Faça você mesmo / TutoriaisESQUEMA DOS FIOS DOS PAINEIS DE TODOS OS VECTRAS B 96/05
80 mensagens
Cristiano Canaan
Registrado em: 16 Set 2014, 01:37
Nome Completo: Cristiano Canaan de Souza
Cidade: Contagem
Re: ESQUEMA DOS FIOS DOS PAINEIS DE TODOS OS VECTRAS B 96/05
por Cristiano Canaan » 11 Jun 2015, 10:04
arcderai13 escreveu:
Cristiano Canaan escreveu:
arcderai13 escreveu:Muito obrigado Cristiano. Enviei por SEDEX. Depois mando noticias.
ok to no aguardo rs[/quote
Bom dia Cristiano nao sei o que faria sem VC....rsrsrs
Cara reprogramaram o painel e ainda colocaram luz azul e ponteiros brancos. Ficou show e ainda mantendo o original. Muito obrigado. Agora vou vender o que havia comprado 2001 com plugue azul se alguem se interessar...
Adc no wpp 31 93332222
Enviado de meu GT-I8190L usando Tapatalk
arcderai13
Registrado em: 21 Fev 2015, 17:43
Nome Completo: andre raimundo campos
Cidade: sao joao del rei
por arcderai13 » 11 Jun 2015, 23:23
alexxandre costaa escreveu:Manda fotos ae amigo. ..
[img][https://imageshack.us/i/idxtArM1jimg]
[https://imageshack.us/i/pbmR6kCTj][/img]
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 12 Jun 2015, 00:14
Consegui ver não. .. Será se alguém conseguiu visualizar as fotos ae ????
arcderai13
por arcderai13 » 12 Jun 2015, 20:56
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 13 Jun 2015, 00:44
Agora sim... ta show ...bonito...ponteiros bem iluminados.. eh outra coisa... Parabéns. ...
Maic Moreira
Registrado em: 28 Jan 2015, 22:34
Nome Completo: Maic Trindade Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 13 Jun 2015, 20:53
Ficou bonito, gostaria de saber como deixar os ponteiros na cor.vermelha, alguém sabe como fazer. Desmontar.o painel e chegar nas lampadas é facil, mas e o resto?
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 29 Ago 2015, 14:06
Maic Moreira escreveu:Ficou bonito, gostaria de saber como deixar os ponteiros na cor.vermelha, alguém sabe como fazer. Desmontar.o painel e chegar nas lampadas é facil, mas e o resto?
chama no wpp 31 93332222
Danilo Ramos
Registrado em: 12 Set 2015, 12:12
Nome Completo: Danilo Goulart Ramos
Cidade: Pelotas
por Danilo Ramos » 24 Set 2015, 11:03
Bom dia pessoal! Estou com o seguinte problema o pino 8 do conector azul está sem corrente, já verifiquei fusíveis e estado tudo OK, e precisava do esquema elétrico da central para coincidir. Pois aparece a mensagem off, já verifiquei em outro tópicos mas não encontraram a solução!!
dievane.silva
Registrado em: 10 Out 2015, 10:25
Nome Completo: dievane silva
por dievane.silva » 13 Nov 2015, 11:48
Tenho um 98 GL, o conector TID amarelos 14 fios, o do painel parece um encaixe bem no meio da placa do painel (parte posterior naturalmente), com cerca de 14 ou 16 vias. Será que alguém aqui poderia me informar sobre esse esquema? Desde já agradeço por qualquer ajuda.
Ok pessoal, já consegui achar um post aqui mesmo " viewtopic.php?f=49&t=427#p112245 " e foi show, exatamente o que preciso. Um obrigado ao Almeidão
Jricardolamy
Registrado em: 18 Jan 2016, 14:33
Nome Completo: Jorge ricardo queiroz lamy
Cidade: Boa vista
Estado: Roraima
por Jricardolamy » 18 Jan 2016, 16:46
GIOVANNIRNP escreveu:VECTRA B 96/99
Painel com conector cinza 30 PINOS
1-Az/Pt Sensor nivel(Boia)
2-Az sensor temp.motor
3-Vd Rotação(rpm)
4-Az/Vm Sensor velocidade
5-Mr/Br Tomada diagnose
6-Vm vem do +F22 (positivo 12v direto)
7-
8-Mr terra
9-Mr terra
10-
11-Br rele farol alto
12-Pt/Az Rele lant.neblina
13-
14-
15-Vm Vem do +F22 (positivo 12v direto)
16-Pt/Br indicado direçõa(pisca)
17-
18-Mr/Az Modulo injeção/imobilizador
19-MR/VM Int.nivel liquido freio/int.alavanca freio estacionamento acionado
20-Az/Br Alternador
21-Az/Vd Int.pressão oleo
22-Mr/Am Modulo ABS
23-
24-Mr/Vd controle de tração.
25-Mr/Vi Modulo transm.automatica
26-
27-Mr/Am Air bag
28-
29-Pt vem do +F29 (ignição, pós chave)
30-Cz/Am Modulo Temporizador (iluminação do painel)
VECTRA B 99/00 ATÉ 2001
PAINEL COM CONECTOR AZUL 26 PINOS
estas fotos são do conector azul desmontado.
1-Vm vem do +F22 (positivo 12v direto)
2-
3-Pt/Az Rele lant.neblina
4-Br rele farol alto
5-
6-Mr terra
7-Mr terra
8-Vm vem do +F22 (positivo 12v direto)
9-Mr/Br Tomada diagnose
10-Az/Vm Sensor velocidade
11-Vd Rotação(rpm)
12-Az sensor temp.motor
13-Az/Pt Sensor nivel(Boia)
14-Pt/Br indicado direçõa(pisca) - O PINO 14 FICA AO LADO DO PINO 01
15-mr/AZ Modulo injeção/imobilizador
16-MR/VM Int.nivel liquido freio/int.alavanca freio estacionamento acionado
17-Az/Br Alternador
18-Az/Vd Int.pressão oleo
19-Mr/Am Modulo ABS
20-
21-
22-
23-
24-
25-Pt vem do +F29 (ignição, pós chave)
26-Cz/Am Modulo Temporizador (iluminação do painel)
VECTRA B 2002/2005
PAINEL COM DOIS CONECTORES BRANCO/AZUL
Os pinos do conector azul de numeros abaixo relacionados são:
04-mr/AZ CK e LHT - Modulo injeção/imobilizador
05-Mr/Br K-LINE - Tomada diagnose
08-Vm TURN-W vem do +F22 (positivo 12v direto)
Boa tarde sou Novo no Forum gotaria que se desse vvcs me ajudassem gostaria de saber oque significa +F22? Obrigado desde de ja.
arcderai13
por arcderai13 » 19 Jan 2016, 22:47
Boa noite, meu painel voltou a dar problemas, decidido em não mais gastar dinheiro com reprogramações e com um painel de 2001 novo na mão, estava disposto a fazer a adaptação para o encaiaxe de 98 cortar e soldar os fios conforme esquema mencionado acima. Então me veio uma luz. Precisava somente da placa. Segui a fiação dos circuitos elétricos e fazendo a comparação, eles entram para a placa na mesma sequencia, então troquei somente a placa e ficou beleza, sem soldas e tudo mais. Ah e descobri que o motor do velocímetro que vai até 260 se colocado em um painel que vai até 220 marca 6 km a menos. Só para compartilhar minha satisfação em ver o bicho funcionando novamente. E já tava quase querendo trocar ele em um uno de tanta amolação que tava me dando.
Retspan
Registrado em: 19 Ago 2014, 06:36
Nome Completo: RAUJO
Cidade: GOIANA
por Retspan » 20 Jan 2016, 04:59
O meu painel de velocimetro parou de funcionar os ponteiros, só estão funcionando os as que acendem meu vectra é um expression 2002 alguem pode me judar
arcderai13
por arcderai13 » 20 Jan 2016, 12:57
Que aviso aparece no odômetro?
Vitor Rodrigues
Registrado em: 25 Fev 2015, 12:17
Nome Completo: Vitor Rodrigues
Cidade: Rio Claro
por Vitor Rodrigues » 17 Jun 2016, 13:29
Alguém já instalou Fueltech no vectra? Aonde consigo "pescar" mais fácil o Fio de RPM do painel para ligar na Fueltech? não queria ter que tirar o painel do lugar
GLS 2.0T 8v Branco (Elite 17"/Phantom 215/40 + Fueltech FT300 + Caracol da alegria 42/63)
"Horsepower Doesn´t Make You a Better Driver"
fabinho1990
Registrado em: 10 Jun 2016, 19:18
Nome Completo: Fábio Delwing Albrecht
Cidade: Novo Hamburgo
por fabinho1990 » 04 Set 2016, 01:59
Olá, tenho um Vectra 2000 sem farol de neblina e comprei para instalar. Comprei também o conjunto de botões original com o botão correto. Alguém pode me dar uma luz de onde ligo a fiação do farol de neblina?
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 13 Mar 2017, 13:25
Alguém tem o esquema de fios do painel de instrumentos do Vectra A?
Procurei no forum e não achei.
Tiago Gois
Registrado em: 09 Set 2015, 13:40
Nome Completo: Tiago gois
Cidade: canoas
por Tiago Gois » 05 Abr 2017, 10:34
O meu painel apagou quando bati arranque, Vectra 96/97 chicote 30 pinos, no fio 30, esta chegando pouco mais de 6v, nao era pra ser 12v ja que as lâmpadas de iluminação do painel sao de 12v, se alguém souber de alguma coisa, me dêem uma dica por favor, valeu!!!
todiboa
por todiboa » 06 Abr 2017, 17:32
Tiago não seria o fusivel 24 queimado?
Piva323
Registrado em: 13 Jul 2017, 16:54
Nome Completo: Danilo Amarildo Piva
Cidade: Marilia
por Piva323 » 27 Jul 2017, 10:05
Alguem poderia mandar no meu email este tutorial com as imagens? aqui no site nao esta aparecendo...
danilopiva.mb@gmail.com.
abraços
sann
Registrado em: 21 Out 2013, 09:01
Nome Completo: Alessandro Romeiro de Jesus
Cidade: Goianésia
por sann » 29 Jul 2017, 19:27
Saudações, colegas.
Alguns de vocês teria as fotos desse "Faça você mesmo"?
Se puderem enviar (alessandroromeiro@gmail.com) ou atualizar o tópico seria bom para os novatos. Estou com planos para instalar o painel do 2002 (A/T) em um 98 (A/T).
Algum MackGyver especializado em eletricidade de vectras poderia me ajudar em algumas dúvidas:
- O aviso sonoro do painel de instrumentos do VC2002 para o limite de velocidade é próprio do painel ou tem alguma ligação especial?
- Para fazer funcionar os sinais de seta (direita e esquerda), o que fazer?
- Para o sinal de porta aberta e de sinto de segurança são necessários sensores específicos ou é possível usar algum fio já existente?
Desde já agradeço.
80 mensagens
