Vectra CProblemas no vidro elétrico - Vectra C
96 mensagens
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
Re: [VECTRA C]Problema com vidro elétrico
por mdemarquinho » 19 Mai 2015, 11:53
Olá pessoa. Estou com um problema muito semelhante.
Meu carro está com um comportamento estranho com o alarme.
Quando eu destravo ele, ele destrava as portas normal, quando abro uma porta qualquer, o anti vacuo abre uma fresta nas portas da frente, quando essa fresta é aberta na porta do motorista, ao fechar a porta aberta, o vidro sobe um pouco e abre mais ainda, isso acontece só na porta do motorista.
Seria o caso de reprogramar o alarme? Ou seria o caso de pensar no módulo anti vacuo que está bichado?
O carro ficou uns 20 dias sem bateria devido uma colisão, já ouvi dizer que isso apagaria qualquer erro, mas não saberia dizer se ele voltaria reprogramado (no caso do alarme).
Alguém já passou por isso?
por Thiago Menezes » 19 Mai 2015, 14:25
mdemarquinho escreveu:Olá pessoa. Estou com um problema muito semelhante.
Marquinho já reconfigurou a abertura dos vidros depois de desligar a bateria? Toda vez que desliga a bateria tem uma configuração boba mas válida para que os vidros abram e fechem sem bagunçar tudo.
Quando reconectar os cabos da bateria bate a chave na posição II desça todos os vidros até o final depois um por vez suba segurando o botão e desça novamente segurando o botão, depois disso ele vai subir e descer com um toque, faça isso com todos os vidros, desligue e feche o carro na chave! Não sei se é um reconfiguração padrão, mas eu faço isso sempre no meu quando desliga a bateria. :88:
mdemarquinho
por mdemarquinho » 19 Mai 2015, 15:03
Fiz algo parecido mas não foi exatamente a esse ritual não.
Vou fazer isso na hora de ir embora.
Valeu parceiro.
Tiagomctba
Registrado em: 24 Fev 2015, 11:32
Nome Completo: tiago massaneiro
Cidade: pinhais
por Tiagomctba » 19 Jun 2015, 22:36
Marquinho isso deve ser alivio de pressão alguns modelos tem isso, seria para no caso de vc prender a mão no vidro ele simplesmente bate na sua mão e desce novamente... verifique as canaletas por onde o vidro sobe se não estão gastas.
quanto a configuração esta correta Thiago os módulos do vectra precisam ser reprogramados toda vez.
simples:
Vire a chave na ignição (não precisa ligar o carro)
Feche os vidros segure os botões para cima por 10 segundos
repita a operação com eles abertos segurando para baixo.
Depois apenas com um toque eles precisam fechar ou abrir.
outra dica um pouco irrelevante, nos modelos 97 cd a gravação do alarme original
simplesmente vire a ignição no estagio II e aperte o botão de trava,
vc vera a porta travar e destravar
isso ocorre quando vc troca a bateria do controle
flwwww....
julio rj
Registrado em: 05 Abr 2015, 00:23
Nome Completo: juliano belitz
Cidade: sao pedro da aldeia
vidros não sobem quando aciono alarme
por julio rj » 23 Jun 2015, 20:01
tenho um vectra expression 08, que apresentou a seguinte pane:
aciono o fechamento do co carro tanto na maçaneta quanto na chave e os vidros não estão mais subindo, tenho então que entrar no carro e eleva-los. Beleza então? Não, depois quando travo o carro; o vidro volta a descer alguns centimetros, hora lado direito hora esquerdo. Fui em algumas auto centers e falaram que teriam que pesquisar, abrir o carro todo, enfim dor de cabeça com pessoas sem especialização. Um colega deu a dica que pode ser o modulo do vidro eletrico, mas aí gerou duvida.. os vidros funcionam normalmente, somente nao são acionados quando fecho o veiculo e descem depois...problema é gastar $$ sem solucionar... Alguem pode ajudar?
Franklin GT
Registrado em: 14 Jun 2014, 23:23
Nome Completo: Franklin de Sousa Dias
Re: vidros não sobem quando aciono alarme
por Franklin GT » 23 Jun 2015, 21:39
Tenho um amigo eletricista e proprietário de Vectra desde a sua primeira geração... Conhece o carro melhor que ninguém e acho que pode te ajudar... O nome dele é Alex ele é de Caxias e atende em domicílio TB dependendo de onde VC é pega o telefone dele 96417-8658... Muito difícil ele não resolver...
Enviado de meu XT1032 usando Tapatalk
BRANDÃO
Registrado em: 20 Jun 2015, 15:08
Nome Completo: Roberto Brandão do Amaral
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por BRANDÃO » 27 Jun 2015, 20:08
Amigos estou com o mesmo problema do colega, o meu carro e do mesmo ano e modelo, moro em Manaus e já fui em todos os locais e tentar resolver e ate agora nada.
julio rj
por julio rj » 29 Jun 2015, 00:10
Franklin GT escreveu:Tenho um amigo eletricista e proprietário de Vectra desde a sua primeira geração... Conhece o carro melhor que ninguém e acho que pode te ajudar... O nome dele é Alex ele é de Caxias e atende em domicílio TB dependendo de onde VC é pega o telefone dele 96417-8658... Muito difícil ele não resolver...
grato, vou ligar e ver c consigo algo..
:9:
João Daniel
Registrado em: 26 Jun 2015, 14:55
Nome Completo: João Daniel
Re: Vidro do motorista estragou - Socorro!
por João Daniel » 16 Jul 2015, 09:41
Xi minha máquina quebrei a solda ou cola pois não é com cabo. Do nada...
Vectra elite 2006 essa mesma peça saiu mas não travou o mesmo. Complicado viu!
Pedro Cerqueira
Registrado em: 03 Jul 2015, 08:08
Nome Completo: Pedro Augusto Cerqueira
Cidade: Rafael Jambeiro
por Pedro Cerqueira » 16 Jul 2015, 17:08
Link dessa peça aí...
É conhecida como deslizador da máquina ou bucha da ponta do braço da máquina de vidro, sendo que tem mais anúncios com esse segundo nome. Estou com o problema na porta do motorista por causa dessa peça também, o vidro sobe torto e atua o sensor anti esmagamento.
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Vectra Gls 97/97 Branco + Rodas 17"
Vectra GT 09/10 Prata + Rodas X6 18"
Punto Essence 11/12 Branco (Teto Solar)
Astra Advantage 08/08 Prata(Saudades)
Gol G4 06/06 Prata
Corsa Wind 00/01 Vermelho - Primeiro Carro que deixou muita saudades...
supperdu
Registrado em: 28 Dez 2014, 13:32
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 17 Jul 2015, 13:15
Pedro Cerqueira escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-664702653-bucha-ponta-braco-maquina-vidro-astra-corsa-omega-vectra-_JM
Estou com esse problema na porta do carona, não sei como resolver..
Ele sobe torto, e volta!
Pedro Cerqueira
por Pedro Cerqueira » 17 Jul 2015, 15:44
Pode ser essa peça com desgaste ou os rebites estragados, no meu estava acontecendo também no carona, aí qdo vi a lataria da porta estava trincada no lugar do rebite, peguei arruelas com o furo no diâmetro do rebite e pedi pra um funileiro soldar elas, depois troquei todos os rebites e pedi pra reforçar também a solda do elevador que é muito fraca.
Uma dúvida que tenho sobre os vidros é se qdo sobe totalmente no vectra de vcs, se empurra o forro de porta contra seu braço?
Gol G4 06/06 Prata
supperdu
por supperdu » 18 Jul 2015, 10:42
Pedro Cerqueira escreveu:Pode ser essa peça com desgaste ou os rebites estragados, no meu estava acontecendo também no carona, aí qdo vi a lataria da porta estava trincada no lugar do rebite, peguei arruelas com o furo no diâmetro do rebite e pedi pra um funileiro soldar elas, depois troquei todos os rebites e pedi pra reforçar também a solda do elevador que é muito fraca.
Não não. Não empurra não!
Ele sobe perfeitamente até tipo o topo sabe, quando ele chega bem perto de fechar ele inclina pra frente o vidro, dai bate até em cima e volta...
por Arquiteto » 18 Jul 2015, 11:47
Pedro Cerqueira escreveu:Uma dúvida que tenho sobre os vidros é se qdo sobe totalmente no vectra de vcs, se empurra o forro de porta contra seu braço?
e normal ... se observar o forro dando uma pequena deslocada mas e bem pequena ...
Pedro Cerqueira
por Pedro Cerqueira » 18 Jul 2015, 13:11
É verdade Arquiteto...
Gol G4 06/06 Prata
supperdu
por supperdu » 18 Jul 2015, 14:14
Eu não sei como resolver , já levei aqui uma elétrica e nada ....
Que tem que fazer com esse maldito vidro ?
henriquetiossi
Registrado em: 24 Fev 2015, 09:21
Nome Completo: luiz henrique tiossi
Cidade: são bernardo do cmapo
por henriquetiossi » 25 Jul 2015, 12:37
Troquei os arrebites por parafusos e porcas, deu super certo e esta ate melhor! Valeu galeraaaaaa
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 01 Ago 2015, 20:44
Galera hj o meu vecao fez isto... parou de subir e descer o vidro somente do meu lado
Reparei que faz um estalo dentro do porta luva... e um tec perto do vidro se tento subir ele
Rapaz falou q é somente limpar as escova e tudo resolvido... como faco pra chegar la e nao ser enrolado???
Esses estralos aak normais??? Acredito que seja algo nessas escovas mesmo pq o restante esta funcionando perfeitamente
Ah detalhe agora ele aciona abuzina a buzina como se estivesse aberta alguma porta
Help vekeiros hehehe
Jgustavo
Registrado em: 02 Ago 2015, 19:13
Nome Completo: João Gustavo da Silva Neto
Cidade: Cruz da Almas
Problema vidro elétrico traseiro Vectra Elegance 2007
por Jgustavo » 02 Ago 2015, 19:19
Boa noite pessoal, desculpem se postei no lugar errado, gostaria de saber onde fica o modulo de controle do vidro elétrico do vectra elegance 2007, o vidro traseiro esquerdo parou de funcionar (já vinha apresentando problemas de falha) de vez, me informaram que seria um modulo por porta, mais desmontei a porta e não encontrei o bendito modulo, alguém poderia me ajudar ? estou com o vidro traseiro aberto sem poder fechar. (se houver alguma forma de fechar e isolar esta porta por enquanto ajudaria bastante, tentei suspender o vidro manualmente e não consegui). Dese já agradeço.
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
Re: Problema vidro elétrico traseiro Vectra Elegance 2007
por Lipitu Gtx » 05 Ago 2015, 07:04
Buenas
Tambem postei e n obtive resposta
Vou te ajudar como eo fiz
Esse modulo amigo fica atras do portas luvas no cantinho é uma peça em torno de uns 15x15 pretinha atras do porta luvas desmonta o portas luvas e pegue ele lá
Outra coisa é um modulo pra tudo pra 4 travas das portas pros 4 vidros pro alarme e pro temporizador da luz de dentro do carro ... ou seja se foi o modulo mesmo o que vc pode fazer é pegar um nos Ml da vida q ta em torno de uns 200 reais os originais mais usados ou tentar recuperar esse, mais ja te aviso que é um pra tudo nao um pra cada porta...
Em relação ao que eu fiz
Peguei um modulo positron de 2 portas e isolei ele pra funcionar somente nas duas dianteras... Resolveu meu problema???..... em partes sim o vidro subiu e desceu só que ao acionar o alarme o interface desta porta não funcioa e da aquelas buzinadas de que a porta esta aberta = s ... Hj foi resolver isso to numa correria uehuehueeh
Agora pra vc ... ja que o meu era o vidro do motora o principal , coisa que o seu é o de tras faz assim... faz uma *CHUPETA* com o vidro da frente pega um fio qualquer e faz uma chupeta com um vidro que esteja funcionando faz ele ir pro de tras, ai deu ele sobe normals...
Mais uma coisa to escrevendo a mil aqui pq to saindo pro trampo, tens certeza q é o modulo? passa grafite nos vidro, posso ser rebites prendendo, ate mais facil desliga a bateria e religa pode ser q funcione
mano ve ai que a noite eu volto uerhuehueheuhue abraçoissssssssssss
96 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 437 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 22:26
