Vectra CLuz De Injeção - Vectra C
165 mensagens
Ferpa
Registrado em: 12 Nov 2014, 16:21
Nome Completo: Fernando Antoniassi
Cidade: Pinhais
Re: [VECTRA C] Bateria nova, luz injeção acesa
por Ferpa » 25 Nov 2014, 09:54
Alcir Andreoni escreveu:Tente fazer o seguinte:
Ligue a chave até a posição 2 e desligue. Faça isso nove vezes. Na décima dê a partida normal. :47:
:88: nao custa tentar
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 09:55
Quando fazemos alguma manutenção em componentes eletrônicos do carro, ou quando trocamos o filtro de combustível, é recomendado que se faça o procedimento descrito, para que o carro assimile a nova configuração. :88:
Isso ta no manual? :47:
Essas coisas você não me recomenda não né, cansado de ser enganado por você tiozão to de mal :24: :37: :60: :10:
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 09:58
Isso só é recomendado quando você faz a troca de algum componente e o carro passa a agir de forma diferente do que estava antes... :52:
por Bruno Cesário » 25 Nov 2014, 10:00
Alguns tem sim thiagão.
Se nada mudar, desconecte os cabos da central, limpe com cuidado e ligue de volta ( com a bateria desligada ).
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 10:01
Bruno Cesário escreveu:
Ferpa
Cidade: Pinhais
por Ferpa » 25 Nov 2014, 12:42
fiz o teste, nao deu certo :61:
Thiago Menezes escreveu:Erro no módulo só por causa de uma troca de bateria? Não creio... :47:
Você pode dar um resete na ECU, o pessoal recomenda desligue primeiro o cabo negativo da bateria e em seguida o positivo, com os cabos fora da bateria, junte as duas pontas, depois ligue o positivo primeiro e depois o negativo.
Reza lenda que apaga alguns erros na memória mas não são todos.
fiz o esquema de ligar os pontas, deixei ligadas por uns 20 min, liguei a bateria de volta, deixei a chave na posicao 2 por uns 5 min e tcharam :102: , apagou a luz. funcionando, obg galera
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 13:43
Ferpa escreveu:
Que bom que conseguiu resolver, eu já não tive essa felicidade :13:
RubaodeVectra
Registrado em: 20 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: Rubens Mesquita Rodrigues
Cidade: Poá
Luz da IE acesa intermitente
por RubaodeVectra » 25 Mar 2015, 00:34
Galera,
Estou com um pequeno probleminha no meu carro.
A algum tempo meu carro acendeu a luz da IE e não apaga mais. Resolvi passar a Opcom pra ver que tipo de falha está ocorrendo, e apareceu o código U2100 - CAN-Bus Malfunction (04) - Present
Realizei o reset do código de falha por várias vezes mas o filho da mãe está presente e não apaga de jeito algum. Fiz algumas pesquisas na net referente ao mesmo, mas não fala nada sobre esse tal CAN-BUS. Resolví passar na oficina de um amigo pra realizar o reset com o scanner que ele possui e acontece a mesma coisa. Fui até uma concessionária passar o Tech2 e apagar a falha. Nada de apagar.
Estranho é que com a OPCOM aparece o código + intermitent, e no scanner do meu amigo aparece o erro + não presente. Só que não apaga a luz da IE de forma alguma, já retirei o cabo da bateria, verifiquei chicote elétrico, Painel, MID e até troquei o módulo de IE (ECU), mas nada de apagar. Se alguém aqui já passou por isso e puder me ajudar eu agradeço.
Detalhe: O Vectra não usa o protocolo de comunicação CAN-BUS
RubaodeVectra
Cidade: Poá
Re: Luz da IE acesa intermitente
por RubaodeVectra » 29 Mar 2015, 01:03
É pelo jeito ninguém aqui teve algum problema parecido.
Mas é isso aí pessoal...vamos a luta e caçar esse problema. Caso eu consiga alguma coisa eu posto aqui para futuros usuários que venham a ter algum problema parecido.
douglascardoso
Registrado em: 27 Set 2014, 12:29
Nome Completo: Douglas Neves Cardoso
por douglascardoso » 02 Abr 2015, 22:09
Olá Rubão, gostaria de compartilhar com você uma experiência que tive com motores diesel eletrônicos.
Trabalho com motores scania, e alguns vinham apresentando esta falha, Cordinator can bus, e como não havia comunicação can com a ECU, simplesmente desabilitamos e não apresenta mais as falhas! No caso do veiculo é a mesma coisa, não se utiliza a can bus para o seu funcionamento. acredito que a can é utilizada apenas para o scanner, então muito cuidado ao desabilitar a can, pois se desabilitar pode ser que não consiga mais comunicar com a ECU, isso caso a comunicação com scanner for via can.
att
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 23 Abr 2015, 00:18
douglascardoso escreveu:Olá Rubão, gostaria de compartilhar com você uma experiência que tive com motores diesel eletrônicos.
att
Opa Douglas, obrigado pela dica.
Agora como fazer isso em um veículo que usa um sistema totalmente diferente do veículo a Diesel. Pelo menos tenho a vantagem no caso do meu carro não usar esse tipo de protocolo.
Tenho um scanner e já verifiquei tudo o que é possível para achar esse tal Can Bus, mas não acho nada a respeito.
Por hora vou seguir sua dica e ver se acho alguma função de Can para desabilitá-los. Agradeço e caso tenha mais alguma dica será benvinda.
Valew :88:
por Alcir Andreoni » 23 Abr 2015, 09:09
Eu vi em alguns posts da Net que o seu problema pode ser de identificação do veículo na hora de fazer as leituras dos dados, já que você plugou uma ECU diferente.
Tenta passar para outro modelo de veículo para ver o que rola!
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 23 Abr 2015, 18:48
Alcir Andreoni escreveu:Eu vi em alguns posts da Net que o seu problema pode ser de identificação do veículo na hora de fazer as leituras dos dados, já que você plugou uma ECU diferente.
Pois é Alcir, em outro Fórum me falaram a mesma coisa. O problema é que outros modelos de carro o scanner não consegue ler a ECU para tentar apagar a falha. Tudo isso aconteceu por causa de uma informação errada de um membro de outro Fórum.
Quando precisei atualizar a KM do painel pq estava errada e apareceu isso. Agora choro :62: dia e noite com essa falha.
Olecram
Registrado em: 04 Mai 2015, 16:51
Nome Completo: Marcelo Gustavo de Jesus
Cidade: Taubate
[VECTRA C] Luz da injeção acesa
por Olecram » 04 Mai 2015, 17:36
Boa tarde. Há uns seis meses realizei o sonho de ter um Elite. Nesse meio tempo tive um problema com uma das mangueiras do radiador escapando e o carro fervendo. Troquei a mangueira, reservatório e válvula. E resolvido o problema, começou a acender a luz de anomalia da injeção. Levei num "mecânico" ele descobriu que o sensor de oxigênio estava solto, ele recolocou e "resetou" o carro desconectando o cabo positivo e dando umas vinte encostadinhas no pólo positivo. A luz apagou e eu achei que tinha resolvido o problema. Mas há uma semana a luz acendeu novamente e agora o Vectrao está na oficina, desta vez uma decente, o mecânico passou o scanner e o problema encontrado foi um sensor na transmissão, mas segundo ele o scanner não mostrou qual o sensor específico. O fato é que quando a luz acende o carro fica muito fraco. Mas depois de algum tempo, que varia muito, desde alguns segundos até vários minutos, a luz se apaga e o carro fica excelente. Alguém poderia me ajudar com alguma experiência parecida, ou sugestão do que pode ser?
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
Re: [VECTRA C] Luz da injeção acesa
por sandrosoares » 04 Mai 2015, 18:37
O erro era p0130? Se for, pode ser a sonda lambda com defeito. Ai justificaria a falha. Outra coisa, no painel, quando vc liga, aparece o nome INSP? No meu quando aconteceu isso, ficou beberrão e meio fraco.
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
Olecram
Cidade: Taubate
por Olecram » 05 Mai 2015, 13:25
Então, a sonda lambda foi a primeira coisa que verificamos. E aparece INSP sempre que ligo a chave mas depois fica normal.
sandrosoares
Cidade: Recife
por sandrosoares » 05 Mai 2015, 13:34
Tira esse alerta insp para ver se melhora, tem um tutorial no forum. Pq a central entra em 'modo de emergência ' depois de mil kms rodados com esse alerta, fica consumindo mais e meio fraco.
Ps: Isso nao é a razão de estar com a luz da injeção acesa, mas vai ajudar. Alguém com mais experiências pode detalhar melhor, os problemas que tive foram esses.
Olecram
Cidade: Taubate
por Olecram » 07 Mai 2015, 16:29
Então, o scanner mostrou o erro P0753 1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical.
Alguém tem alguma sugestão, ou passou por algo semelhante?
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 07 Mai 2015, 17:04
Olecram escreveu:Então, o scanner mostrou o erro P0753 1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical.
Ola Olecram
Penso que é uma eletrvavula de mudança de velocidaddes que não funciona en baixo o erro P0753.
Tradução Frances para Portugues
P0753 Electrovanne de changement de vitesse A - électrique
P0753 Solenóide mudança de velocidades A - elétrica
kesiaeneemias.gomes
Registrado em: 31 Ago 2015, 09:12
Nome Completo: Neemias Ferreira de mello
Falha, Luz Acesa No Painel - Vectra C
por kesiaeneemias.gomes » 31 Ago 2015, 09:58
Bom dia pessoal, tenho um vectra c 08 , faz um mês que estou com ele , ontem rodei com ele 60 km e quando estava chegando em casa ele começou a pipocar , sintoma semelhante ao de uma bomba de combustível fraca , aí ele morreu , parei , dei partida e ele funcionou aí acendeu a luz de manutenção no painel e o cabo positivo da bateria estava muuuuuuito quente .
Alguém aí já passou por isso ?
Me ajudem aí galera
165 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 05:20
