Som & Tuning ⇒ Adaptador usb para som original vectra?
173 mensagens
Re: Adaptador usb para som original vectra?
por Arquiteto » 03 Mai 2014, 09:24
Janderson escreveu:
Arquiteto escreveu:pra quem tem celular com Bluetooth, tem a opção de ouvir as musicas armazenar no celular
e so emparelhar o cel com o radio e escolher a fonte pelo controle do volante ... como BTM
também da pra trocar as musicas usando os botões do volante ...
pra min não precisa melhor que isto ...
Amigo Léo, não fiz isso mas quero fazer, por gentileza, me fale se fica a qualidade do som, as músicas ficam mais ou menos como se fosse cartão ?, tem algum chiado, demora entre as faixas, tipo assim , demora pra transferir, etc...eu sou muito ogro com certas coisas mais complicadas, te confesso que já peguei umas 10x o manual do som do Elite na mão e não lí direito as instruções :9:
Grande abraço
vamos la Janderson
usando os mesmos arquivos no SD e no cel pude observar o seguinte ...
a qualidade sonora pouca coisa melhor no SD
perceptivel apenas pelo volume ligeiramente mais baixo
quanto a fonte e o cel ...
não ha ruídos ou chiados pela conexão bluetooth,
no processo percebi que se aumentando o volume do cel antes de fazer a conexão
a diferença de volume fica menor ...
para se repoduzir no caso do meu cel ... depois de emparelhado
e preciso entrar na pasta de musicas e dar play em uma musica qualquer
dai pelo volante se troca as faixas e aumenta ou abaixa o volume ...
da pra se divertir de boa ... leve em consideração que não sou de escutar som no talo
e mantenho o volume com um som ambiente ... mas aumentando um pouco mais
o volume so percebi de diferente um pouco mais de graves ...tambem o meu estava setado pra
+7, :38: diminui um pouquinho o saida de graves para equalizar e ficou bom
por Thiago Menezes » 03 Mai 2014, 10:13
A qualidade do bluetooth e a mesma do sd, o que na verdade vai diferenciar é a forma que o celular está configurado, por exemplo meu celular é um Sony Xperia e nas configurações de áudio tenho como colocar além das configurações rock, pop etc tem um xplod que tem graves reforçados daí como celular fica como entrada de áudio juntando com a qualidade de som carro fica excelente! Eu fazia isso direto no meu DVD retrátil da positron, pois eu escuto uma rádio on line e fazia o esquema do bluetooth!
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 04 Mai 2014, 19:16
essa adaptador fm usei por algum tempo e nao tenho o q reclamar até pelo valor irrisorio q é até controle vem junto,p/ dntro do carro ta bom,p bom funcionamento devemos escolher uma frequencia d radio q nao pega e parear,uma boa soluçao jé estive na duvida e mais varias e varias pessoas em relaçao a m1 e pioneer,acabei optando por um som 2din pelo custo mas acredito q uma multimidia pioneer tri zone nao c compara,da tambem p por gps com modulo axiliar,controle no volante mas ai é outra $$$ historia...valeu.
renanvaaz
Registrado em: 24 Mar 2014, 19:55
Nome Completo: Renan Vaz Roque Celestino
Cidade: Brasilia
por renanvaaz » 12 Mai 2014, 20:48
To indo pro Paraguai qualquer dia desses. Alguém já foi, conhece alguém que foi, algo do tipo pra eu falar sobre lojas la?? Tava querendo comprar a multimídia ou o DVD lá. To achando que vou comprar o DVD mesmo. Kkkkkk
Sepa ate compro um kit 2 vias lá pra mim completar o som
Pérola *---*
Vectra GT 2.0 Mec.
Garagem (:
## UP's ##
[x] Sistema de Áudio.
[x] Lampadas 4300k.
[ ] Chip de Potência
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 13 Mai 2014, 07:16
Galera...
Fiquem satisfeitos por terem a opção de SD ou entrada auxiliar ou Bluetooth.
E quem tem um Vectra B e quer manter a originalidade? Sem chance..! O meu tinha um toca fitas, troquei por um toca CD´s...
Usei o transmissor FM, mas é uma bos#@!.
Se ao menos reproduzisse mp3 via CD eu já ficaria imensamente feliz! Mas nem isso... :13:
Até pensei em colocar este aqui da zafira:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nas-gm-_JM
Mas iria perder as infos no Cb, Sub e disqueteira!!
Eu particularmente não abro mão de perder as informações do som original no CB e os controles no volante... acho um charme a parte, fora o visual do painel como um todo em perfeita harmonia...
Claro, digo isso pois peguei assim...se o meu nao fosse original já tinha chutado o pau da barraca!
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 08:42
leandro.anselmo escreveu:Galera...
Mas você não vai perder informações do som no CB e controles no volante, isso se resolve com interface. :88:
lucasinfante
Registrado em: 30 Mar 2014, 10:46
Nome Completo: Lucas Infante
por lucasinfante » 13 Mai 2014, 08:50
renanvaaz escreveu:
jandrei escreveu:pessoal a questao de nao encontrar sd d 2G é facil,pega o mico sd q tem aos montes por ai e usa um adaptador microp/sd,da pra por muita musica...
...e p/ quem tem entrada auxiliar (só vi o topico agora,dirria p/ nem perder tempo e dinheiro c/o adaptador pois sao sistemas incompariveis,usb dados e aux.elétrica)é só por um mp3,mp4,celular etc com a saida dos fones ligado na entrada auxiliar,provavelmente sera usado um cabo com as duas extremidades p2 ou a configuraçao necessaria...
e o pior aida q colocam esses radios com code p/manter a fidelidade,ai fica dificil...valeu!
Não funciona com adaptador de micro SD para SD. Eu testei :(
Essa multimídia M1 é boa? Melhor que um DVD Pioneer?
O meu funciona com o adaptador normal... :2:
Uso um micro sd de 2gb...
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 13 Mai 2014, 09:16
thiago.onacto escreveu:
Opa!
Com este som da zafira o controle realmente não perco, e se perder tem a interface....
Mas a info no CB vou perder, pois este som tem display...
E a Sub e a Disqueteira não são compatíveis... iria perder tb... :(
smarcelc
Registrado em: 13 Mai 2014, 09:17
Nome Completo: Marcel Castro da Silva
Cidade: Armação dos Búzios
por smarcelc » 13 Mai 2014, 09:41
Então para os proprietários de vectra B só resta sentar e chorar???? rsrs
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 13 Mai 2014, 09:44
smarcelc escreveu:Então para os proprietários de vectra B só resta sentar e chorar???? rsrs
Se não abrir mão da originalidade...
Sim! :62:
smarcelc
por smarcelc » 16 Mai 2014, 08:46
Ter que trocar o rádio ate que não é problema (apesar de achar um charme aquele cd original) mas não queria perder os controles do volante.
Li tb (pode ser q tenha compreendido errado) que se trocar o aparelho o sistema premium não funciona, procede?
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 09:39
smarcelc escreveu:Ter que trocar o rádio ate que não é problema (apesar de achar um charme aquele cd original) mas não queria perder os controles do volante.
Não, você não vai perder os controles pois basta instalar um aparelho e uma interface e pronto como já foi dito anteriormente. :88:
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 16 Mai 2014, 09:46
Com uma interface não perde os controles do volante, porém perde o som premiun..
pelo menos o rapaz que instalou o cdplayer falou pra mim..
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 09:53
Mas o que você diz quando fala som premium? :47:
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 16 Mai 2014, 09:56
"Perda" da disqueteira e sub por não serem compatíveis...
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 10:01
Mas se você vai trocar o aparelho porque vai se importar com a disqueteira? Sub? você diz os alto falantes do tampão?
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 16 Mai 2014, 10:13
thiago.onacto escreveu:Mas se você vai trocar o aparelho porque vai se importar com a disqueteira? Sub? você diz os alto falantes do tampão?
O som Premiun vem com a disqueteira e um subwoofer instalados de fábrica no porta malas do carro.
Tudo funciona em conjunto, comandos do volante, informações no CB, disqueteira e o sub.
O problema de se retirar o som original do carro seria perder essas funções em conjunto e ainda ter de retirar a disqueteira e o sub do porta malas, uma vez q estariam em desuso. Pelo menos pra mim, é um charme a parte manter esta originalidade.
Tudo que eu queria era ouvir MP3... pela facilidade do manuseio... ter que ficar gravando rios de CD enche a paciência e o porta luvas!
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 10:26
Tudo bem entendi o seu caso, você já vai mais para o lado da originalidade :88: Mas pra quem vai colocar uma central multimídia ou um dvd tem solução para tudo, a :102: disqueteira não será utilizada as informações no CB não serão mais necessárias pois essas informações estarão no dvd ou na central a parte do módulo e do sub ou dos alto falantes se revolvem com reconfiguração e instalação com chicotes novos.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 16 Mai 2014, 10:30
Só tem um pequeno detalhe...é um Vectra B...central...100 chance.. :(
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 10:37
Sem chance não amigo, mesmo sendo o B tem como colocar Dvd 2 din só vai ter que fazer uma adaptação, se não quiser pode colocar o retrátil também que é muito bacana :88:
173 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 30 visitantes
Bem-vindo: 29 Out 2026, 19:09
