GabrielCTBA escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, uma ajuda por favor,
Comprei na chevrolet o reservatório do fluido do radiador para trocar com o fluido e ficar novinho novamente. Levei na oficina, foi executado o serviço (troca do reservatório e troca do fluido) porém agora está acusando no computador de bordo a mensagem: "NIVEL LIQUIDO ARREFECIMENTO". Descobri que me venderam a peça errada na chevrolet, pois teria que ser o reservatório com o sensor e me venderam sem o sensor. Segundo eles não é vendido o sensor avulso, apenas com o reservatório junto. A dúvida é a seguinte, o sensor do reservatório velho encaixa no reservatório novo que não tem sensor?? o mecânico disse para eu levar o carro novamente para ele scanear e zerar ou resetar a central. Isso seria a solução ou seria "esconder a sujeira embaixo do tapete"?
marcelognoll escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
No meu computador de bordo marca "Nível líquido arrefecimento" porém já troquei o reservatório de água mas mesmo assim persiste em aparecer no computador de bordo a mesma mensagem.
Alguém sabe o que pode ser? Pensei em zerar o computador de bordo...
Loran escreveu:Fuente del Mensajemarcelognoll escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
Amigo, tira o cabo negativo da bateria espera uns 5 min e liga de novo, pode ser que ficou registrado o erro na central do veículo e fazendo isso ela vai zerar.
marcelonoll escreveu:Fuente del Mensaje Tirei o cabo negativo e não resolveu! O que mais pode ser?
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Pegue o conector que liga ao sensor e coloque um fio entre os dois terminais. Se a mensagem desaparecer, o problema está no sensor.
joao angelo giordano escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde glera, o sensor do astra é o mesmo do Vectra? TEm algum tipo de borracha de vedação no sensor?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajejoao angelo giordano escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde glera, o sensor do astra é o mesmo do Vectra? TEm algum tipo de borracha de vedação no sensor?
Amigo, este sensor não é externo, é interno, só os pinos para conectar que é externo. Não existe substituição se o sensor estragar ou quebrar, só trocando o reservatório inteiro, mas é algo quase 100% perfeito. Sim, se abrir a tampa colocar uma ferramenta ali e mexer nele pode quebrar. O meu eu lavei recente com areia e detergente e segue funcionando.
joao angelo giordano escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensajejoao angelo giordano escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde glera, o sensor do astra é o mesmo do Vectra? TEm algum tipo de borracha de vedação no sensor?
Boa noite Almeidão, o sensor da p trocar sim, vi em um post no you tube, tem até o part number dele : 9117438 e tem ele disponível na Accioly. So que esta registrado para o Astra de 1999 até os mais modernos. No vídeo o cara substitui, mas não diz se tem anel de vedação, acredito que deve ter ....queria saber aqui se alguém ja fez.https://www.youtube.com/watch?v=8xke7dD ... =50&t=105s.
