Vectra CAlarme/Telecomando - Vectra C
204 mensagens
Moacir
Registrado em: 03 Set 2014, 15:22
Nome Completo: Moacir Borges de Lima
Cidade: Parnamirim
Re: Alarme do Vectra GT-X não dispara.
por Moacir » 07 Set 2014, 03:15
Na verdade sou de Brasilia, mas moro no RN a 4 anos.. rsrsr
Pois é, cara. Já fiz esse teste de trancar o carro e ficar dentro sim e nada aconteceu...
Já deixei uma das portas abertas e por um bom tempo e nada de disparar.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 07 Set 2014, 09:56
Moacir,
Se vc deixar uma das portas abertas, o alarme não ativará, muito menos irá disparar.
Quanto ao teste do sensor ultrasom(volumétrico), você pode ficar dentro do carro, trancá-lo, mas ficar imóvel por alguns segundos, até que o sistema seja realmente ativado...não me recordo agora se são 30 ou 60 segundos.
De toda forma, o led indicador mostra quando isso acontece (ele passa a piscar)
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Jul 2018, 09:25, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Moacir
Cidade: Parnamirim
por Moacir » 07 Set 2014, 12:32
Pois é, Bruno, são 60 segundos e já fiz esse teste ficando até uns 2 minutos. Hoje notei que ao abrir a porta do motorista o sistema de alivio de pressão não funciona, porém funciona normal com as outras 3 portas, não sei se há alguma ligação com o alarme. Vale ressaltar que a cerca de uma semana a tela do computador de bordo e o som de fabrica do nada apagaram, verifiquei que um fusível queimou troquei o mesmo e tudo ficou como antes, exceto o alarme e agora o sistema de alivio de pressão.
Moacir
Cidade: Parnamirim
por Moacir » 07 Set 2014, 12:33
Pois é, Alcir. Fiz isso sim e o problema permanece.
por serginho_vectra A » 07 Set 2014, 16:51
os alarmes originais não gosto muito, ao meu ver são bem simples, o meu ja peguei desativado, nem tentei ligar denovo, coloquei um moderno por segurança...
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 07 Set 2014, 19:32
Se os sensores tiverem sido desativados, mesmo que retire a bateria eles continuaram assim.
Consulte o manual que ensina como ativar.
Moacir
Cidade: Parnamirim
por Moacir » 08 Set 2014, 00:00
Já li o manual diversas vezes, mas não há nada a respeito... Fiz, inclusive, o lance de reprogramar a chave na ignição e diferente do que diz no manual, as travas nem dão sinal algum.
Pedro Josino
por Pedro Josino » 08 Set 2014, 04:50
Lembro ter lido alguma vez algo a respeito, porém dizia: "se equipado".
Se amanhã eu tiver um tempo livre eu faço uma busca no manual.
Moacir
Cidade: Parnamirim
por Moacir » 09 Set 2014, 09:19
Pois eh, até agora nada... Vou ter que levar na 'Espacial'.
furious
Registrado em: 14 Ago 2014, 11:29
Nome Completo: -
Cidade: -
Re: TELECOMANDO DO ALARME VECTRA C
por furious » 16 Set 2014, 14:24
weltinhow, comprei uma chave canivete do Cruze, ainda não chegou. Pode me explicar como você fez pra ela funcionar no Vectra? Tenho um Elegance 2010 também.
Pedro Josino
por Pedro Josino » 16 Set 2014, 20:00
Pelo que eu soube na época que fui atrás, a chave do Cruze só funciona no Next Edition.
Eu era doido pra colocar no meu mas nenhum vendedor garantiu que funcionaria.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 17 Set 2014, 09:32
Tipo de informação que eu não queria ter lido!
Embora eu tenha infinitas prioridades que quero colocar antes como fechamento do teto e recolhimento do retrovidor no alarme, esse seria mais um up que gostaria de fazer :2:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Jul 2018, 09:26, em um total de 1 vez.
Pedro Josino
por Pedro Josino » 17 Set 2014, 10:00
Pois é, eu também.
A capa da minha chave original se desgastou, comprei uma no MercadoLivre mas já está se acabando novamente. Fui na concessionária e disseram só vender a chave completa ao custo de R$ 750,00.
Achei um absurdo, pois a chave da Sorento é daquelas com detector de presença e custa R$ 1.000,00. A chave canivete da Volkswagen custa R$ 250,00. Isso são valores das concessionárias.
Em algumas coisas o Vectra tem um bom custo benefício, mas em outras é pra quebrar. Tenho muita vontade de colocar as saias do Elite, mas aqui cobram R$ 2.500,00 por elas. Acho muito caro, o justo seria no máximo R$ 1.000,00. No preto que tive paguei R$ 900,00 na época.
furious
Nome Completo: -
Cidade: -
por furious » 18 Set 2014, 15:46
Poise, comprei a chave o Cruze (R$100 pila :/), estou com ela aqui ainda falta mandar no chaveiro pra fazer a cópia, tentei fazer o procedimento usando a chave atual mas pressionando o botão da chave nova, sem sucesso (não sei se precisa a chave estar no estojo pra programar).
Estou pensando em abrir a chave caso não de certo pra adaptar, alguém pode me explicar como abrir a chave do Cruze sem quebrar?
por Julio Cesar » 18 Set 2014, 16:32
Pedro Josino escreveu:A capa da minha chave original se desgastou, comprei uma no MercadoLivre mas já está se acabando novamente. Fui na concessionária e disseram só vender a chave completa ao custo de R$ 750,00.
puxa, tão enfiando a faca ae. Se não me engano, a +- 1 ano e meio eu troquei o meu telecomando inteiro pois tinha desgastado e furado, na concessionaria e ficou 200 e pouco, vou achar a nota e postar aqui.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Jul 2018, 09:27, em um total de 1 vez.
Pedro Josino
por Pedro Josino » 19 Set 2014, 12:10
Pois é.. Talvez seja até um pouco de má vontade em conferir o valor..
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 19 Set 2014, 16:36
Hoje fui ao centro com meu carro e sem querer travei e liguei o alarme..
Na hora que voltei fui destravar com a chave apenas e disparou tentei 3 vezes desarmar e continuou disparando..
não tenho o controle, tenho apenas uma chave.. agora sempre que abro a porta ele dispara.. to sem o carro.. ele se tranca todo.. tive que sair pela janela :13:
O que faço?
por Alcir Andreoni » 19 Set 2014, 16:38
Você tem o manual?
Dá uma lida que eu acho que tem como resolver isso pelo manual, mas você deveria comprar uma chave com telecomando... :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Jul 2018, 09:28, em um total de 1 vez.
Re: AJUDA ALARME VECTRA C
por Thiago Menezes » 19 Set 2014, 16:51
Até resolver o problema, desliga o alarme!
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 19 Set 2014, 16:53
Não possuo o manual..
Thiago Menezes escreveu:Até resolver o problema, desliga o alarme!
Como desligo? abraço.
204 mensagens
Bem-vindo: 23 Ago 2026, 23:22
