Som & Tuning ⇒ Ajuda com projeto de som - Vectra B
73 mensagens
digoleo
Re: Ajuda com som...
por digoleo » 22 Set 2014, 16:59
serginho_vectra A escreveu:ai sim, agora me animei denovo a mexer com som, todo lugar onde eu ia mandava coloca betaria auxiliar, como rodo pouco só daria prejuízo e ia perde muito espaço na mala... Tambem não sou de escutar parado, até pq aqui em Sp não da pra ficar vacilando na rua...
muito obrigado manow
agora prometo que é a última pergunta...rsrs vc ta usando qual pros graves??
Serginho,
utilizo um Audiophonic 12" em caixa dutada igual a esse aqui:
http://loja.acessorioautomotivo.com.br/ ... 2_400w_rms
abcs,
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 17:01
Serginho, bateria auxiliar vai prolongar a utilização do som com carro desligado nada além disso, pois com o carro ligado e com seu alternador carregando a mesma corretamente não tem o que se preocupar, até com uma bateria com amperagem menor você poderia usar.
1 amper é muitaaaaaaaaa coisa :88:
por serginho_vectra A » 23 Set 2014, 07:17
digoleo escreveu:
Serginho,
abcs,
brigadão digoleo, abraço
por serginho_vectra A » 23 Set 2014, 07:20
Thiago Menezes escreveu:Serginho, bateria auxiliar vai prolongar a utilização do som com carro desligado nada além disso, pois com o carro ligado e com seu alternador carregando a mesma corretamente não tem o que se preocupar, até com uma bateria com amperagem menor você poderia usar.
haha valew thiagão, abraço :84:
por serginho_vectra A » 25 Set 2014, 21:40
Aproveitando o topico, alguem sabe como ligar os falantes traseiros no player e os da frente no modulo?? Valew abraco
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 21:49
serginho_vectra A escreveu:Aproveitando o topico, alguem sabe como ligar os falantes traseiros no player e os da frente no modulo?? Valew abraco
Serginho na minha opinião isso não vai dar certo não, pois o são da dianteira vai abafar totalmente o da traseira anulando totalmente eles, como se não tivesse alto falantes, pois quando você liga um alto falante no módulo quando você aumenta ele pouca coisa o som fica alto, agora um alto falante apenas no player você quase isguela ele para sair som. :47:
por serginho_vectra A » 25 Set 2014, 22:39
Mas ai naum teria o efeito "palco" ? Ligando a potencia maior nos dianteiros?? Naum decidi ainda se faço, aceito sugestoes...
por serginho_vectra A » 25 Set 2014, 22:54
Na verdade o q me incomoda algumas vezes eh q o som vem soh do tampao e toca quase nada a frente...
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 00:12
O ideal era você pegar um módulo menor de 4 canais stereo e resolver esse problema do som interno penso eu [emoji106]
por serginho_vectra A » 26 Set 2014, 08:32
Thiago Menezes escreveu:O ideal era você pegar um módulo menor de 4 canais stereo e resolver esse problema do som interno penso eu [emoji106]
haha poxa thiagão, ta lendo pensamento agora?? acordei hj de manhã e pensei em posta exatamente isso kkkk
to até de olho num banda 2.4 digital e bolando um esquema aqui, mais vai depender das dilmas que sobrarem...rrs vida de professor é assim mesmo :23:
eh nois, aquele abraço :84:
por serginho_vectra A » 26 Set 2014, 08:33
OFF, pq quando eu posto aparece essa foto??
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 08:47
Isso ae, eu ia indicar um banda mesmo ele tem um custo beneficio muito bom, baratinho :88:
CGabrieel
Registrado em: 11 Mar 2017, 00:42
Nome Completo: Carlos Gabriel Pereira Silva
Cidade: Duque de Caxias
Ajuda com projeto de som Vectra 97
por CGabrieel » 25 Jun 2017, 15:54
Boa tarde galera , tô trocando os alto falantes do meu Vectra b e vi que o desenho nas portas dianteiras são grandes, será que dá pra botar um par de 6x9 nelas ?
CGabrieel :99:
Armando Ferreira
Registrado em: 18 Fev 2017, 09:03
Nome Completo: Armando Ferreira
Cidade: São José dos Campos
Idade: 50
Kit Básico para o Vectra B
por Armando Ferreira » 15 Dez 2019, 12:58
Amigos, tudo bem?
Verifiquei que os falantes do meu GLS 98/99 ainda são originais, cansados e preciso da opinião de vocês para montar um som básico.
O orçamento fica por volta dos R$ 800,00, sei que é curto, mas é o que dá para o momento :23:
Pensei em:
- 1 kit 2 vias de 6" para as portas dianteiras que possam usar o mesmo alojamento original para os tweeters.
- 1 kit coxias (triaxial) para as portas traseiras de 5"
- 1 media receiver Pioneer MVH-S218BT
- 1 módulo para empurrar os 4 falantes, pensei no Taramps Ts400X4
Não pretendo usar subwoofer no futuro ou no momento.
Em cada local que fui, me recomendaram falantes diferentes... :15: Hora JBL, Pioneer ou Bravox...
Com R$ 800,00, o que os amigos me indicariam para um mínimo de qualidade?
Armando Ferreira
Idade: 50
por Armando Ferreira » 15 Dez 2019, 14:21
O que acham para destes kits:
Pioneer TS-C170BR - R$ 135,00 o par
Pioneer TS-1390BR - R$ 115,00 o par
Bravox CS60BK - R$ 165,00 o par
Bravox CX50B - R$ 130,00 o par
JBL - Selenium 62V2A - R$ 225,00 o par
JBL - Selenium 5TR6A - R$ 148,00 o par
JBL é mais salgado :11: e o Pioneer o mais acessível :102:
Devo comprar tudo na internet e pagar para um instalador de confiança fazer o serviço, R$ 130,00.
às vezes penso se é muito ruim um kit de 4 falantes triaxiais e apenas o media receiver... :47:
Como esses:
Armando Ferreira
Idade: 50
por Armando Ferreira » 21 Dez 2019, 17:32
Resolvi comprar este kit:
- Bravox CS60P 6" - kit 2 vias
- Bravox B3X50X 5"
- Taramps T400x4
- Pioneer X300BR
Qual configurações de canais os amigos sugerem? O pioneer tem 2 saídas RCA e o Taramps também possui 2 entradas RCA
por chirola » 22 Dez 2019, 13:18
Armando Ferreira escreveu:Fuente del Mensaje Resolvi comprar este kit:
- Bravox B3X50X 5"
- Taramps T400x4
- Pioneer X300BR
oi meu amigo nao tem muito o que falar , o modulo tem 4 saidas (duas saidas por canal) 100w rms a 2
os falantes nao chegam a iso entao sobra potença nas saidas , eu colocaria os falantes traseiros de 5polgadas em estereo ocupando duas saidas e o kit duas vias colocaria em mono ocupando dois canais en bridge para tocar em mono asim daria um meio grabe mais parelho e os traseiros em stereo para nao perder faixas de frecuencia.
se seu carro e um cd com comandos no volande pode ver se um interface seria compativel com o aparelho asim funcionaria o comando de som no volante.
acredito que esa configuraçao teria que dar um som legal se estever regulado corretamente
Armando Ferreira
Idade: 50
por Armando Ferreira » 22 Dez 2019, 18:50
Amigo Chirola, obrigado por responder
Ligando o kit duas vias em bridge, 4 ohms, os falantes estando em série, ligados juntos, não vão ficar em 2 ohms?
Até pensei em pegar um módulo menor, DS250x2 de dois canais da Taramps e ligar tudo em estéreo, ainda não decidi.
Apesar que posso diminuir a potência do segundo e terceiro canais
por chirola » 23 Dez 2019, 18:44
Armando Ferreira escreveu:Fuente del Mensaje Amigo Chirola, obrigado por responder
si fica em 2ohms o modulo ele trabalha trancuilamente a 2ohms
o kit duas vias eu colocaria mono eles tocam mais um mid bass e em stereo nao fica tao legal os meio graves .
e tem 4 canais trancuilamente pode colocar os triaxial em stereo nos outros dois canais .
lembra que ainda tem as saidas para falantes do som que sao saidas de 25wrms pode colocar os twiter em stereo ligados na saidas do aparelho,
os mid do kit 2 vias em mono tocando meios e graves ocupando duas saidas do modulo em bridged, e os triaxial em stereo ocupando as outras duas saidas sem nesecidade de comprar outro modulo e tocaria tudo a 100% sem frçar o modulo cobre trancuilamente o equipamento que vc compro
Armando Ferreira
Idade: 50
por Armando Ferreira » 24 Dez 2019, 07:35
Obrigado Chirola, suas dicas me ajudaram bastante
Acabei comprando o seguinte setup
- Pioneer X7000BR - Novo modelo 2019
- Taramps TS400x4
- Bravox CS60BK - Kit 2 vias
- Bravox Triaxial de 5"
Estou com media receiver e módulo em mãos, na quinta devo receber os falantes e na sexta vou fazer a instalação com uma pessoa de confiança.
Uma dica para os amigos, o X7000BR é o sucessor do X700BR, mesmas funções, e custa mais barato que o modelo anterior.
Pouco há sobre ele nos fórums e Youtube, paguei R$ 450,00 em um distribuidor local
O que destaco:
- modo rede
- saídas RCA hi volt de 4v
- 3 saídas independentes RCA
- equalizador e crossover independente para cada canal
- ajuste individual para cada falante
Sei que o equipamento é simples, mas vou extrair o máximo de qualidade que puder.
Depois posto como foi a instalação, grande abraço!
73 mensagens
Bem-vindo: 29 Out 2026, 19:49
