Som & Tuning ⇒ [FINALIZADO]Projeto SOM Vectra GT
141 mensagens
Re: Projeto SOM Vectra GT
por serginho_vectra A » 21 Ago 2014, 22:29
thiago.onacto escreveu:
serginho_vectra A escreveu:
uma dica, se puder revestir as portas com manta asfáltica, vai melhorar a acústica do seu som e do carro... gasta pouco e dá resultado, fiz no meu e gostei...
E vou um pouco além, depois de revestir com manta asfaltica faz o fechamento com feltro betumado e corre para o abraço :102: :105:
vc sentiu diferença com o feltro thiagão?? to na dúvida ainda de usar ou não...
LeonardoMax
Registrado em: 20 Ago 2014, 14:17
Nome Completo: Leonardo Maximiano
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 21 Ago 2014, 22:31
Eu notei isso também, mesma potência nominal porem o conjunto diz que são diferentes :6:
Vectra GT 10/10 - 2.0 - 140c - AUTOMÁTICO. (Y)
por serginho_vectra A » 21 Ago 2014, 22:32
LeonardoMax escreveu:Eu tenho um GT 10/10 acho que não vai encaixar :61:
Em relação as mantas eu já não sabia disso :11: :23:
talvez com adaptador encaixe, mas não manjo de vectra C...
na manta fica tipo isso, aumenta a rigidez da porta vira tipo uma "caixa acustica" Imagem
( não é meu carro é uma foto aleatória)...
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 21 Ago 2014, 22:34
Será que se eu colocar um par de Coaxiais DAT 5.25'' vai ter que mexer muito no encaixe de porta? Ou seria mínimo?
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 21 Ago 2014, 22:35
Entendi, mais um item pra listaaa :88:
por serginho_vectra A » 21 Ago 2014, 22:36
pq não adianta nada um falante de 1000 reais se não tem aonde tocar...
eu uso um midbass baratinho da unlike, e depois da manta passou a tocar que nem gente grande rssrr, claro q não fez milagre, mas se melhorou um falante desse, num top faz milagre com certeza... tanto é que as instaladora de som top todas trabalham com esse tipo de serviço, mas sai muuuito mais em conta fazer em casa...
por Thiago Menezes » 21 Ago 2014, 22:36
Você viu o tópico que eu te enviei?
viewtopic.php?f=47&t=5007
Quanto ao revestimento térmico acústico com manta asfaltica e feltro betumado, na minha garagem tem todo o passo a passo que fiz, da uma olhada no link abaixo:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 6&start=60
por Thiago Menezes » 21 Ago 2014, 22:39
Serginho, na verdade a manta asfaltica além de melhorar a temperatura ambiente do carro também ajuda na eliminação de vibrações e ruídos. Ela ajuda na acústica um pouco também, mas o trabalho pesado da acústica fica por conta do feltro betumado, já que é utilizado como abafador, vedando a porta completamente a porta vai agir como uma caixa selada dando o gravo seco :88:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 21 Ago 2014, 22:53, em um total de 1 vez.
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 21 Ago 2014, 22:43
Vi sim Thiago, o som que eu pretendo montar vamos dizer igual ao dele, que pelo visto deve ter ficado show :40:
por Thiago Menezes » 21 Ago 2014, 22:52
Na minha opinião aqui eu faço uma ressalva: Não tampar os buracos para acesso a máquina do vidro e abertura das portas, deixar os buracos sem manta digo isso porque? R: A manta asfaltica é um produto de ótima qualidade porém para fixação, pois para retirada é horrível, além de ''cagar'' a peça toda ela é muito difícil de retirar gruda mais que tudo. Por isso eu usei o feltro betumado, assim quando eu precisar mexer na porta é só descolar (cola de sapateiro) e quando acabar o serviço, retornar colando novamente :88:
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 21 Ago 2014, 22:53
Tava olhando no mercado livre, um par de Coaxiais Focal 5" 100wrms e um par da Morel 5" 140wrms estão o mesmo preço quase... será que valeria a pena, colocar o 2 vias da DAT e esse Morel atrás? Tendo em vista o preço dos coaxiais quase iguais...
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 21 Ago 2014, 22:55
Depois eu vou dar uma lida legal nesse assunto de manta, pra poupar um dinheiro! AKAKAKEKAKE :105:
por Thiago Menezes » 21 Ago 2014, 23:00
LeonardoMax escreveu:Tava olhando no mercado livre, um par de Coaxiais Focal 5" 100wrms e um par da Morel 5" 140wrms estão o mesmo preço quase... será que valeria a pena, colocar o 2 vias da DAT e esse Morel atrás? Tendo em vista o preço dos coaxiais quase iguais...
Se fosse eu montando faria assim:
* Kit 2 vias Focal na dianteira
* Kit coaxial DAT na traseira
* Sub na mala com aquela moldura própria para o porta malas com carpete ficando na lateral
* Módulo taramps/banda/Falcon (são os que já usei e gostei muito).
Obs: Se for colocar realmente o drive corneta + tweeter, faria uma caixa dutada.
por Thiago Menezes » 21 Ago 2014, 23:59
LeonardoMax escreveu:Depois eu vou dar uma lida legal nesse assunto de manta, pra poupar um dinheiro! AKAKAKEKAKE :105:
Qualquer coisa só me chamar :88: Chama o Serginho também, pois ele também fez :52:
por serginho_vectra A » 22 Ago 2014, 08:21
kkk economiza muito, quando troquei minha pedaleira, na mesma loja tinha um cara fazendo esse trampo, gastou 200 conto pra coloca manta, sendo que eu gastei 35 em casa rssr, mas nem falei nada pro cara né ia fica chato...
por serginho_vectra A » 22 Ago 2014, 08:26
Entendi, mais um item pra listaaa :88:[/quote]
Na minha opinião aqui eu faço uma ressalva: Não tampar os buracos para acesso a máquina do vidro e abertura das portas, deixar os buracos sem manta digo isso porque? R: A manta asfaltica é um produto de ótima qualidade porém para fixação, pois para retirada é horrível, além de ''cagar'' a peça toda ela é muito difícil de retirar gruda mais que tudo. Por isso eu usei o feltro betumado, assim quando eu precisar mexer na porta é só descolar (cola de sapateiro) e quando acabar o serviço, retornar colando novamente :88:[/quote]
sim, eu tbm não tampei, essa foto é ilustrativa...rsrsrs
essa do feltro não sabia, quando sobra um tempo$$$ vo faze...rsrsr
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 22 Ago 2014, 08:54
:11: :11: :11: Pouca economia!! KKKKKKKKKK
por Thiago Menezes » 22 Ago 2014, 09:23
Eu nem sei quanto gastei, mas o meu caso foi diferente né eu fiz todas as portas, tampão e porta malas e complementei com feltro betumado. Ficou faltando na verdade uma porta a do lado esquerdo do passageiro e é exatamente a única que da vibração com o som :76:
Ainda não tive tempo para parar e terminar ela, já vi que esse final de semana também não vai dar até porque tenho muitas coisas para fazer inclusive a troca de óleo e filtro :52:
por Thiago Menezes » 22 Ago 2014, 09:24
Faz sim Serginho, vai sentir a diferença :88:
por Thiago Menezes » 22 Ago 2014, 09:27
Leonardo
E aí já decidiu qual marca vai colocar na dianteira e na traseira? :47:
141 mensagens
Bem-vindo: 30 Out 2026, 02:07
