Vectra ATroca de óleo e aditivo - Vectra A
100 mensagens
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: troca de óleo e aditivo
por Last_Warrior » 21 Mai 2014, 18:44
A viscosidade pode ocorrer uma escapolida, tá certo. Mas a falta de aditivação é a falha mais grave ao meu ver.
Notem que a BR só tá na lista pelo rótulo ilegível.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Ricardo Crispim » 21 Mai 2014, 20:51
thiago.onacto escreveu:Interessante, poderia me dizer como que faz essa aditivação Ricardo? Pergunto isso pois só coloco gasolina aditivada no meu carro :47:
Depois você complementa com a resposta da Crispim.
Pode por a gasolina comum, com um percentual a mais de etanol e coloca o aditivo flex da AC Delco.
Um a cada 4 tanques...
Boa Alcir, já respondeu e mostrou o produto.
Acho que caberia a utilização de um aditivo (já que o motor é GNV) por uma questão de oferecer um pouco de lubricidade.
Forte abraço!!!!!!!!
por serginho_vectra A » 21 Mai 2014, 21:00
aproveitando o tópico, no meu vecao uso oleo ac delco original...
ele eh bom?? é necessário colocar aditivos, ou o efeito deles é apenas "psicologico"??
abraço galera
por Thiago Menezes » 22 Mai 2014, 08:39
serginho_vectra A escreveu:aproveitando o tópico, no meu vecao uso oleo ac delco original...
abraço galera
Sim é Serginho muito bom, porém sobre o aditivo pelo que o pessoal está comentando acredito que qualquer óleo aplicação desse aditivo é bacana. :47:
por Alcir Andreoni » 22 Mai 2014, 08:47
abraço galera
Serginho, vamos mudar um pouco o conceito!
Pelas aulas ministradas pelo Mestre Ricardo Crispim, óleo de boa qualidade não precisa de aditivos. O que podemos fazer é colocar um condicionador de metais, tipo Barddahl B12, Milykote A2 ou Militec, sendo este último o mais caro.
Você pode fazer o seguinte: Trocar óleo e filtro normalmente e a cada duas trocas colocar um A2.
Pode ir tranquilo que não vai estragar seu motor. :88:
por Thiago Menezes » 22 Mai 2014, 09:08
Desculpa eu escrevi bobagem, confundi tudo gasolina comum com aditivo que o Alcir me indicou com óleo com aditivo foi mal esquece o que eu disse :55:
por serginho_vectra A » 22 Mai 2014, 10:08
abraço galera
sim sim, me expressei mal, aditivo seria esses mesmo, talvez na proxima troca eu experimente um desses, mas mesmo sendo bons fco com pe atras, sou muito chato com o q entra no meu motor rsrsr...
por Alcir Andreoni » 22 Mai 2014, 10:09
serginho_vectra A escreveu:sim sim, me expressei mal, aditivo seria esses mesmo, talvez na proxima troca eu experimente um desses, mas mesmo sendo bons fco com pe atras, sou muito chato com o q entra no meu motor rsrsr...
Pode ir na fé, que não vai dar nada! :88:
cristiano becker
Registrado em: 13 Jun 2014, 10:44
Nome Completo: cristiano becker correa
Cidade: Canoas
oleo do motor
por cristiano becker » 14 Jul 2014, 18:54
ola amigos gostaria de saber qual o oleo certo para colocar no motor cd 2.0 94
josue correia
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: oleo do motor
por josue correia » 15 Jul 2014, 05:28
qual a km do carro amigo?
Re: oleo do motor
por serginho_vectra A » 15 Jul 2014, 09:22
eu uso ac delco 20w50 mineral. muito bom
amf
Nome Completo: Marcos
Re: oleo do motor
por amf » 15 Jul 2014, 14:25
De acordo com o manual de serviços, deve ser usado:
SAE 15W40 SG ou superior
20W40 " "
20W50, Este quando em caso de folga no motor.
Eu uso mineral SAE 15W40 SL Shell Helix,
Ja usei o SAE 15W50 SL Shell Helix, acredito que o motor ficava mais preso, com este óleo.
Voltei para o 15W40 e pronto.
Também ja usei o semi sintético 15w40, não sei se foi coincidência ou não, mas tive que trocar meus retentores de válvula. :96:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: oleo do motor
por Last_Warrior » 15 Jul 2014, 22:30
Está escrito no manual sobre o 20W50 em caso de folga no motor, com essas palavras?
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: oleo do motor
por Adriano cruz » 16 Jul 2014, 06:31
Last_Warrior escreveu:Está escrito no manual sobre o 20W50 em caso de folga no motor, com essas palavras?
2x :47:
Adriano cruz
Re: oleo do motor
por Adriano cruz » 16 Jul 2014, 06:32
cristiano becker escreveu:ola amigos gostaria de saber qual o oleo certo para colocar no motor cd 2.0 94
Você tem o manual do carro ?
amf
Re: oleo do motor
por amf » 16 Jul 2014, 15:44
Não, apenas estão estas três opções.
Ja vi comentário do DR. CARRO, sobre as opções descritas no manual, onde ele comenta que pela lógica, inicia-se com uma viscosidade leve e vai descendo para as mais densas na medida que ocorrem desgastes (consumo de óleo) 1l a cada 1000 km por ex. É apenas pura lógica.
Tenho o manual sim todos GMs tem também por dentro da tampa do porta malas, uma etiqueta com a descrição das especificações de óleo. Veja se o seu também tem.
Igual a esta
http://i107.photobucket.com/albums/m318 ... C03483.jpg
Re: oleo do motor
por Alcir Andreoni » 16 Jul 2014, 16:10
Deem uma olhada neste tópico:
viewtopic.php?f=39&t=5277&p=71331#p71331
Adriano cruz
Re: oleo do motor
por Adriano cruz » 16 Jul 2014, 17:18
josue correia escreveu:qual a km do carro amigo?
? :47: ?
Adriano cruz
Re: oleo do motor
por Adriano cruz » 16 Jul 2014, 17:20
No manual do meu Challenge pede pra colocar 15w40, 20w40, 20w50 mas optei por usar 5w30 e tá perfeito tanto frio quanto quente.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: oleo do motor
por Last_Warrior » 16 Jul 2014, 17:24
Ah sim, é uma coisa intuitiva, mas se vc usar o que está dentro das especificações, pode ir tranquilo.
O cuidado que oriento é não usar óleo mais fino em motores que não foram projetados originalmente para tal, poque motor não é exatamente "tudo igual" como pode parecer, o motor de um Vectra A pode ser "quase o mesmo" do vectra C 8v, mas ambos foram fabricados em épocas diferentes e obviamente as folgas do motor do Vectra C são ligeiramente menores o que permite o uso do óleo mais fino, no caso o 5W30.
100 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 12:45
