Vectra B ⇒ Rodas empenadas ou balanceamento? Vectra B
55 mensagens
Re: RODAS EMPENADAS OU BALANCEAMENTO?
por Alcir Andreoni » 01 Ago 2014, 15:58
Paty1521 escreveu:
Paty1521 escreveu:Falei com o gerente! Ele disse que vai me atender amanha as 8! Se nao arrumar dessa vez , levo em outro lugar, mas volto e pego meu dinheiro de volta!
:15:
Eu tinha certeza! :52:
Acho que a maquina deles deva estar sem aferimento! Nao e possivel!!! :52:
É sempre assim! :62:
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 16:04
Paty1521 escreveu:
thiago.onacto escreveu:
:15:
Que coisa heim Paty? Realmente na maioria das vezes o barato sai caro mesmo.
Boa sorte amanhã e que tudo se resolva :88:
hehehe o pior que no meu caso, nao foi nada barato!
Cada pneu R$285 ( ta, tava na promoção) - 4
Alinhamento e balanceamento- R$100
Cambagem - R$80
"Reforma das rodas" R$200
Total a vista: R$1580 :62:
É realmente não foi tão barato assim não hehehehehe :40:
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 03 Ago 2014, 15:33
se a reforma foi ter dado um passo no torno, isso pode está comprometendo o equilíbrio do aro. Colocar para balancear, tudo bem. Mas dar um passo no torno, isso com certeza vai comprometer a uniformidade do giro da roda. o desempeno de rodas é feito num equipamento onde a roda é girada manualmente e dessa forma a pessoa verifica a deformação e com um pequeno macaco hidráulico, vai corrigindo.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 05 Ago 2014, 15:36
Bom, vamos la ao feedback:
Sabado fui na Della Via e o cara checou o balanceamento anterior. Tinha diferença de 45 gramas em uma, 20 em outra.. todas as rodas dando diferença. Pois bem, fiz ele refazer todas as rodas e zerar na minha frente. O gerente entao foi comigo dar uma volta e acima de 120... a direção ainda tremia. Diz ele que a maquina é nova e portanto agora o balanceamento esta ok.
Voltando a Della Via, ele entao retirou as rodas traseiras e jogou na frente. Pediu para testar na estrada e se parasse o treme treme seria problema de centro da roda.Nesse caso, era so ligar para ele que ele mandaria minhas rodas traseiras para reforma por custo deles.
Fiz isso no domingo. Peguei a bandeirantes e.. PAROU! O treme treme parou! :38:
Agora evo ligar para ele e marcar de arrumar o centro da roda..
Seria esse mesmo o problema? :88:
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2014, 15:38
Paty1521 escreveu:Bom, vamos la ao feedback:
Sei não! :47:
Se fosse o centro da roda, na maquina ele já perceberia...
por Thiago Menezes » 05 Ago 2014, 15:55
Que bom que resolveu Paty, já que ele disse que vai reformar as rodas que estavam na dianteira por custo dele melhor ainda.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 05 Ago 2014, 15:59
thiago.onacto escreveu:Que bom que resolveu Paty, já que ele disse que vai reformar as rodas que estavam na dianteira por custo dele melhor ainda.
Meu medo é porque o cara vai mandar so 2 rodas.. e pra reformar o centro.. ! E se fizer cagada?
O que e reforma de centro de roda? :47:
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2014, 16:17
Paty1521 escreveu:
Onde você parafusa a roda na suspensão do carro! :52:
Não acho que seja aí o problema...
por Thiago Menezes » 05 Ago 2014, 16:30
Paty1521 escreveu:
Acho pouco provável também, porém pode ser que está com uma pequena na folga e por isso esteja ocasionando a trepidação :47:
Luis Gustavo Martins
Registrado em: 10 Fev 2016, 15:07
Nome Completo: Luis Gustavo Martins
Cidade: Figueira
Direção vibrando acima de 120
por Luis Gustavo Martins » 10 Fev 2016, 15:32
Comprei um vectra elite 2007, o carro está otimo de tudo, porém o antigo proprietário disse que caiu em um buraco e estourou um pneu, ai disse que colocaou um remold novo mas o carro vibra acima de 120. Pergunto seria defeito do pneu, ou tem mais coisa danificada, se tem, oque poderia ser?
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
Re: Direção vibrando acima de 120
por creathive » 10 Fev 2016, 16:40
Tem alguns tópicos sobre isso já. Mas provavelmente o pneu está diferente, as rodas estão desalinhadas Ou desbalanceadas. Normalmente é só isto
Cidade: Figueira
por Luis Gustavo Martins » 10 Fev 2016, 18:26
Valeu !!!
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 10 Fev 2016, 18:33
Bom, te aconselho trocar o quanto antes esse pneu remold por um conjunto de pneus de qualidade. Fazendo isso, mais geometria e balanceamento, certamente teu problema acaba.
flpsccp
por flpsccp » 10 Fev 2016, 22:12
Pneu cara, estou com dois P7 na msma situação, pneu caro e ruim, passa dos 120 vibra mas bem pouco a direção ...
Cidade: Figueira
por Luis Gustavo Martins » 11 Fev 2016, 13:04
Meu medo é que as rodas estejam tortas, mas me disseram que se tivessem tortas o carro vibra bastante e não precisa ser só acima de 120
55 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:31
