Som & Tuning ⇒ Ajuda para trocar o radio do carro
89 mensagens
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
Re: Ajuda para trocar o radio do carro
por dudu boldrini » 04 Fev 2014, 22:22
vc mesmo instalou ? e no mid/tid funcionou as funçoes do radio ?
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 17 Fev 2014, 11:15
Não Dudu, no MID você perde as informações, com essa interface, você só mantem os controles do volante.
Collection 2005 (nº 735)
ROBERTO SILVA
Registrado em: 30 Jan 2015, 13:59
Nome Completo: ROBERTO CONCEIÇÃO SILVA
Cidade: SALVADOR
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por ROBERTO SILVA » 31 Jan 2015, 10:48
Bom dia pessoal, tenho um Vectra CD 2004 e recentemente troquei meu toca cds original pelo da Zafira, alguém teria uma orientação de como manter as informações da data quando liga o radio? Creio que li algum comentário de que existe uma combinação, ou corte de fio que permite a data ficar habilitada.
s_e_b_a
Registrado em: 05 Set 2014, 13:42
Nome Completo: Sebastian
Cidade: buenos aires
Estado: Exterior
por s_e_b_a » 31 Jan 2015, 16:07
djronaldopettry escreveu:Não Dudu, no MID você perde as informações, com essa interface, você só mantem os controles do volante.
Buen dia, te consulto si pudiste solucionar el problema del ruido al cambiar la fuente (cd/usb/radio), ya que tengo el mismo problema al cambiar el estero original por un pioneer, en mi caso use las 4 salidas rca. Gracias
por Arquiteto » 31 Jan 2015, 19:41
vc pode evitar isto desligado a função beep do seu pionner
:76:
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 11:01
por Flavio Nascimento » 20 Jun 2015, 16:47
Pessoal preciso encarecidamente da ajuda dos senhores, comprei uma interface para ligar no meu Pioneer porém não sei como faço para remover o rádio do painel, alguém poderia me dizer como o removo? Já tentei puxar mas parece está parafusado ou muito bem encaixado naquela badeija. Alguem poderia me ajudar?
por Arquiteto » 20 Jun 2015, 20:48
pois é ...
sem colocar as informações do seu carro no avatar fica dificil de ajudar né
so com bola de crsital pra saber qual seu vectra
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 20 Jun 2015, 21:06
Pessoal, com muito cuidado consegui remover o aparelho, é só puxar que ele sai com a bandeja e tudo. Agora vem a parte mais difícil, a minha interface é da Faaf Tech modelo FT-SW-WIRE de 5 fios, sendo 1 Amarelo, 1 Preto, 1 Azul, 1 Marron e 1 Verde, sendo que no manual da interface de acordo com o conector do vectra eu só utilizo o fio Amarelo que é o positivo, o Preto que é negativo e o fio Azul que é o Sinal, os outros eu isolo, porém onde eu deveria ligar o fio azul no conector do chicote que vem do carro, não há nenhum fio plugado.
Arquiteto escreveu:
Na imagem postada pelo Arquiteto pede se no manual da interface para ligar o fio azul na posição "1" da imagem, levando em cosideraçao o lado dos fios e não o lado dos pinos, porém nessa posição 1, não tem nenhum fio ligado no conector, está vazio essa posição... e agora onde vou ligar o fio azul da interface?
No chicote que sai do rádio e liga no conector do chicote do carro tem um fio azul com uma etiqueta colada escrito "system remote control" será que é nesse fio que eu ligo o fio azul da interface?
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 20 Jun 2015, 21:09
Arquiteto escreveu:pois é ...
Kkkkkkkkk
Vc tem razão Arquiteto, tem que fazer sinal de fumaça, dança da chuva para adivinhar né? Rsrsrs
Foi mal! Meu Vectra é o B modelo Expression
Vlw!!
por Arquiteto » 20 Jun 2015, 21:27
com dois pedaços de arame rigido vc retira seu radio ...
e so fazer dois U's e enfiar nos orifícios do painel frontal do radio ...
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 21 Jun 2015, 02:20
Pessoal dá uma força ae, fiz a ligação da interface seguindo algumas informaçoes daqui, mas liguei alguma coisa errada, pois quando ligo o som o led da interface apaga e quando desligo o som o led da interface ascende e não consegui fazer os botões do volante funcioar.
Help!!!
por Arquiteto » 21 Jun 2015, 17:19
flavio pelas indicações parece ser o pino A5 do conector original
:76:
agora para o radio novo acho que o caminho e este mesmo ...
fio da interface neste fio que vc citou ...
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 22 Jun 2015, 21:27
Pos é Arquiteto, o meu problema é mais sério do que eu imagino, andei comparando o meu Hard Disc com os HDs que tem comando de som e para minha infelicidade o meu não tem ligação para comando de som. Provavelmente deve ter dado defeito com o antigo dono e o mesmo substituiu pelo hard disc comum, (somente com air bag e buzina). O meu conector é de apenas 4 fios (sendo 2 para o air bag e 2 para a buzina)
Abaixo segue a foto do chicote do meu HD
Como podem ver na imagem acima, não há o chicote do comando do som.
Na imagem do Ricardo Crispim dá para ver a diferença de conectores, o dele é de 6 fios ( 2 para o air bag + 2 da buzina e 2 do comando de som).
O Conector dele é duplo.
Dei uma olhada no ML e encontrei um hard disc de 6 fios com comando de som, segundo o vendedor é compatível com o Vectra 2002, pelas fotos é idêntico, mas tenho pra mim que é do Vectra 2006 em diante, de qualquer forma acreditei na palavra dele, se não for compatível infelizmente irei devolver. Até penso seguir o Tuto que tem aqui no fórum do Ricardo Crispim e se for o caso tentar transferir a fita e os chicotes desse HD que comprei para a carcaça do hard disc que está no meu carro, será que dá certo? Vou aguardar chegar e ver no que dá.
por Arquiteto » 22 Jun 2015, 22:24
e bem provavel ser do vectra C pois e comum ter air bag e não ter controle de som
fico na torcida que este ainda assim sirva ...
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 23 Jun 2015, 08:22
Valeu meu amigo!!!
Vou postando aqui o processo, acredito que uma hora ou outra alguém também possa passar por esse problema.
Quero por pra funcionar de qualquer jeito esses botões.
betoboo
Registrado em: 19 Mai 2015, 11:01
Nome Completo: PAULO CRUZ
por betoboo » 26 Jun 2015, 19:28
djronaldopettry escreveu:Bom dia pessoal.
Bom eu vou trocar o radio original por um pioneer, e gostaria da ajuda de voces para eu adquirir um modelo de radio que "case" com o painel em termos de iluminação.
Aceito sujestão de modelo, quero um radio legal que tenha USB e a iluminação seja âmbar.
E também quem tem o contato do Baldani para eu comprar a interface para os comandos do volante.
Gostaria de uma explicação melhor sobre isso, se eu comprar a interface com o modelo pioneer compatível, é tudo plug and play? O chicote é certo com o original que está no carro ou terei que fazer alguma adpatação, tipo corte de fios e etc?
Ja sei que depois de toda a instalação eu vou passar o tech2 para aparecer a data no mid.
Aguardo sugestão dos amigos, desde já agradeço a atenção! :105:
Tô via Tapatalk e não tô vendo, qual seu carro???
Enviado de meu RAZR HD usando Tapatalk
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 28 Jun 2015, 00:56
Pessoal, consegui fazer os comandos do som funcionar :109:
Chegou o Hard Disc com comando de som que eu havia comprado no ML e para minha infelicidade o mesmo não era específico do Vectra B como eu já desconfiava, mas a única coisa que diferencia são as travas inferiores e isso não impede o funcionamento da peça.
O Fio azul (Sinal) da inteface Faaftech eu liguei no fio azul/vermelho que vem direto do comando de som do volante ao contrário de ligar no fio azul (System Control Remote) do chicote do rádio.
Então pessoal, aproveitei que desmontei tudo para fazer a instalação do Hard Disc e da Interface e fiz um vídeo tutorial explicando todo o processo para quem quer instalar a interface e para quem deseja colocar comando de som no volante, tentei explicar da melhor forma possível com isso o vídeo ficou um pouco extenso, fiz com intuito de ajudar aqueles que passaram pelo mesmo problema que eu. Nesse momento estou postando o vídeo no Youtube, depois que estiver tudo montado, peço a permissão dos administradores para publicar o vídeo tutorial no Faça Você Mesmo.
por Arquiteto » 29 Jun 2015, 19:51
blz ficamos aguardado este video ...
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 30 Jun 2015, 02:56
Está aí pessoal o material disponibilizado:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=9909
Espero que possa ajudar a galera.
Abraços!!!
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 10:12
Flavio Nscimento escreveu:Está aí pessoal o material disponibilizado:
Abraços!!!
Fala Flavio agora que vi que você é de Volta Redonda também, bacana compartilhar sua experiência no tutorial :88:
89 mensagens
Bem-vindo: 30 Out 2026, 02:43
