Vectra C ⇒ Problema com 1º e 2º estágios da ventoinha - Vectra C
48 mensagens
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
Re: Ventoinha só aciona com a chave ligada - Vectra C
por DiogoMello » 27 Dez 2015, 09:31
Ontem meu vectra me decepcionou com isso, fui a praia e ele começou a ferver bem longe de casa, parei,deixei esfriar e coloquei agua, e ele ferveu de novo! Constatei que a ventoinha nao estava armando em momento algum, simplesmente do nada parou. Ja olhei fusível e nada, fios nada solto.
Re: Problema com 1º e 2º estágios da ventoinha - Vectra C
por Thiago Menezes » 28 Dez 2015, 16:31
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 26 Abr 2017, 08:58
Bom dia pessoal! Quero deixar um problema besta, que pode tornar séria que pode acontecer com algum de vcs... A tomada que fica ao lado do radiador acredito que seja da resistência, um dos pinos estava um pouco derretido, fazendo com que a primeira velocidade da ventoinha não funcionasse corretamente, ora entrava ora não entrava, tive que dar uma limpada por lá e após essa limpeza, voltou ao normal, mas estou providenciando outra tomada, a temperatura do meu vectra estava variando devido essa anomalia.
jhef9909
Registrado em: 27 Fev 2018, 13:02
Nome Completo: jefferson silva
Cidade: jacarezinho
Ventoinha de ar condicionado não liga
por jhef9909 » 27 Fev 2018, 13:05
Olá, boa tarde" sou novo no forum, tenho um vectra expression 2008. e tenho o seguinte problema, a ventoinha do condensador do ar condicionado não liga, alguem ja teve esse problema???
por Almeidão » 27 Fev 2018, 13:15
Um monte já teve este problema. Mas não é denominada como Ventoinha do ar condicionado, as ventoinhas do Vectra são ventoinhas para arrefecimento gerais, ou seja se liga uma a outra tem que ligar também, se liga alta velocidade as duas rodarão em alta velocidade. Podemos denominar como ventoinha externa e interna.
Ao ligar o ar condicionado elas ligam imediatamente e sem o ar ligado, elas armam quando atinge uma temperatura em torno de 90º no painel, se tiver problemas e não ligar, o motor vai pro saco. É muito comum as tomadas destes carros mais novas queimarem por mal contacto, dá uma olhada ali que tem uma tomada que leva energia para ela ou uma segunda hipótese porem bem mais remota de ter queimado o motor dela.
Bem, estou considerando que a interna liga e a externa não, se não ligar nenhuma o problema pode ser outro bem diferente.
matheus96
Registrado em: 12 Abr 2018, 21:53
Nome Completo: Matheus Semler
Cidade: Pato Branco
Idade: 30
Ventoinha ar condicionado [VECTRA C]
por matheus96 » 13 Abr 2018, 00:05
Estava lendo hoje no fórum um problema que dá no Vectra, aonde ligo o carro o ar condicionado tudo normal, a hora que dou a partida ele desliga as ventoinha, no fórum estava dizendo que é problema no miolo da chave aonde deveria ser lubrificado para que ela retornasse normal porque ele pode esta enroscando para ligar o ar condicionado, uma duvida ela poderá ser lubrificada com WD-40? seria esse o meu defeito mesmo, o ar condicionado está funcionando normalmente quando giro a chave até a parte aonde injeta a gasolina, no momento aonde dou a partida ele desliga as ventoinha fica somente jogando o gás e nada das ventoinha funcionar tenho que ligar e desligar denovo para funcionarem, pode ser isso mesmo o problema no miolo da chave seria só lubrificação? lembrando o ar está funcionando normalmente só aconteceu 2 vezes esse problema.
por Ju_Bueno » 13 Abr 2018, 09:02
Mensagem movida!
por Almeidão » 13 Abr 2018, 12:17
Não é problema do miolo e ali não se deve usar WD, aliás WD40 é ótimo para limpar, lubrificar não porque depois de aplicado as propriedade de óleo desaparece. O correto é mergulhar a ponta da chave em óleo de motor, colocar no contato e movimentar ela no liga e desliga, depois tirar e limpar la e já ficará lubrificado por uns 6 a 8 meses. Nunca usar grafite de forma nenhuma em qualquer tipo de lubrificação automotiva, muito menos em canaletas de porta e ignição.
O Vectra ao ligar a chave liga o pós positivo para acionar ventoinhas, ar, ventiladores e outras coisas, no momento da partida tudo isto é desligado e volta a funcionar ao retroceder a chave para o local ligado. o Que faz este trabalho é o comutador de ignição e é provável que o do deu carro esteja ruim. Dica sempre comprar original GM ou Arteb que é igual. Dei uma olhada rápida na net e vi um da Facobras, não conheço por nunca trer usado, mas visualmente parece bom, daria até para arriscar, mas se você achar o Arteb com vezes mais caro, prefira o Arteb.
Outra coisa que reparei todos eles tem a descrição de direção fixa e/ou não, eu não vi diferença e acho que todos darão em qualquer um dos carros, bem eu faço dar.
48 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
