Geral ⇒ Grade Difusor Saida Ar Superior Painel - Quebrada
115 mensagens
Re: Grade Difusor Saida Ar Superior Painel - Quebrada
por Ricardo Crispim » 29 Ago 2014, 16:16
Se não tentou, tenta nesses abaixo, acabei de ver no peça peças..
Vai que algum deles esta atualizado
Forte abraço!!!!!!!
OBS* nSe a imagem estiver muito pequena, clica com o mouse direito e abre a imagem em outra guia..
corsa turbo
por corsa turbo » 29 Ago 2014, 16:19
é triste isso... até a intercomunicação entre lojas/concesisonarias há furos...
Esses dias precisei de peças pra nova S10 do meu irmão, liguei nos locais aonde constava no peças on line, não tinham, liguei para um conhecido meu dentro da CSS, ele me passou alguns locais e apenas em um lugar havia, por sorte... no caso da lanterna e da grade, não obtive sucesso nem com os contatos de dentro da CSS, fui com sacrificio e muita sorte mesmo... ULTIMA PEÇA, se tivesse mais avisaria voces.
Acho que a desatualização deve ser devido a furo de estoque das lojas, não deram saida na peça e consta ainda no estoque e não fisicamente.
att
OBS. Nessas citadas acima acho q liguei em todas tambem, mas não custa nada tentarem...
viewtopic.php?f=70&t=5873
Silvano F
Registrado em: 14 Jul 2014, 09:59
Nome Completo: Silvano Ferreira dos Santos
por Silvano F » 29 Ago 2014, 16:33
SILVANO F ESCREVEU
PESSOAL A MINHA CUNHADA TRABALHOU MUITO TEMPO COM ORNAMENTAÇÃO E TINHA UM FABRICANTE DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO. VOU VER SE ELE TEM O TELEFONE DESSE FABRICANTE. QUE SABE A GENTE NÃO DÁ SORTE
Wellington Milenium
Registrado em: 05 Ago 2014, 21:05
Nome Completo: Wellington Lopes da Silva
por Wellington Milenium » 02 Set 2014, 22:53
Mais um na lista dos que procuram a grade difusor saída de ar superior do painel, meu Vectra Milenium quebrou essa peça, não consigo achar de jeito algum! ÔÔÔ DEUS, AJUDE NOS! Rsrsrss
Edu Gomes
por Edu Gomes » 03 Set 2014, 16:11
Alguma novidade amigos ?
Este fim de semana fui em vários lugares atras, desmanches e afins, em dois desmanches eu achei,mais é praticamente impossível tira-la sem quebrar para minha maior tristeza ! enfim achei uma CSS que por incrível que pareça tinha !!
Porem o preço era R$ 929,72 ! Sai revoltado daquele lugar ! ia trocar o vectra pela moldura praticamente...
corsa turbo
por corsa turbo » 04 Set 2014, 17:42
É Edu, essa peça que orçou com certeza é a que possui o sensor, apesar de ser a mais cara, imagino q ainda seja umas das poucas a estarem disponivel no mercado.
A minha peça chegou hoje, anoite irei conferir e quem sabe arrumo alguem proximo a mim para fazer moldes/cópias de qualidade.
att,
corsa turbo
por corsa turbo » 04 Set 2014, 19:59
A peça chegou ok pessoal,,,
Achei o esquema das travas ate masi facil de se moldar do que imaginava...
quem sabe um dia da certo de alguem copiar...
abraços
Edu Gomes
por Edu Gomes » 04 Set 2014, 21:07
corsa turbo o pior que era a sem o sensor ! caraaaa vc conseguiuuh ! :102:
sera q de onde veio essa nao tem mais nao ? to quase arrancand
o a minha por que eu acho q vai ficar menos feio ! :62:
abraco
corsa turbo
por corsa turbo » 04 Set 2014, 23:19
Boa noite Edu.
Vou te contar q a peça chegou dentro de uma caixa gigante por transportadora, deu medo de não estar ok.
Queria $900 na grade sem sensor?? isso é esperteza do vendedor, depois tente tratar com outro, pois essa peça tem preço tabelado GM em torno de $260.. corre atras pq é coisa unica.
De onde veio essa não tem mais, era a ultima, camada de pó na embalagem de anos, fabricação da peça de 2005.
att
Edu Gomes
por Edu Gomes » 05 Set 2014, 10:46
opaa ! parece que apareceu 2 peças na aspen em volta redonda !!
vou pegar o asa dura aqui e vou la buscar !por que os camaradas não mandam via sedex, transportadora etc só retirada !ohh meu deuss !!rsrsrs
corsa turbo
por corsa turbo » 05 Set 2014, 14:35
Não esta se baseando pelo peças on line não né??
te confirmaram a peça la?? pq eu ja liguei e falaram não existir essa peça em estoque...
Se tiver. lace as duas!!!rs
Edu Gomes
por Edu Gomes » 05 Set 2014, 17:11
Putss !! tava quase comprando a passagem ja !!!kkk
Foi por la mesmo, só que ta indicando que o site foi atualizado ontem !
Bom...continuamos a saga !!kkk
markusviii
Registrado em: 01 Set 2014, 22:35
Nome Completo: Marcus Vinicius de Souza
Cidade: Cabo Frio
por markusviii » 06 Set 2014, 13:36
Fala Galeraaa!!!também tô na caça!!kkk A minha quebrou faz dois anos...vamos a luta!!!kkk
Edu Gomes
por Edu Gomes » 07 Set 2014, 18:30
seja bem vinda a essa triste realidade ! kkkk a minha a Cada dia quebra um pedaco ! kkkk
Editado pela última vez por Edu Gomes em 08 Set 2014, 13:10, em um total de 1 vez.
Silvano F
por Silvano F » 08 Set 2014, 13:02
silvano f escreveu.
Corsa turbo se precisar de ajuda para procura alguem para moldar a peça conte comigo.
Gostaria de entrar em contato com você por telefone aqui em bh. Meu n°- 3388-9224 abços.
corsa turbo
por corsa turbo » 08 Set 2014, 15:00
Bom dia.
Te mandei uma MP
Edu Gomes
por Edu Gomes » 08 Set 2014, 16:01
opaaa !!
to sentindo cheiro de coisa boaaa !!hehe
tezinho
Registrado em: 11 Set 2014, 21:13
Nome Completo: Alisson Silva
Cidade: BRASILIA
por tezinho » 11 Set 2014, 21:19
Blz Pessoal?
Bom tem um tempo que estou na busca dessa grade interna do Vectra. Aqui no DF é impossível achar ela nova, usada, modelada..... A minha quebrou a trava nas duas extremidades.
Achar nova é impossível e quando acha é o preço de uma SmartTV :11: Se alguem tiver o contato de alguem que faça o molde dela me avisa :88:
Vlw
Wellington Milenium
por Wellington Milenium » 14 Set 2014, 21:17
R$929,00 tá loucooooo, não consegui achar pra comprar ainda, vou ver se consigo mandar fazer em fibra
Marreiros
Registrado em: 20 Ago 2014, 17:44
Nome Completo: Janio Marreiros Gomes
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
por Marreiros » 25 Set 2014, 12:22
corsa turbo escreveu:É Edu, essa peça que orçou com certeza é a que possui o sensor, apesar de ser a mais cara, imagino q ainda seja umas das poucas a estarem disponivel no mercado.
att,
Boa tarde
Corsa turbo, caso você consiga moldar esta peça, reserva uma pra nós aqui também, estou precisando muito, como os demais companheiros, mas como moro longa, São Luís-MA, aqui mesmo que uma peça pra vectra é ouro, tudo consigo pela net, pois não exite nada do tipo perto. Caso consiga algo, compartilha conosco. Grato!
115 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:36
