Vectra B ⇒ Software para interface Opcom com programação - Vectra B
169 mensagens
Re: [AJUDA] Software para interface OPCOM com programação
por Diogo Jaderson » 20 Mai 2014, 19:01
Ives escreveu:pois é Foster, tem sido uma batalha mesmo pra destrinchar esse OP-COM :P quero acertar esse detalhe do odometro q nao atrapalha diretamente no uso do carro, mas sabe como é, o dono sempre sabe o q nao tá dentro do padrão..... o carro ta terminando hoje os serviços de pintura, creio q amanha ate meio dia pego ele, ai quero testar com a versao de software completo q consegui....q o software china nao dá acesso a essas areas :S sei q ainda tem uma versão profissional acima da versão q consegui, mas essa nao achei em lugar nenhum.....
Fala Ives, blz?!
E aí, alguma novidade???
Consegui fazer o meu funcionar, mas nada de programação...
Tenho um erro com o MID que quando ligo o DVD ele apaga a data, até consigo limpar o código de erro pelo scanner, mas ele volta pouco tempo depois :62:
Acredito que liberando a programação eu consiga solucionar este problema...
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 20 Mai 2014, 19:34
Infelizmente nao teve jeito....so com tech2 na concessionaria...o opcom fica mais pra manutenção mesmo
jmaurin
Registrado em: 13 Mai 2014, 14:31
Nome Completo: Jonis Maurin Ceará
Cidade: Ribeirão Preto
por jmaurin » 20 Mai 2014, 20:59
Diogo Jaderson escreveu:
Fala Ives, blz?!
Diogo, isso nao é erro, é normal. O MID comunicacom o som original...quando vc aciona o som, ele 'ativa' a antena elétrica, qua por vez faz o MID 'pensar' que o som esta ativado, apagando a data e exibindo as informações do som original....como vc retirou, ele tira a data e fica em branco.
Para sanar este problema, basta vc 'cortar' o fio da antena elétria que vai para o MID e a data nunca mais irá apagar.
crisciullo
Registrado em: 09 Ago 2014, 21:15
Nome Completo: Marcos Crisciullo
por crisciullo » 09 Ago 2014, 22:21
A onde eu consigo o driver para Windows 8?
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 09 Ago 2014, 22:51
Tbm não consegui rodar no W8.
O q faço é rodar numa máquina virtual com o Win XP.
Funciona perfeitamente.
Aproveitando o tópico:
O q consigo acessar pelo Op-com no VCD 97 16V?
Eu queria acessar o air-bag e o mid, mas ainda não achei por onde.
Antonio Carlos
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 01 Nov 2014, 19:02
Ives escreveu:Olhei e achei uma chamada Vaux-com....essa pareceu top, diz q comunoca rede CAN genuino.....a minha diz protocolo kw82 qdo conecta....
Mas to c uma luz no fim do tunel...consegui uma versao legitima e ativei o software....reconheceu a interface, mas o carro ta no latoeiro p pintar uns presentinhos.....entao so sexta vou pegar o carro p poder testar se c a interface opcom china da p ir mais a fundo em programacao das ECUs
O topico nao pode morrer nao!!! hahahah! !
Manda as fotos aí pra gente, Ives ! ! E a versão legitima?? Como fez pra arrumar e ativar?? To muito interessado nisso tambem... tenho esse scanner e tem umas opçoes de programaçao e modificaçao que aparecem mas ele nao executa !
Ives
por Ives » 01 Nov 2014, 21:04
Não tive sucesso....as partes de programação sempre são bloqueadas....faz tempo q desisti de corrigir o odômetro do painel para roda 15 para medir igual ao q o MID marca....
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 06:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por vcezar » 02 Nov 2014, 10:00
Amigos, é possível instalar o programa no Windows 8?
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 02 Nov 2014, 11:34
Ives escreveu:Não tive sucesso....as partes de programação sempre são bloqueadas....faz tempo q desisti de corrigir o odômetro do painel para roda 15 para medir igual ao q o MID marca....
Mas e a versao legitima?? eheheheh! ! Tem outras coisas que o OPCom tambem faz e queria ver..
Ives
por Ives » 02 Nov 2014, 12:40
Nos softwares c o opcom não muda nada... O q vi tbem eram p outras interfaces la da europa, mas nunca achei p comprar.....e creio q nao sejam baratas ...
Bragatti
Registrado em: 20 Out 2014, 20:56
Nome Completo: Jhonatas Bragatti
por Bragatti » 02 Nov 2014, 15:48
Galera... tenho uma duvida...tentei acessar o meu vectra B 2.0 8v com o ELM327 e nao consegui acesso... e tava vendo esse OP.COM..... alguem sabe me dizer se consigo conectar com ele certinho e apagar erro de airbag??? pois eu tirei o volante sem desligar a bateria e a luz agora ficou acesa... e pra paga 80 pilas pros cara apaga o erro eu compro esse scanner q eh mais interessante... para mexer... kkkk alguem sabe me dizer se consigo realizar essa tarefa com ele???
Brinquedo :Vectra Collection 2005
[x]Xenon nos milha
[x]xenon no farol baixo
[x]led lanterna branca
[x] DVD retratil
[x] Roda r17 Vectra Elite/GT
[ ] susp. Fixa
por Arquiteto » 02 Nov 2014, 16:02
consegue ...
eu ja fiz isto no meu e de vez em quando faço pra
alguem da regional aqui precisa ...
Bragatti
por Bragatti » 02 Nov 2014, 16:15
Obrigado Arquiteto.... vou comprar um pra mim... sera q ele funciona no corsa mpfi 1.0 tb???
[x]Xenon nos milha
[x] DVD retratil
[ ] susp. Fixa
por Arquiteto » 02 Nov 2014, 16:19
olha nas opçoes tem corsa mas,
como todos sabem a GM fez a maior salada quando adaptou as centrais originais europeias
para nossos carros ... dai so testando pra saber ...
:23:
Bragatti
por Bragatti » 04 Nov 2014, 11:11
Arquiteto, vi que está ONLINE, precisava de uma ajuda... chegou o meu Op.com hj, estou instalando... tipo veio varios arquivos no CD... after, before e a pasta op.com... ele manda instala o after primeiro já instalei... fiz os processo pra serial number e tudo... mas nao consigo comunicação com meu vectra b 2005 tem como da uma luz ae!
[x]Xenon nos milha
[x] DVD retratil
[ ] susp. Fixa
Bragatti
por Bragatti » 04 Nov 2014, 13:54
tb uma ajuda de como apagar luz de airbag vectra 2.0 8v 2005 collection modelo B ainda... no programa o modelo B vai ate 2001 so
[x]Xenon nos milha
[x] DVD retratil
[ ] susp. Fixa
Bragatti
por Bragatti » 04 Nov 2014, 16:09
Consegui o Airbag.. dps de fuçar e fuçar e fuçar... kkkk.. tive q entrar pelo 1997 vectra b opção airbag... agora nao consigo tipo ver os dados do motor ....
[x]Xenon nos milha
[x] DVD retratil
[ ] susp. Fixa
por Luiz Antunes » 05 Nov 2014, 01:17
Bragatti escreveu:Consegui o Airbag.. dps de fuçar e fuçar e fuçar... kkkk.. tive q entrar pelo 1997 vectra b opção airbag... agora nao consigo tipo ver os dados do motor ....
Dados do motor coloque no SINTRA 97 /98 / 99
Bragatti
por Bragatti » 06 Nov 2014, 00:37
obrigado Luiz consegui acessar o motor e ver os dados atraves do Sintra 97 se nao me engano.... apesar de meu carro ser 2.0 8v..... pelo vectra b 20nej so consigo consultar falha os mausuring blocks la nao habilita para ver... agora otra duvida que nao consegui acessar foi como ativar os comandoss de alarme da chave... testei com os vectras mas nao da comunicação... consigo so a opção do imobilizador.. o do alarme nenhuma opção vai
[x]Xenon nos milha
[x] DVD retratil
[ ] susp. Fixa
por Arquiteto » 06 Nov 2014, 16:22
desculpe bragatti não vi sua pergunta mas ainda bem que o luiz te ajudou ...
quanto ao alarme com seu painel e acima de 02 não vai conseguir acessar ...
:23:
169 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:41
