Gabriel Abrahão escreveu:Já verificou o regulador de pressão no cofre do motor ? Estava com um problema parecido e troquei essa peça, que é barata, na época paguei em torno de R$55,00 e resolveu o problema.
Leonardo Favaretto escreveu:Boa Tarde zandonaide
Como mencionei no post anterior, os resultado das medição, porem não sei qual é a mais próxima da correta?
O problema com a partida a quente continua, ja perdi a conta de itens q ja troquei.
Vela - Bobina - Sensor de temperatura - MAP - Sensor de Marcha Lenta - Sensor de Rotação - Cabo de Vela - Sensor de Pressão da Gasolina - EGR isolada e ligada.....
So falta trocar o motor kkkkkkk
Rodrigo-Vectra escreveu:Bacholsky escreveu:Rodrigo-Vectra escreveu:José Leal escreveu:Já falaram que o sensor de temperatura da água tb pode dar esse problema, caso esteja mandando informação errada para o painel.
no vectra B nao faz diferença .....luiz antunes escreveu:Isso é tipico de motor bem afogado :
-----regulador vc já viu , seria primeira coisa, mas de qq maneira seria bom colocar um usado mesmo só p/ testar .
----- bicos vazando apos desligar o carro , isso faz com q o carro fique afogado , tem que testar os bicos numa bancada de limpeza e teste de bicos .
Tem um teste infalivel para vc fazer , para não gastar grana a tôa , apos chegar em um local com o carro quente , retire o fusivel da bomba com o carro funcionando , ele vai morrer apos acabar o combu. da linha . Desligue, e faça o q tem q fazer, e no retorno com o carro ainda quente recoloque o fusivel , dê partida , se o carro pegar de primeira , mande verificar os 4 bicos , eles estão fazando .
a bomba quando vira ignição nao manda combustivel suficiente pra ligar de cara. tem que desvirar e virar umas 10 x por garantia!
assim... Meu VCD não tem cebolão. a temperatura dele é controlada pelo Centralina. (Central, sei lá! hehehe) Pode ser que tenho algo estranho também nesse quesito então!
o teu é um sensor que fica na ponta da bomba dagua dabua( de cara olhando de frente) teu sintoma parece bobina.... quando esquenta gera um leve problema!!! quando meu carro fazia isso e depois nao ligava era bobina ruim + bateria com pouca agua, ai descarregava bateria e nao ligava o carro!
Mantenedor escreveu:Pode ser estanqueidade da bomba de combustível.
Veja o vídeo neste link:
https://youtu.be/MKHw_4lKXG4
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Mantenedor escreveu:Boa pedida das velas , eu também estou com probleminha intermitente nada que incomoda , eu que sou perfeccionista demais!
Acho que a bobina do meu carro está apresentando problema quando o motor é solicitado em puxadas fortes .Como uma nova da marca Bosch é uma bica e este problema aparece e desaparece , vou andando até ele se manifestar de verdade.
Estamos aí , boa sorte na manutenção do vectra.
