Vectra CDúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra C
62 mensagens
Como apagar mensagem no computador de bordo?
por Arquiteto » 16 Ago 2016, 20:33
blz bruno ...
da uma passada no indice geral de how to
viewtopic.php?f=49&t=555
la tem um topico sobre o que vc quer fazer ... alem de muitos outros interessantes
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
por fabricius » 17 Ago 2016, 13:40
Boa tarde Arquiteto, já deixei desligada a bateria mais de 24h e nada, hj falei com um colega meu que era mecânico na autorizada Toyota aqui na minha cidade e ele me disse que talvez eu tenha que passar o scaner e pedir pra resetar o CB.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
por Arquiteto » 17 Ago 2016, 22:02
e uma solução com certeza
outra que pode dar certo e fazer o aterramento provisório dos fios correspondes aos sensores no chicote do MID
na teoria tem de funcionar ... no topico MID em vectra GLS vc identifica os fios/terminais
claro que se os problemas dos sensores não estiverem resolvidos vai voltar a acender a luz check
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 18 Ago 2016, 11:24
Ok, agradeço a ajuda e vou dar uma olhada.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
Miessi
Registrado em: 18 Nov 2016, 23:51
Nome Completo: Murillo Miessi Martins
Cidade: Birigui
Aviso de luz de freio no mid
por Miessi » 01 Dez 2016, 23:52
Também estou com esse mesmo problema . Porém está acendendo a luz de abs no meu painel.. :62:
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 02 Dez 2016, 08:24
tem topico sobre isso ai.
mas adiantando pode ser o sensor do abs que fica na roda!
por Edcezar » 02 Dez 2016, 13:24
Topico fundido ao já existente
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 02 Dez 2016, 14:42
Tá com cara de ser problema de aterramento isso aí. Melhor levar num autoelétrico.
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 05 Dez 2016, 19:16
RodrigoPoli escreveu:Tenho um Vectra GT-X 2009-2010 e toda vez que acendo o farol e piso no freio aparece a mensangem de "Luz de Freio" no computador de bordo e só sai a mensagem quando desligo o farol, alguém sabe o que pode ser, obs; não tem nenhuma lampada queimada. Por favor se alguem teve esse tipo de problema me ajudem, obrigado!
Usa Led?
Vectra CD 2.2 16V
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 09 Dez 2016, 09:17
Christian Vanicore escreveu:Fuente del Mensaje
Ricardo Crispim escreveu:Christian, conseguiu solucionar o problema?
Se conseguiu, posta para nós o que estava havendo.
Forte abraço!!!!!!
Ainda não consegui solucionar o caso, fui dar uma geral na suspensão das naves e tive que gastar muito fazer a dianteiras dos dois Vectras a a traseira também do mais antigo...isso vai acabar ficando mais pra frente antes que minha conta quebre hahaha
O meu estava assim! foi o sensor que fica atrás do reservatório, vc tem que trocar por outro reservatório com sensor, mais tente primeiro limpar com W40 pode resolver.
João Paulo Moreira
Registrado em: 11 Fev 2015, 11:02
Nome Completo: João Paulo Moreira Ramos
Cidade: Anápolis
por João Paulo Moreira » 10 Jan 2017, 12:59
Olá pessoal, tenho um vectra GT-X 07/08, a lâmpada de luz baixa queimou durante uma viagem, eu substitui por um kit de super led, porém a msg se farol baixo e lanterna traseira continua no CB, alguém pode me ajudar? :13:
por Arquiteto » 10 Jan 2017, 16:00
João Paulo Moreira escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, tenho um vectra GT-X 07/08, a lâmpada de luz baixa queimou durante uma viagem, eu substitui por um kit de super led, porém a msg se farol baixo e lanterna traseira continua no CB, alguém pode me ajudar? :13:
o problema deve ser o super leds ... experimente voltar as originais
Philipi
Registrado em: 23 Fev 2016, 16:26
Nome Completo: Philipi Andrade
Cidade: Contagem
Check midi
por Philipi » 05 Mar 2017, 22:53
Então está aparecendo essa mensagem no midi só que as luzes dá lanterna estão tudo OK.
por Ju_Bueno » 05 Mar 2017, 22:58
Postagem movida para tópico apropriado!
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
Vek22
por Vek22 » 05 Mar 2017, 23:21
Philipi escreveu:Fuente del Mensaje
por Arquiteto » 06 Mar 2017, 09:59
ja leu o topico
Vek22
por Vek22 » 08 Mar 2017, 10:07
Li tudo, sobre contato elétrico, ja removi as lampadas e limpei em volta delas e onde ela se encaixa, as lampadas são osram, todos os filamentos ok, sobre este modulo atras do porta luvas fico com receio de mexer nessa parte, mas a mensagem continua, começou a pouco tempo nunca deu isso.
gvalenga
Registrado em: 09 Jan 2017, 21:14
Nome Completo: Gabriel
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 12 Mar 2017, 13:29
Vek22 escreveu:Fuente del Mensaje Li tudo, sobre contato elétrico, ja removi as lampadas e limpei em volta delas e onde ela se encaixa, as lampadas são osram, todos os filamentos ok, sobre este modulo atras do porta luvas fico com receio de mexer nessa parte, mas a mensagem continua, começou a pouco tempo nunca deu isso.
Cara, verifique o módulo do sensores de luzes do mid, fica atrás do porta-lucas, as vezes as soldas dele estragam e geram essa falha, tem um tópico aqui que fala sobre isso : viewtopic.php?f=45&t=3882&p=112962&hilit=mensagem%20farol%20queimado%20mid#p112962
por Arquiteto » 12 Mar 2017, 13:41
ja tentou o reset unindo os cabos da bateria por um minuto
Vek22
por Vek22 » 17 Mar 2017, 20:00
Fiz o reset de um dia para o outro, desliguei os terminais e uni-los por uma chave L, hoje eu trouxe as pequenas de 5w e as de 2 polos dos de neblinas tudo Philips pra ver se resolve (antes eram Osram) mas o problema continua, está tudo funcionando os neblinas traseiros estão tudo ok, acho que realmente é este circuito atras do porta luvas, é tranquilo pra desmontar la?
62 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 75 visitantes
Bem-vindo: 19 Mar 2026, 04:38
