Th!@go escreveu:Galera, como eu disse acima, voltei la para garantia já que o miolo não liberava a trava!
Porem ele disse que teve que trocar o miolo de ignição dessa vez, me cobrou R$80,00 e o problema realmente resolveu, ta bem mais justinho e toda hora a trava é liberada.
Pergunto agora, é recomendável agora que está tudo novo, já lubrificar pra vida útil da peça aumentar? Grafite em pó ou WD? Cada tópico que eu acho sobre isso, alguém indica um deles rs..
Vlw!
Alcir Andreoni escreveu:Dá uma lida neste tópico:
viewtopic.php?f=46&t=5908&p=79622&hilit=miolo+igni%C3%A7%C3%A3o#p79622
marcelo.souza2 escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Dá uma lida neste tópico:
Obrigado Alcir,
Vou tentar a dica da gota de oleo e posto o que deu......fiquei com medo de espirrar direto la dentro e acabar isolando algum contato ou dando curto fazendo o alarme de chave no contato ficar soando direto.
Abs
Almeidão escreveu:marcelo.souza2 escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Dá uma lida neste tópico:
Obrigado Alcir,
Abs
E ai amigo, deu certo. Eu para puxar saco do Ricardo Crispim, só uso Bardhal B12 na chave kakkakkaka
marcelo.souza2 escreveu:Almeidão escreveu:marcelo.souza2 escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Dá uma lida neste tópico:
Obrigado Alcir,
Abs
Cara melhorou bem pouquinho. Como é essa do bardal? O miolo parece q pega dos lados não gira livre. Até pensei em espirrar direto lá dentro mas fiquei C medo por causa dos contatos.
Almeidão escreveu:marcelo.souza2 escreveu:Almeidão escreveu:marcelo.souza2 escreveu:[quote="Alcir Andreoni"]Dá uma lida neste tópico:
Obrigado Alcir,
Abs
Almeidão escreveu:Óleo de motor mesmo, molha a chave dos dois lados e coloque ela no local e faça os movimentos de ligar e desligar por algumas vezes para que o óleo passe a lubrificar tudo e depois tire a chave e limpe a que tudo ficará bem até começar outra vez a travar digamos por um ano e fazer outra vez, afinal não existe lubrificante eterno.
A vantagem do óleo que ele lubrifica e com o tempo some, ao colocar grafíte ele fica impreguinado no local e só tem a melhora inicial, logo colocam outra vez e mais outra e não demora muito vai entupir, como eu disse não existe lubrificante eterno e se começar agarrar irão jogar grafite outra vez. Por outro lado se não lubrificar, com pouco tempo ela pode voltar ao normal, mas não porque amaciou, é porque desgasta a peça e a chave fica toda folgadona, talvez por isto uns acham que o gafite dá jeito, pura ilusão.
O WD é um ótimo desengripante e ótimo para limpar, mas é um produto que séca rápido, voce pode usar ele sem problemas no miolo da chave, alíás até deve fazer isto, mas logo depois deve usar o óleo comum como sempre indico. Digo WD 40, não as imitações.
O miolo travou de uma forma que não conseguia mais destravar a direção, tiver que forçar um pouco para destravar, foi qdo consegui. melhorou um pouco, agora penso em colocar um pouco de óleo pra ver. Será q colocando óleo dar merda? Ou melhora de vez?
RicardoGLS escreveu:Quando peguei o meu, também estava assim! Coloquei grafite em spray e quase deu merdaO miolo travou de uma forma que não conseguia mais destravar a direção, tiver que forçar um pouco para destravar, foi qdo consegui. melhorou um pouco, agora penso em colocar um pouco de óleo pra ver. Será q colocando óleo dar merda? Ou melhora de vez?
marcelo.souza2 escreveu:RicardoGLS escreveu:Quando peguei o meu, também estava assim! Coloquei grafite em spray e quase deu merdaO miolo travou de uma forma que não conseguia mais destravar a direção, tiver que forçar um pouco para destravar, foi qdo consegui. melhorou um pouco, agora penso em colocar um pouco de óleo pra ver. Será q colocando óleo dar merda? Ou melhora de vez?
Cara se eu fosse vc colocaria ar comprimido para limpar o grafite antes de colocar o óleo.
Almeidão escreveu:marcelo.souza2 escreveu:RicardoGLS escreveu:Quando peguei o meu, também estava assim! Coloquei grafite em spray e quase deu merdaO miolo travou de uma forma que não conseguia mais destravar a direção, tiver que forçar um pouco para destravar, foi qdo consegui. melhorou um pouco, agora penso em colocar um pouco de óleo pra ver. Será q colocando óleo dar merda? Ou melhora de vez?
Pode colocar óleo sim, não coloque grafite. Sobre o que o Rcardo GLS informa, 7 meses não é nada amigo, é que as vezes me perco quando informo as coisas as quais uso para durar 10 anos. Bem, para quem troca de carro com frequencia o grafite é bom, mas chega um momento que ele é passado pra frente e logo um vai ter o problema.
marcelo.souza2 escreveu:Almeidão escreveu:marcelo.souza2 escreveu:RicardoGLS escreveu:Quando peguei o meu, também estava assim! Coloquei grafite em spray e quase deu merdaO miolo travou de uma forma que não conseguia mais destravar a direção, tiver que forçar um pouco para destravar, foi qdo consegui. melhorou um pouco, agora penso em colocar um pouco de óleo pra ver. Será q colocando óleo dar merda? Ou melhora de vez?
Coloquei óleo de motor mas começou a agarrar a trava do volante, tinha de tirar a chave de pressa para a trava acionar, ai limpei com HD40 e coloquei óleo singer que é mais fino, ai fico 10......ai ficou perfeito......
Ou até mesmo o óleo de freio.
Nem lembrava mais desse óleo singer em? isso é antigo kkkk Mais acredito que o ideal seja esse óleo SINGER mesmoOu até mesmo o óleo de freio.
Kkkk antigo né? Mas foi oq.melhorou.
