Carros dos Membros (Vectra) ⇒ 2.2 16V TURBO - TETO - RODA 17 - CARAVAN PAG 03
102 mensagens
Gustavo CwB
Cidade: curitiba
Re: 2.2 16V TURBO - TETO
por Gustavo CwB » 03 Jun 2015, 21:57
top top top
C20XE é do caralho mesmo, nao esqueça de postar um video dele.
Vou montar o C20XE no meu astra 95 e turbinar ele.
projeto gsi: 0%
corsa turbo
por corsa turbo » 01 Jul 2015, 15:27
Boa tarde pessoal.
Mudando um pouco o projeto.
Adiquiri uma FT500 e o intercooler.
A FT tem que sair no decorrer do mes.
depois posto fotos pra voces... se alguem tiver experiencias com Ft e quiser comentar/trocar uma ideia.
Vou montar ela sequencial e com bancada B enquanto não instalo o intercooler.
Mantenedor, cade as fotos para irmos dando andamento ao projeto do intercooler??
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Jul 2015, 08:50
Bom dia , estive procurando a pasta com o vídeo que fiz e as fotos do intercooler que escolhi na spa. E ainda não encontrei mas fica tranquilo está guardado vou vasculhar hoje novamente tudo bem?
ABS.
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
corsa turbo
por corsa turbo » 03 Jul 2015, 17:31
Vou ficar no aguardo das ideias..
olha ai o vectra que era do Baldani... a minha ideia é essa!
o meu é esse daqui...
E ai a FT500.
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Jul 2015, 17:53
corsa turbo escreveu:Vou ficar no aguardo das ideias..
E ai a FT500.
Então estas fotos eu tenho aqui também , não te mandei por que achei que VC está mais informado que eu! O que estou reunindo são em cima destas fotos e os testes que fiz aqui tirando algumas medidas simulando o gabarito do intercooler , verificando o quanto de espaço o intercooler irá ocupar pelo lado de dentro do para choque e se realmente é necessário cortar as nervuras da alma do para choque para que não aja necessidade de trocar as ventoinhas.
O projeto dele com certeza estava sem AC. ou ele colocou 2 ventoinhas clim ! Mais fina pelo lado de dentro do cofre.
Liberando espaço para o intercooler no lugar da ventoinha do AC.
Até procurei na NET estas ventoinhas , mas prefiro alterar o mínimo possível entendeu?
Em qualquer das situações o para choque deverá ser cortado ou melhor rebaixar o acento da grade inferior , pois aqui na simulação o gabarito do intercooler pega em cima deste. Rebaixando alguns centímetros vai caber na boa ! E não vai prejudicar a fixação da grade e não vai deixar o para choque frágil.
Vendo as fotos VC vai ficar melhor para nos entender , acabei de chegar do trabalho , daqui a pouco vou dar mais uma procurada neste material blz?
ABS.
corsa turbo
por corsa turbo » 02 Set 2015, 11:53
dia!!
não ando postando aqui, pq queria reformular fotos e tudo mais, mas o tempo ta escaço, então vou atualizar aqui algumas coisas.
Carro no estaleiro colocando cambio F23 embreagem de ceramica 6 pastilhas importadas, alem disso internamente recebendo a mudança do botão preto "falso" da trava e destrava pelo botão comprado do nosso colega aqui do clube Antonio - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... FromParent
e tambem o porta copos..
Fueltech deve ser instalada nos proximos dias, se a nenem deixar..
Logo posto fotos.
abs
corsa turbo
por corsa turbo » 03 Set 2015, 09:06
EMBREAGEM
CAMBIO F23
Aproveitando e trocando oleo do motor (aditivos molykote para motor e cambio)
TRAMBULADOR RÉ PARA TRAS E CABOS
por Arquiteto » 03 Set 2015, 12:05
este ups e so pra quem realmente entende da coisa
parabens corsa ...
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Set 2015, 00:39
Realmente é um ótimo up ! Embreagem de cerâmica eu assino embaixo , vai ganhar em muito nos torks , e retomadas sem falar no aproveitamento total no desempenho do motor.
Agora com Embreagem de fibra vai além de tudo isto e mais alguma coisa , vai ganhar o melhor de tudo , mais conforto nas trocas , menos trepidação na saída e o principal : Menas manutenção e um menor comprometimento da CX. F23.
Fica a dica que acredito já estar providenciando , um bom acerto de mapas na fuel tech com bicos de 80 Lbs ou mais , aí sim vai completar o coração do garoto.
Se for andar na pista , não esqueça de reforçar o bloco !
ABS!!
corsa turbo escreveu:EMBREAGEM
CAMBIO F23
corsa turbo
por corsa turbo » 04 Set 2015, 09:28
Bom dia...
Espero completar os ups o quanto antes...
Mantenedor, sobre o FT, os mapas bases e configurações estão já "afinadas" na memoria, porem a principio vou montar com uma bancada com os bicos e ja tenho e o suplementar, quando instalar o intercooler eu vou tirar o suplementar (que me ajuda a resfriar o ar) e comprar bicos de 80 ou 100lbs mesmo..
A falta de tempo está me matando.. deixei o carro com um amigo "conservador" para a troca do cambio e ele, sistemático e meticuloso com as coisas deixou o carro no elevador e falou para eu ir la montar a caixa, pq se assutou com a turbina e demais "acessórios" instalados.. Ai la vai eu agarrar amanha para colocar tudo no lugar, menos um dia para os outros ups..
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Set 2015, 12:10
É o destino amigo , o Pai tem a obrigação de cuidar do filho ! Rsrsrs
Menos mal carinha , vai na fé que tudo vai dar certo , faça com calma pois os frutos são gratificantes.
Quando comentei sobre os bicos de 80 ou acima , seria uma pergunta de você para você mesmo ! Eu fiz a mesma pergunta para mim quando resolvi customizar o urubu!
Eu vou precisar de tanta pressão , bicos auxiliares , pós booster e etc.
Acabei deixando ele o mais autêntico possível e pude desfrutar do carro a todo momento e em todos lugares , pense nisto você tem um ótimo carro .
corsa turbo
por corsa turbo » 04 Set 2015, 13:10
Mantenedor escreveu:É o destino amigo , o Pai tem a obrigação de cuidar do filho ! Rsrsrs
Tenho que cuidar de muitos filhos...rs um deles ta ai embaixo, outra compania do vectra... busquei ela a 640km daqui.. é uma 4 cilindros, e o kit turbo ja está em andamento tambem..
Agora, sobre o vectra, ele é unico e exclusivamente para uso civilizado em rua e com total conforto.. o que estou fazendo é exatamente para não ter transtornos.. se quiser viajar viajo, se quiser emprestar pro velho passear ele pode, a mulher ir no sacolão...rs
carrinho já é bom, mas quero ele ainda melhor e continuando 100% confiavel.
Mantenedor
Re: 2.2 16V TURBO - TETO - IRMÃ CARAVAN PAG 03
por Mantenedor » 04 Set 2015, 13:48
Legal saber que esta correndo como você planejou , o caminho perfeito é sem dúvida este . Bem maior e que Deus abençoou são os verdadeiros filhos ! Parabéns..
Também tenho meus verdadeiros tesouros : olha aí os pinpolhos:
Bom feriado
por Arquiteto » 04 Set 2015, 14:07
que turminha bacana pessoal ...parabens
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Set 2015, 14:12
Obrigado Arquiteto , estes são os melhores projetos na minha vida que Deus me concedeu! Amém....
corsa turbo
por corsa turbo » 04 Set 2015, 16:41
Mantenedor escreveu:Obrigado Arquiteto , estes são os melhores projetos na minha vida que Deus me concedeu! Amém....
Deus abençõe ...
O meu grande presente e alegria é minha filhinha linda... prioridade total..
por larussosan » 04 Set 2015, 20:49
Estes up's prometem Corsa Turbo!!!
Parabéns pelo empenho!!!
corsa turbo
por corsa turbo » 08 Set 2015, 08:20
larussosan escreveu:Estes up's prometem Corsa Turbo!!!
Valeu a força... Empenho mesmo, instalar /adaptar essas coisas no vectra não é facil, ainda mais sem comprometer a originalidade..
Cambio está instalado e carro rodando.. gostei do resultado, alem de ter cambio para muita cavalaria..
Depois vou fazer um how to de como regular trambulador do cambio F23, muito facil...
no final de semana busquei mais um up pro vectra - rodas 17.. porem sem pneus, e como meus pneus 15 estão novos (4 pirellis) não sei quando colocarei elas, mas o maior passo de adiquiri-las ja foi...
abs.
Btstbr
Cidade: Osasco
Re: 2.2 16V TURBO - TETO - RODA 17 - CARAVAN PAG 03
por Btstbr » 12 Set 2015, 17:32
Surpreendente!
Só quero ver o resultado destes ups.
Parabéns pelos carros, de respeito.
VGLS 98/98 2.0
Malagoli
Cidade: Contagem
por Malagoli » 13 Set 2015, 19:21
O caminho pro céu realmente existe ... :11:
corsa turbo escreveu:Imagem
Onde fica esse lugar? Nunca vi pedacinho de estrada tão belo no Brasil, e olha que eu já rodei por MUITO lugar bonito!
:28:
Belo VCD conterrâneo, acompanhando os ups daqui. Abraço!
102 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:25
