Vectra BProblema Trava Elétrica - Vectra B
212 mensagens
Re: trava nao funciona mas
por Thiago Menezes » 07 Mar 2014, 15:18
As travas funcionam mesmo se o alarme não funcionar, se parou tudo pode ser algum problema elétrico pois é muito difícil queimar todas as travas de uma vez só. Vai ter que da uma olhada, as vezes soltou algum cabo coisa boba!
por Almeidão » 07 Mar 2014, 16:38
Vas ter que dar uma geral na parte eletrica, porque alguem desligou algo e não religou. Dá uma olhada na porta do motorista porque é ai o problema, vai ver que tirarom a trava fora e não colocarom no local como deveria, ali tem um arame que é uma haste que liga a chave na trava, se esta haste não estiver no local nada funciona. Ou até mesmo possa ser que não ligarom a trava etc.
Este pessoal são assim mesmo, pra desmontar é uma festa, mas para montar... Por isto que nas ultimas pinturas que fiz eu desmontei, pintarom e eu montei.
por Thiago Menezes » 07 Mar 2014, 17:23
Por esse e outros motivos que se for para levar o carro na oficina só se eu estiver de folga ou alguém de minha confiança acompanhar bem de perto o serviço, se não procuro fazer eu mesmo. Cansei de levar carro em oficina e vim faltando parafuso, porca, borrachas e etc... :90:
Re: TRAVA ELÉTRICA, ALGO ESTRANHO/RESOLVIDO
por Almeidão » 12 Mar 2014, 17:47
Sobre a trava elétrica depois de vários testes e uma semana de uso constante e varias trancadas e destrancadas ficou concluido que o problema era realmente o motor. Troquei ele e por sorte consegui comprar com um bom preço no ML uma trava de outra porta e como eu mesmo faço o serviço então tirei o motor dela e coloquei na minha, a mão de obra fico devendo a informação para voces e a peça ficou barata por ser uma trava com modelo mais nova e há poucas procuras por ela ainda. Alcir, mas uma vez e agora com extrema certeza informo que voce estáva certo, o motor funcionava quando queria.
Sobre a informação inicial está errado que antes de consertar ela sempre travava e as vezes não destravava. Na verdade eu nunca testava quando travava se ela relamente travava, enquanto algumas vezes eu ia abrir e ela não destravou. Passei a observar então e algumas vezes depois de travado eu testava e ela não tinha travado.
por Almeidão » 31 Mar 2014, 12:54
Só uma observação sobre este defeito no motor e que sem dúvida é normal e não vale apenas tentar consertar a trava pensando ser algo elétrico ou outro sensor qualquer. Isto quando ocorre de funcionar as vezes e as vezes não. Ou seja as vezes tranca e as vezes não e vai até parar de vez.
Abri um motor deste e observei que pelo tamanho dele seria impossivel colocar carvão e por isto ele não tem o carvão que com o tempo gasta e assim não gasta a peça.
O que ele tem no local do carvão são dois terminais cobre bem fininho, uma em cada lado que encostam no induzido e fazem ele girar, porem com o tempo estes terminais se gastam pela fricção que há no local e lógico o motor fica se a energia para girar lo, porem antes disto ele dá umas falhadas. Na proxima vez que der defeito, poderei arranjar qualquer motor de trava e arrancar a parte de trás dele e adapto nos meus que com certeza funcionarão perfeito por muito tempo ainda ou até gastar outra vez ou gastar o induzido e ai sim jogar fora.
isacrock
Registrado em: 12 Abr 2014, 15:48
Nome Completo: isaque de souza
Cidade: biguaçu
Travas pararam de funcionar
por isacrock » 17 Ago 2014, 02:42
daew galera tirei o alarme (nao o original) do meu vectra 98 e as travas nao funcionam mais
Re: Travas pararam de funcionar
por JoãodoValle » 17 Ago 2014, 11:26
Vc desligou a central que fica no canto direito ao lado do extintor? Ou trocou a trava/fechadura do motorista?
Se não revise essas duas que ou estão danificadas ou desligadas.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Problemas: trava elétrica
por Kaduskate » 22 Ago 2014, 09:19
Amigos bom dia....
Meu alarme positron deu problema e troque por outra central quando armo, ele trava as portas mas não destrava, retirei a central para testes e a trava não funciona manualmente e com a central no lugar ele não funciona corretamente...
Já antes disso ela vinha apresentando esse problema de demorar a travar ou destravar com o carro ligado, ex: eu abrir minha porta para sair e as outras não destravarem ai depois de algum tempo do nada elas destravam.
Tipo um defeito intermitente...
Alguem já passou por isso?
Alguns carro tem um rele para travas o vectra tem isso? Ou é uma central para tudo!
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
corsa turbo
Re: Problemas: trava elétrica
por corsa turbo » 22 Ago 2014, 15:43
Boa tarde.
Espera os mais experientes, mas imagino ser a trava mestre (da porta do motorista) com defeito.
O sinal do alarme deve vir dela, e não emitindo aconte isso..
Tem topicos falando de limpeza dela e tudo mais.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 22 Ago 2014, 21:08
corsa turbo escreveu:Boa tarde.
att,
Qual termo devo procurar pois não achei nada parecido
Kadu
EX - Monza 86
por Almeidão » 26 Ago 2014, 08:43
Realmente pode ser a trava do motorista com defeito.
Sobre o Alarme positrón, eu nem acho ele m uito caro, mas muitos deles começam ficar loucos sem um bom funcionamento e é fácil acertar ele com uma resolda na placa, coisa rápida, tipo uns 10 minutos com uim bom ferro de solda. Então não desfaçam dos alarmes quanto ele as vezes fuincionam e as vezes não.
Bem, se voce travar o carro com as mãos através do pino na porta ele tranca e destranca? Se sim, então é possivel que seja o motor da trava elétrica que esteja com problemas, e hora ela funciona e hora não. Para isto, só rocando o motor para testar ou trocando ela por inteiro.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 05 Set 2014, 08:26
Almeidão escreveu:Realmente pode ser a trava do motorista com defeito.
pois é almeidao.... tipo
liguei o carro e sai.... (portas travadas) depois preciso sair do carro, tenho que destravar minha porta pra sair, destravo a mesmo, depois de algum tempo, segundos ou minutos depois as outras destravam...
isso acontece ao destravar e trava, esse atraso deu pra entender....
Kadu
EX - Monza 86
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
travamento das portas a 20km/h
por takeshita » 15 Set 2014, 21:58
Boa noite pessoal.
Existe alguma programação para o travamento das portas a 20km/j? depois de fazer uma troca de fio no farol de milha, como meu carro fica a semana inteira de repouso na garagem, foi preciso, depois de 3h com carro desligado e farol ligado, dar uma chupeta na bateria. com isso, desconfigurou o cd e a trava. tem programação? se sim, como fazer?
Re: travamento das portas a 20km/h
por Alcir Andreoni » 16 Set 2014, 08:20
Dá uma lida no manual do seu carro que tem como reconfigurar. :88:
Edu Gomes
por Edu Gomes » 16 Set 2014, 09:13
São só o B2 que tem essa configuração ?
O meu 99 nunca funcionou isso não !seria bem legal né.....rs
por Alcir Andreoni » 16 Set 2014, 09:22
Somente para aqueles modelos que tem o alarme na chave! :88:
takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 17 Set 2014, 20:28
O manual não é claro. O meu Vectra é um CD plus 2003, com controle na chave.
por Alcir Andreoni » 17 Set 2014, 20:31
Ponha a chave no contato, vire até acender as luzes do painel e aperte o botão de travar as portas na chave. Isso vai fazer a trava abrir e fechar, mostrando que foi reconfigurado.
É nóis, no Tapatalk...
Guilherme93
Registrado em: 19 Set 2014, 15:01
Nome Completo: Guilherme Otávio Ferrarini
Cidade: Campina Grande do Sul
Trava elétrica porta traseira - Vectra 1996/1997
por Guilherme93 » 24 Set 2014, 09:18
Bom dia, Prezados.
Estou com um pequeno problema com meu Vectra 1996/1997, e gostaria da opinião de vocês, ou se alguém passou por algo parecido e encontrou uma solução:
Ao abrir o carro na chave, ela destrava as quatro portas automaticamente, o que esta dentro da normalidade, porém, ao entrar no carro e fechar a porta do motorista, ela trava as quatro portas automaticamente (o que eu acho que esta dentro da normalidade também), ai que vem o problema, três das quatro portas destravam quando eu ergo manualmente o pino da trava, e uma delas (a esquerda traseira) não destrava, por mais que eu erga o pino da trava manualmente.
Alguém passou por algo parecido?, será que é problema elétrico, ou mecânico, alguma peça solta que impossibilita o destravamento manual? :47:
Agradeço desde já!
Re: Trava elétrica porta traseira - Vectra 1996/1997
por Thiago Menezes » 24 Set 2014, 10:35
Não entendi, porque abriu outro tópico?
212 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 132 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 11:46
