Vectra BAjuda com válvula do Ar Quente - Vectra 01(resolvido)
115 mensagens
Re: Ajuda com válvula do Ar Quente - Vectra 01(resolvido)
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 14:41
Diogo Jaderson escreveu:Fala galera!
Este conjunto do ar quente não serviu no meu carro.
O tamanho de uma das mangueiras é curto, mas segundo o mecânico deve servir nos 8V. Ele tem um cliente com um Vectra 8V 2001 (se não me engano) que está com um vazamento no conjunto do ar quente, e pelo que ele disse deve servir...
O cliente dele vai levar o carro lá pra tirar a dúvida e depois vai me dar um retorno, e eu posto aqui :88: .
Diogo,
Não conseguiu achar original? :47:
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 18 Set 2014, 14:49
Diogo! Ficarei muito feliz se você der esse retorno mesmo. No entanto apesar de ter achado curto para os 8v também mas espero que dê certo pois aí tenho uma solução pro meu tb que está com pequeno vazamento em uma das vias da válvula e perto do engate rápido de uma das mangueiras
por Diogo Jaderson » 18 Set 2014, 14:51
Diogo,
Em lugar nenhum Thiago :62: ...
Liguei na autorizada aqui de Jacareí e vou lá encomendar, eles vão pedir na fábrica.
O último orçamento que fiz o conjunto (GM 93315394) ficou por volta de R$ 600,00 :62:
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 14:53
Esse aí é um daqueles casos que só na CSS mesmo para achar, aí a facada tem que rolar de qualquer jeito :13:
por Almeidão » 18 Set 2014, 15:01
Não tem como colocar uma emenda? Talvez estéticamente diferente, mas com certeza funcional já que um lado usa abraçadeiras e fica escondido. Não é difícil arrumar um nipel ou até mandar fazer de aluminio e logo emendar.
No meu que é 8V, não tinha esta válvula eu fiz uma, cortei uma mangueira e coloquei ela no meio. O meu são duas mangueiras independente, não vi necessidade de comprar as valvulas e mangueiras que ao estragar o prejuizo é sempre maior. E no meu caso nem precisa ser de 3 vias porque meu carro ja tem duas saidas de agua, uma para a válvula e outra retornando, estas saidas ficam na frente do alternador e se não tivesse, era só colocar um T e daria certo também.
Teria que achar o Ricardo Crispim que está sumido, eu passei um filme para ele e mostra +/- ela funcionando no carro
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 18 Set 2014, 21:43
O meu também apresenta pequenos vazamentos nessas mangueiras do ar quente. Não teve jeito de achar original, nem o kit do Vectra 97/2002 e nem do 2002/2005. Comprei só as duas mangueiras com engate rápido desse mesmo vendedor no Mercado Livre (vendedor sério, recomendo). Porém ainda não tive tempo de parar pra trocar, mas espero que resolva o problema. Acredito que vale a pena comprar paralelo mesmo, pois original parece estar quase extinto.
por Diogo Jaderson » 25 Set 2014, 15:01
Diogo Jaderson escreveu:Olha aí o conjunto do ar quente que eu falei...
Fala galera!
Passando pra dar um retorno...
Este conjunto do ar quente que comprei, como disse anteriormente, não serviu no meu carro.
Como meu mecânico tinha um cliente com o mesmo problema (na verdade pior que o meu) ele me pediu pra deixar o conjunto lá pra ver se servia no carro desse cliente, e serviu.
Então este conjunto serve para Vectra 8V até 2001, carro que o meu mecânico instalou.
É uma opção para quem não encontra o conjunto original e não quer eliminar o ar quente.
Eu encontrei um original na Luchini de Bragança Paulista depois de um ano de procura...
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 16 Nov 2014, 18:39
FFABIOFER escreveu:
rgapski escreveu:
FFABIOFER escreveu:
Boa tarde amigo rgapski
Poderia tirar um duvida minha.
O meu deu problema justamente nessas mangueiras , mas com dificuldade de encontrar a original 98/01 , fui deixando de lado e sempre completando o reservatorio .
Mas agora que você mencionou que a do 02/05 é melhor e plug and play , eu comprei ela e mandei trocar .
Enfim me diz uma coisa o liame quando engata a 5ª marcha ele dá uma raspada na mangueira de entrada para o radiador interno .
Eu estava acompanhando a troca com o meu mecanico e ele mostrou isso pra mim , tanto é que ele até usou uma abraçadeira pra dar uma puxadinha nela de lado para não pegar o liame ao engatar a 5ª .
O resto da normal e como você mesmo disse ela isola muito mais que a de 3 vias original .
Abração.
Fabio,
Vi sua mensagem agora!
Realmente ela chega perto do trabulador, mas basta dar aquela puxadinha...
Meu mecânico tinha feito isso e eu nem havia reparado...
De qualquer forma, ela é a solução definitiva para o problema do ar quente...
A minha esta funcionando 100%, e quando não quero esquentar, o meu pé não aquece mais! rs
Pode crê , essa isola 100% a entrada do agua no radiator de ar quente .
Nada de entrar aquele ar quente pelo difusor .
Quem tiver o problema de entrada de ar quente dentro do carro pode comprar sem medo. :88:
Apenas pede para o mecanico dar uma puxadinha nela pro lado pra não raspar o liame quando engata a 5ª marcha .
Abs
Meus caros, eu fiquei um sabado inteiro pra remover essas malditas mangueiras de engate enganosamente rápido(precisei até de ferro de solda ! hahahah!! Vou postar as fotos depois...) e finalmente hoje domingo 16/11/14, consegui encaixar o conjunto novo da valvula que comprei. É aquele do vectra 2002 pra frente, e tambem estou com essa historia do liame esbarrar nelas quando boto a quinta. Voces estao dizendo que solucionaram o pepino... tem como tirar foto do ajuste e mandar aqui ?? Pessoalmente nao quero mexer ali MAIS NUNCA na minha existencia ! ! E vou rezar pra NUNCA ter problemas de trambulador ! !Hahahah! Aquela regiao ali é o INFERNO no projeto do Vectra... pqp ! !
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 21 Nov 2014, 18:07
Gente, ninguem tem a fotinha do ajeito nas mangueiras pra nao esbarrar o trambulador?? Ajuda aí ! ! :15: :38:
jcpimenta83
Registrado em: 24 Fev 2014, 20:05
Nome Completo: JOÃO CARLOS GONÇALVES PIMENTA
Cidade: CURITIBA
por jcpimenta83 » 20 Mai 2015, 11:44
josue correia escreveu:hlera desculpe meio que desenterrar o tópico mas estou tento um problema semelhante,e alem de tudo a PEÇA citada na foto não acho e nem o nome dela sei e o codigo dela não bate alguem pode me informar QUAL É O NOME DESSA ABENÇOADA AQUI? ELA É UMA ESPÉCIE DE FLANGE ...
Bom dia,
Estou tentando achar a válvula do ar quente, para o vectra challenge 02/16v, porém não estou encontrando aqui em Curitiba. Alguém pode me ajudar?Pois o problema da válvula é idêntico ao postado da foto.
Att. João Carlos
Fabio Leal
Registrado em: 08 Jul 2014, 13:30
Nome Completo: Fábio Leal dos Santos Santana
Cidade: Itaquaquecetuba
por Fabio Leal » 17 Set 2015, 11:51
Olá galera, meu Vectra 8v 2001 desde quando comprei está desativado o ar quente, confesso que me faz muita falta, o problema que agora me dispus para concerta-lo, e ter o prazer de ver o vecão todo 100% funcionando, só que não sei por onde começar, nem sei onde pode estar o problema pelo qual levou o antigo dono desativa-lo.
Por favor família vectreiros, me ajudem aí...
Att. Fábio Leal - 17/09/2015
Abç
Att.
Fábio Leal
Itaquaquecetuba - SP
por rgapski » 17 Set 2015, 12:07
Fabio Leal escreveu:Olá galera, meu Vectra 8v 2001 desde quando comprei está desativado o ar quente, confesso que me faz muita falta, o problema que agora me dispus para concerta-lo, e ter o prazer de ver o vecão todo 100% funcionando, só que não sei por onde começar, nem sei onde pode estar o problema pelo qual levou o antigo dono desativa-lo.
Abç
Pode ter sido desativado por dois motivos: a mangueira/valvula furou/quebrou e o dono não quis gastar, ou o radiador do ar quente furou e começou a vazar dentro do carro.
Prepara o bolso pra fazer isso.
Se for só a válvula, achar o conjunto é difícil, e quando acha é caro.
E se o radiador tiver furado, só tirando o painel pra consertar.
Fabio Leal
por Fabio Leal » 17 Set 2015, 14:02
Ok Raphael, entendi.
Mas de qualquer forma terei q comprar uns dos conjuntos, o de 3 vias ou o de 4 vias, no carro té sem nada, tudo isolado, tem nada.
Mas acho q não é radiador, no chão do carro não tem indícios de qualquer tipo de coisa que tenha caído, claro q posso estar enganado, estou achando tbm que a versão do meu vectra possa ter vindo sem o ar quente, e somente o condicionado. Sera?
Se tiver como mandar um foto do seu de 4 vias só pra mim ter uma idéia de como é, agradeço.
Valeu pela resposta.
fabiolealteclas@hotmail.com (11) 9 87522479
Att.
Fábio Leal
por Alcir Andreoni » 17 Set 2015, 14:48
Fabio Leal escreveu:Ok Raphael, entendi.
Eu não acho possível seu carro ter vindo sem ar quente...
Mais provável é que o sistema foi isolado por problemas...
por rgapski » 17 Set 2015, 15:15
Fabio,
Todo vectra teve ar quente. Apenas alguns "GL" vieram sem A/C, mas o Ar quente estava lá.
Tanto o de 3 quanto o de 4 vias servem.
O meu era de 3 vias. Contudo, coloquei o original de 4 vias, e problema resolvido.
Leia o tópico todo que tem as fotos dos modelos e nas minhas postagens tem o código da peça.
Não tenho como te mandar foto. Não tenho mais vectra.
Fabio Leal
por Fabio Leal » 18 Set 2015, 12:05
rgapski escreveu:
Fabio,
Ok, Raphael, valeu.
Vou optar por comprar a válvula de 4 vias, como a que vc colocou no seu, o problema q não sei quais são as mangueiras e como liga-las.
Essas mangueiras vendem por metro? podem ser fixadas com presilhas ao invés de engate rápido?
Galera valeu aí pela força.
Att.
Fábio Leal
por Diogo Jaderson » 18 Set 2015, 17:55
Fala Fábio!
O meu ex Vectra era 2002 e eu troquei o conjunto completo.
Veja as fotos do conjunto de 4 vias:
Precisei comprar também essas mangueiras de engate rápido :
Enviado do Xperia Z2 via tapatalk [emoji41]
Mantenedor
por Mantenedor » 18 Set 2015, 22:02
Eu estou programando a colocação destas mangueiras , mas o problema maior seria mesmo retirar o radiador.
Seguindo as informações deste Tópico pelo modelo e ano do meu carro , não utiliza válvula , uma despesa a menos mas em contra partida tenho calor o tempo todo dentro da gabinete. [emoji17] [emoji17]
Link : http://www.clubedovectra.com.br/downloa ... tencao.pdf
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Editado pela última vez por Mantenedor em 19 Set 2015, 10:14, em um total de 1 vez.
por Diogo Jaderson » 18 Set 2015, 22:20
Mantenedor escreveu:Eu estou programando a colocação destas mangueiras , mas o problema maior seria mesmo retirar o radiador.
Mas por que tirar o radiador???
Mantenedor
por Mantenedor » 19 Set 2015, 10:09
Desculpe esqueci de mencionar , apareceu água no piso do lado do passageiro.
115 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 15:16
