Vectra C ⇒ Vazamento de Oleo de Motor - Vectra C
46 mensagens
donruanbrasil
Registrado em: 01 Set 2019, 18:26
Nome Completo: Gustavo
por donruanbrasil » 24 Out 2019, 23:11
donruanbrasil escreveu:Fuente del Mensaje
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Retentores hoje os melhores são sabó e não quer dizer que os outros sejam ruins, simplesmente Sabó é o original nos carros.
Você deu foi azar na troca e talvez por usar tanta proteção na montagem ele deva ter estragado, eu nunca uso nada, mas, antes de colocar eu tiro a molinha dele, corto uns 2 a 3 milimetro, monto nele de volta porque esta molinha entra e sai ali enroscada uma ponta na outra e ele fica melhor para vedar, ficará mais justo. Passe vaselina no eixo, entra com o redentor bem devagar e sem proteção que dará certo e um cuidado especial na hora de encaixar ele no local, ai sim é importante para uma boa vedação.
Sobre o óleo, eu esta semana troquei o meu, depois de escoar todo e não ter mais nada e nem pingando mais estava, eu tirei exatamente 200 ML do fundo do carte com a minha seringa de 50 ML, considerando que nos tuchos deve ficar mais uns 150 ML, se eu colocar 4,5 eu estarei colocando quase 5 litros, meio litros a mais. Eu respeito a vareta, se ele está entre as duas marcas está certo, se está em cima da marca de cima, está com excesso, se está em cima da marca debaixo está com ele baixo. Dentro das duas, nunca mexo e prefiro que ele fique no meio das duas por segurança.
Blz Almeidão eu pensei em fazer exatamente isso q vc falou sobre a mola viu.....mas fiquei com um pouco de receio .....então vc faz toda vez que troca e da certo é isso ? De 2 a 3 cm certo, vou fazer tbém , é muito difícil separar as molas almeidão.....obrigado
2 a 3 mm. Não é difícil separar, ela entra dentro da outra enroscando, você tira ela do retentor, desenrosque um lado e corta o lado que ela entra, porque o lado mais fino precisa estrá outra vez. Tem uns que cortam até 5 mm, 3 mm está bom pelo tamanho deste retentor
Bom volto aqui com meu fed back infelizmente detectei um leve risco no eixo do comando bem onde aloja o retentor e acredito que esse risco em forma de circulo com certeza é proveniente do retentor antigo , mesmo cortando a molinha do retentor e instalando em alto giro percebi deu de começa a vaza , agora vou tenta a ultima tentativa volta para o oleo 5w40 , é nítido que o oleo 5w30 é super fino e ainda quente afina mais ainda , o retentor deu de vazar apenas com o motor aquecido e o giro acima de 2,500 rpm , caso ñ funcione com a troca , vou fazer a retirada do comando e leva para fazer um polimento .Alguem aqui no forum já fez pol8mento no comando no alojamento do retentor.
Cey_2001
Registrado em: 24 Set 2016, 03:31
Nome Completo: Juliano Baborsa
Cidade: Pinhais
[Vectra modelo C] Vazamento de oleo
por Cey_2001 » 27 Set 2021, 22:09
Boa noite
fiz o motor do meu carro vectra 2.4 16v 2006, ha 1 ano, desde que peguei percebi um vazamento de oleo d o motor que fica entre a caixa e o motor
como eh retentor novo e sabo, gostaria de saber se tem outra coisa que possa ser ou se eh o retentor mesmo
Obrigado
Cey_2001
Cidade: Pinhais
por Cey_2001 » 28 Set 2021, 00:29
Alguem???
Falaram que poderia ser vazamento de oleo de um mancal, desconheco isso
junta da tampa de valvulas ta ok
por chirola » 28 Set 2021, 01:33
Cey_2001 escreveu:Fuente del Mensaje Alguem???
Se for vazamento no mancal ele vaza pelo retentor ,pode ter machucado o retentor na hora de colocar , pode vazar na junta do Carter também,ISO se for óleo do motor , ali pode ter vazamento de óleo da caixa ou do atuador da embreagem teria que ver que tipo de óleo vaza de qualquer forma teria que afastar a caixa para resolver .
Cey_2001
Cidade: Pinhais
por Cey_2001 » 28 Set 2021, 14:23
Verifiquei e eh oleo do motor, existe a possibilidade de mexendo no mancal e com o retentor novo recem colocado, ele pare de vazar? ou sera que so tem esse vazamento por causa que o retentor esta estourado?
obrigado
por chirola » 29 Set 2021, 00:35
Cey_2001 escreveu:Fuente del Mensaje Verifiquei e eh oleo do motor, existe a possibilidade de mexendo no mancal e com o retentor novo recem colocado, ele pare de vazar? ou sera que so tem esse vazamento por causa que o retentor esta estourado?
obrigado
uma situacao de merds , ja pasei por iso e acabei afastando a caixa para trocar , o retentor coloca com o mancal no lugar e entra bem justo oa colocar tem que ir batendo debagar nas bordas dele ate encaixar eu tenho costume de colocar um toquinho de madeira e ir batendo no toquinho e nao no retentor direto com o martelo , o retentor e de aluminho por dentro e se encaixa meio de lado acaba deformando mesmo que no final fique reto pode ter amasado uma parte dos bordes e nao vai vedar ,
se tirar o mancal vai er que tirar o carter e se ao colocar o mancal o retentor nao ficar bem reto ao colocar o mancal pode ate piorar a situacao , e se o retentor ja esta danificado so vai perder tempo , como fale ja pasei por iso e no final foi afastada a caixa de marchas para resolver de vez , e sim teve a mesma indignacao e raiva meu amigo , o pior é que o oleo pode sujar o disco de embreagem e piorar a situacao , tenta coversar com quem fez o servico para ver se tem como resolver e se ele de muitas voltas e excusas procura outro lugar foi o que eu fiz no fim das contas eu pague duas vez pelo mesmo trabalho.
46 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:15
