Manutenção, Mecânica & ElétricaVECTRA CD ACENDENDO A LUZ DO OLEO...
70 mensagens
Re: VECTRA CD ACENDENDO A LUZ DO OLEO...
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 08:25
Deixa eu entender esse barulho!
É como se fosse uma rajada alta ou é um barulho ou pouco mais baixo, grave, como se viesse da parte de baixo do motor?
Renato Bomdam
Nome Completo: Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 05 Set 2014, 09:52
Alcir Andreoni escreveu:Deixa eu entender esse barulho!
É como uma rajada mesmo. Em marcha lenta, o barulho é um "tectectectec" bem semelhante àqueles motores diesel daquelas saveiros antigas. Ao acelerar, faz um "RRRRRRRRRR". Dá pra perceber que é na parte superior do motor, mais pro lado da correia dentada. Detalhe: a correia dentada é coberta por uma capa plástica. Ela fica aparafusada e, na parte superior, ela fica só encostada na tampa de válvulas (os parafusos que a prendem é mais pra baixo), de modo que é possível puxar esta capa um pouco pro lado, coisa de 0,5 ou 1 cm, e dá pra ver a correia. Ao fazer isso o barulho fica beeem mais alto. Dá a impressão que o barulho vem dali de dentro, alguma coisa nos roletes, engrenagens (não sei como chama) que fazem a correia girar...
P.S.: não riam das onomatopéias. :15:
Passado: Vectra GLS 2.0 1994
Passado: Vectra GLS 2.0 1998
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 10:27
Renato Bomdam escreveu:
A batida da parte de baixo do motor é menos aguda, portanto pode ser comando de válvulas, mas isso não faria acender a luz do óleo.
Se esta rajando, provavelmente sua bomba não está lubrificando direito a parte de cima do motor. :47:
por Almeidão » 05 Set 2014, 10:44
Esta rajada pode ser até a bomba dágua ruim também. O mecanico disse certo, ele não é louco de dizer o que seja já que muitas coisas faz um motor rajar parecendo que está matendo e até mesmo pode ser que esteja batendo.
Barulho de eixo batendo é bem forte mesmo, na lenta parece algo dando uma pancada a cada volta do eixo.
Não entendi, se a bomba tem a pressão baixa, mas mesmo assim não pode ser ela. Então para que ter tanta pressão nesta bomba quando nova? Na verdade, eu acho que a parte de cima do seu carro já está ferrada, se voce for fazer o motor com certeza terá que trocar bomba de óleo e bomba d'água e correia dentada. Eu trocaria isto primeiro e sentiria o motor como ele ia se comportar já que não será dinheiro jogado fora. Para tirar a bomba de óleo precisa tirar o carter, ai aproveita e limpa tudo, suspiro etc.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 06 Set 2014, 02:59
Me deu uma tristeza "ver" um Elite 2005 com o motor bichado!
por Arquiteto » 05 Nov 2014, 12:38
bom Renato,
infelizmente e abrir o motor e fazer um serviço bem feito
afinal imagino que pelo estado impecavel do seu vectra vc deve ficar com ele por muito tempo
pena que o motor parcial 2.2 sumiu do mercado, eu seu um dia precisar iria no parcial tranquilamente
claro pode tambem ser coisa bem mais simples ... de toda foram o elite merece ficar 100%
tambem de motor
Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 05 Nov 2014, 16:08
Arquiteto escreveu:bom Renato,
tambem de motor
Opa, essa é minha intenção: ficar c/ ele muito tempo.
Só não entendi o que vc quis dizer com "o motor parcial 2.2" e "iria no parcial tranquilamente".
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2014, 16:14
tambem de motor
Que se tivesse ainda no mercado seria uma ótima ideia comprar um motor parcial em CSS... :88:
Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 05 Nov 2014, 16:41
tambem de motor
Aaaaaaahhhh (leia com voz de Chaves).
Quer dizer que não existe mais?
Como alternativa, poderia ser usado um bloco 2.4 ou mesmo um 2.0 dos vectras que saíram até 2011? Mas axo q aí teria q mexer nos documentos né?
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2014, 16:59
Renato Bomdam escreveu:Aaaaaaahhhh (leia com voz de Chaves).
Vixeeeee!
Aí é melhor perguntar para os universitários... :38:
Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 13 Nov 2014, 08:00
Levei o carro na oficina na última semana e o barulho que fazia, o qual eu relatei acima, era apenas o esticador da correia dentada . Quanto à pressão do óleo, parece que normalizou "sozinho", ou seja, a pressão na bomba está OK, não há nada batendo, nenhum ruído estranho, e a luz do painel não se acende mais. Motor lisinho e saudável de novo. :40: Vai entender?
Rafael Bragança
Registrado em: 03 Jan 2015, 20:38
Nome Completo: Rafael Bragança
Re: Luz do oleo acesa
por Rafael Bragança » 30 Jan 2015, 18:50
E ae Kiko, Conseguiu resolver o problema? O meu carro começou a apresenta o mesmo problema!
Felipefra46
Registrado em: 01 Fev 2015, 11:32
Nome Completo: Felipe Francisco
Cidade: cocal do sul
por Felipefra46 » 08 Fev 2015, 19:50
Meu vectra cd 97 começou a fazer isso hoje... Fiquei 1 hr e meia em uma fila, durante isso percebi que começou a acender na lenta... Quando acelera a ela apagava, será que tem alguma coisa a ver com a temperatura do motor?
por Almeidão » 09 Fev 2015, 09:11
Felipefra46 escreveu:Meu vectra cd 97 começou a fazer isso hoje... Fiquei 1 hr e meia em uma fila, durante isso percebi que começou a acender na lenta... Quando acelera a ela apagava, será que tem alguma coisa a ver com a temperatura do motor?
Não tem nada a ver com temperatura, primeiro a fazer é trocar o sensor que fica atrás do filtro. Se o problema persistir, pode ser alguma sujeira no pescador ou até mesmo problemas no motor. Nada para se desesperar antes de trocar o sensor que pode está com problemas.
Felipefra46
por Felipefra46 » 10 Fev 2015, 06:16
Ontem fui andar com o carro e a luz não acendeu mais de jeito nenhum, agora to confuso kkkk
por Bruno Cesário » 10 Fev 2015, 06:37
Vi isso na HT uma vez e era problema na rotação do motor, e isso fazia que ela seja insuficiente para fazer a bomba de óleo lubrificar bem em baixas rotações, principalmente quando a ventoinha armava e a tensão caía. Coisa de 5 minutos para resolver. Mas cada caso é um caso.
por Almeidão » 10 Fev 2015, 07:33
Bruno, a rotação do motor por mais baixa que seja ainda tem pressão o suficiente para apagar a luz se ele não tiver folgas exessivas principalmente no eixo onde está a bomba de óleo.
Como ele informou que isto não ocorreu mais, pode ser uma sujeira ali no sensor ou o sensor indo pro saco. Eu trocaria o sensor para aliviar minhas dúvidas caso isso ocorresse no meu carro. Aliviar e torcer para ser ele o problema e 90% pode ser ele mou sujeira dentro dele.
Felipefra46
por Felipefra46 » 12 Fev 2015, 18:32
Achei o problema kkkk, filtro do óleo tava frouxo e vazou muito óleo, espero que seje isso, amanha vou trocar todos os filtros e colocar óleo novo
por Almeidão » 13 Fev 2015, 22:11
Felipefra46 escreveu:Achei o problema kkkk, filtro do óleo tava frouxo e vazou muito óleo, espero que seje isso, amanha vou trocar todos os filtros e colocar óleo novo
Muito cuidado ao colocar, filtro frouxo ferra com a parte de cima do motor. Sinceramente, nunca vi um caso destes por ser uma peça fácil demais de ser colocada.
complet car
Registrado em: 07 Jul 2015, 12:14
Nome Completo: Flávio Henrique Moraveis
Cidade: Brodowski
por complet car » 08 Jul 2015, 12:22
tenho um caso estranho, a luz do oleo fica acesa com pouca intensidade, mas quando abre a porta ou aciona o freio de estacionamento a luz apaga,alguem tem uma dica?
70 mensagens
