GeralScanner para uso "doméstico"
110 mensagens
Pilonetto
Registrado em: 02 Fev 2016, 11:29
Nome Completo: Lucas Luan Pilonetto
Cidade: Boa Ventura de Sao Roque
Scanner compatível com o Vectra B
por Pilonetto » 07 Mar 2016, 12:53
Boa tarde, quero comprar um scanner de diagnóstico, alguém sabe e pode me indicar um que seja compatível com o Vectra CD 2.2 16v ano 2000 ?
JUNIO JOHNNY
Registrado em: 13 Ago 2015, 14:34
Nome Completo: Júnio Johnny Machado
Cidade: anápolis
por JUNIO JOHNNY » 07 Mar 2016, 15:02
comprei um obd2 conectei no meu vectra c 2010 elegance e funcionou normalmente a unica coisa que não consegui ver foi o consumo médio e o instantâneo, gostaria de saber se alguém conseguiu colocar pra funcionar o consumo médio e o instantâneo?
marcelo462
Registrado em: 17 Mar 2016, 22:06
Cidade:
por marcelo462 » 24 Mar 2016, 23:57
mas nde fica a entrada conector OBD2 do vectra 99 gl
JUNIO JOHNNY
Cidade: anápolis
OBD2 NO VECTRA C
por JUNIO JOHNNY » 28 Mar 2016, 11:13
BOM DIA, GOSTARIA DE SABER SE ALGUÉM CONSEGUIU LIGAR O OBD2 NO VECTRA C E VISUALIZAR O CONSUMO MÉDIO E O INSTANTÂNEO? POIS NO MEU VECTRA 2009-2010 LIGUEI DEU TUDO CERTO RPM VELOCIDADE MAS O CONSUMO MÉDIO E INSTANTÂNEO NÃO FUNCIONA. ALGUÉM SABE COMO RESOLVER? NO MEU USO TORQUE APP E OBD2 OLM 327
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
OBD2 NO VECTRA C
por Katsumi » 28 Mar 2016, 11:49
Então, tenho um deste tb, meu Expression 2008, funciona igual ao seu, vamos esperar os especialistas.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Katsumi
Cidade: Matão
OBD2 NO VECTRA C
por Katsumi » 28 Mar 2016, 11:55
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Edcezar » 28 Mar 2016, 12:40
JUNIO JOHNNY escreveu:Fuente del Mensaje comprei um obd2 conectei no meu vectra c 2010 elegance e funcionou normalmente a unica coisa que não consegui ver foi o consumo médio e o instantâneo, gostaria de saber se alguém conseguiu colocar pra funcionar o consumo médio e o instantâneo?
Topico fundido ao já existente;
rpimentels
Registrado em: 29 Mar 2016, 13:14
Nome Completo: Rodrigo Pimentel
por rpimentels » 08 Jul 2016, 09:04
Bom dia galera.
Comprei agora o scanner do link abaixo e o vendedor me garantiu que funcionará no meu vectra 2003.
Afim que chegar e testar eu informo a vocês se deu tudo certo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 15-llo-_JM
Igorgt1992
Registrado em: 06 Mar 2016, 22:51
Cidade:
por Igorgt1992 » 28 Set 2016, 14:13
rikardossr escreveu:estou usando android e o aplicativo torque, é uns dos mais completos, mostra o monitoramento de todos os sensores do carro..
Qual o scanner que vc usa no Vectra b
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
matheushqueiroga
Registrado em: 18 Out 2014, 13:52
Nome Completo: Matheus Queiroga
Cidade: coronel fabriciano
por matheushqueiroga » 28 Set 2016, 14:31
Qual funciona melhor para o Millenium 2.2?
achagas
Registrado em: 02 Jul 2013, 10:58
Nome Completo: Alexandre chagas
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por achagas » 01 Out 2016, 19:58
se ainda for util, eu tenho um opcom desde 2010 e sempre me atendeu mto bem, sempre diagnosticou os problemas e apagou os erros. fiquei um tempo sem usar pq larguei o carro meio de mão, mas, fiz o motor completo e na hora da montagem o carro começou a apresentar varios problemas, ficou acelerado e uma porcaria pra ligar. Como o odbII dele estava no conserto, peguei o meu opcom com meu netbook com win7 e sentei lá pra descobrir o problema, ele acusou na hora código 16, map, sonda lambda mist rica. fui verificar e vi os conectores ligados errados, refiz as ligações e normalizou td. depois sentei lá novamente enquanto ele terminava as montagens e comecei a fazer o q nunca tinha feito, estudar o programa que tinha vindo com ele. descobri que ele o odometro e grava o valor que quiser apagando o antigo na central, ; que ele lê e codifica eprom, mexe no segredo, mas tive que parar pq ele me chamou para verificar algumas coisas, depois vou continuar o estudo nele e postar o que descobrir e como fazer.
modifiquei o meu odometro de 185k para 85k para testar e depois de desligar e ligar varias vezes o carro e manda-lo ler a kilometragem, ele le exatamente 85, reiniciei o programa, reiniciei o computador e ele continua fazendo a mesma leitura de 85. deixei assim pq quero verificar com o scanner do mecanico que é um magnett marelli pra ver que valor de odometro ele vai encontrar, se o antigo ou o q eu coloquei assim saberemos qual o nivel de acesso e controle do opcom. depois eu posto tudo pro pessoal.
em resumo, se estava satisfeito antes pagando R$ 70,00, estou mais agora que descobri várias funções profissionais nele e pelo o que vi, tem várias outras que não testei.
Vectra GLS 2.2 8v 98
Dodge Journey R/T
por Arquiteto » 01 Out 2016, 20:44
e isto ai chagas quem tem o painel ate 01
tem estas opçoes que vc citou
achagas
por achagas » 01 Out 2016, 20:48
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje e isto ai chagas quem tem o painel ate 01
uma pena q seja só até o 01, isso é uma pena!!!
vou continuar a estudar e depois vou postar o que eu descobrir de diferente já que o topico que existia no site antigo já não tem mais acesso.
Dodge Journey R/T
achagas
por achagas » 03 Out 2016, 18:31
Bom pessoal, o scanner magnet marelli do meu mecânico voltou do reparo e fiz o teste, ele não leu a kilometragen real do veca, leu a adulterada pelo opcom, ou seja, sem os 100.000 q eu tirei com ele. Siginifica q a alteração não eh apenas a nível de mostrador, mas a nível de Central tb. Entao, creio q de pra fazer mtas coisas nos sérias com ele, pelo menos nos vectras até 01 como disse o Arquiteto.
Boas!!
Enviado de meu LG-H815 usando Tapatalk
Dodge Journey R/T
por Arquiteto » 03 Out 2016, 19:38
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 04 Out 2016, 08:25
Ganhei um elm 327 e tbem n funciona no vectta cd 2000
Chargas , qual o nome e modelo que vc comprou? Onde consigo um igual?
pablobrendot
Registrado em: 28 Nov 2015, 09:22
Nome Completo: Pablo Brendo Teixeira da Silva
Cidade: curvelo
por pablobrendot » 17 Nov 2016, 07:36
Pessoal estou querendo comprar um Scanner mas queria ele Bluetooth, existe algum que funcione no vectra 2.2 8v 2002 expression? Só para fazer leitura e apagar erros como de airbag. Desde já agradeço.
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 20 Nov 2016, 11:43
rpimentels escreveu:Bom dia galera.
E aí... Vc comprou mesmo o scanner? Funcionou?
____________________________________________________________
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 20 Nov 2016, 11:46
achagas escreveu:se ainda for util, eu tenho um opcom desde 2010 e sempre me atendeu mto bem, sempre diagnosticou os problemas e apagou os erros. fiquei um tempo sem usar pq larguei o carro meio de mão, mas, fiz o motor completo e na hora da montagem o carro começou a apresentar varios problemas, ficou acelerado e uma porcaria pra ligar. Como o odbII dele estava no conserto, peguei o meu opcom com meu netbook com win7 e sentei lá pra descobrir o problema, ele acusou na hora código 16, map, sonda lambda mist rica. fui verificar e vi os conectores ligados errados, refiz as ligações e normalizou td. depois sentei lá novamente enquanto ele terminava as montagens e comecei a fazer o q nunca tinha feito, estudar o programa que tinha vindo com ele. descobri que ele o odometro e grava o valor que quiser apagando o antigo na central, ; que ele lê e codifica eprom, mexe no segredo, mas tive que parar pq ele me chamou para verificar algumas coisas, depois vou continuar o estudo nele e postar o que descobrir e como fazer.
O duro é que o Opcon não tem qualquer conexão sem fio e nem funciona com qualquer dispositivo móvel (celulares e tablets). Eu tinha uma ELM27 que funcionava no meu Clio, mas no meu Vectra CD (2001) ele na o funcionou.
[HEAVY PLUS SIGN]2001 Chevrolet Vectra CD 2.2 16v +MT +TS +BC
[CROSS MARK]2010 Renault Clio Campus 1.0 16v +2p +A/C
[CROSS MARK]2006 Chevrolet Celta Life 1.0 VHC +2p
lucvon
Registrado em: 26 Fev 2016, 12:22
Nome Completo: Luciano Muhlen
Idade: 45
por lucvon » 20 Jan 2017, 13:01
Eu tenho atualmente um vectra Elite 2.4 16v e acabei desenvolvendo para ele uma ferramenta muito útil para acessar os diferentes módulos do veículo tais como freio ABS e cambio automático, pois a GM utiliza um padrão de pinagem diferenciado no conector OBD2. Dessa forma o padrão ISO 9141 KWP2000 geralmente se encontra no pino 7 do padrão OBD2, mas para módulos como ABS e transmissão automática essa pinagem pode ser outra, mas com o mesmo protocolo de comunicação ISO9141 KWP2000. Vejam o os dois videos no youtube que explica direitinho a utilização dessa ferramenta chamada OBD2 Box no Vectra Elite 2.4 16v automático.
Resumindo essa ferramenta pode ajudar a fazer a correta conexão do scanner com os módulos do veículo quaisquer que sejam os protocolos envolvidos. Sejam eles ISO 9141, KWP200, J1850, PWM, VPW ou rede Can. Ferramenta muito útil que além do caso do vectra Elite 2.4 16v pode ser útil em qualquer outro veículo que tenha conector OBD2.
https://www.youtube.com/watch?v=GjYu7kyfN-M
https://www.youtube.com/watch?v=eAiU6KWLzlM
110 mensagens
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 16:24
