora a partida do carro mudou. Msm ele quente tenho que forcar a partida. Tenho que da duas ou tres partidas pra ele pegar.<br />O mecanico disse que eh normal. Problema de vectra.<br />Vou levar na concessionaria pois semana que vem vou viajar 1700km .<br />Quero ir tranquilo!<br /><br />O que poderia ser?<br />Sensor rotacao? Regulador pressao combustivel?<br />O meu carro eh um elegance 2.0 2008<br/>
64 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 23:33
