Vectra B ⇒ Esquema elétrico para adapta rele no velocímetro - Vectra B
61 mensagens
fredsls
Registrado em: 04 Fev 2016, 18:55
Nome Completo: Frederico Ribeiro Seus
Cidade: Sao Lourenço do sul
por fredsls » 11 Mai 2017, 14:18
Vou fazer esse procedimento agora a tarde e logo mais posto aqui se deu certo com fotos como fiz.
fredsls
por fredsls » 11 Mai 2017, 23:45
FeitoOO!!!! consegui tudo funcionando, velocímetro desde que comprei o carro não funcionava agora esta bombando, fora a quilometragem que estava parada, amanha vou postar o desenho dos fios como usei e liguei no relé, a principio é só seguir as informações dos esquemas elétricos, mas vou especificar mais resumidamente para os amigos que tem o modelo igual o meu.
por Arquiteto » 12 Mai 2017, 10:07
fredsls escreveu:Fuente del Mensaje FeitoOO!!!! consegui tudo funcionando, velocímetro desde que comprei o carro não funcionava agora esta bombando, fora a quilometragem que estava parada, amanha vou postar o desenho dos fios como usei e liguei no relé, a principio é só seguir as informações dos esquemas elétricos, mas vou especificar mais resumidamente para os amigos que tem o modelo igual o meu.
muito bom ... parabens
as fotos e dicas serão excelentes para enriquecer o topico
fredsls
por fredsls » 12 Mai 2017, 15:10
Vamos lá então pessoal, eu fiz um tutorial bem simples fácil rápido sem muito mistério, bem a grosso modo mesmo mais funcionou eu levei em critérios os esquemas elétricos postados aqui no fórum de acordo com o meu carro.VECTRA CD 2.2 16V aut 2002 COM CONTROLE DE TRAÇÃO!!(TC) lembrando que gastei apenas 38 reais para fazer isso, sem precisar abrir painel apenas coletando informações do fórum e analisando "CABO CONECTOR DO ABS".O relé DNI 93234230 que aqui na minha cidade não tinha este modelo me deram um similar da SIEMENS e conectores para os fios e a capinha para proteger cada fio.
SEGUE AS IMAGENS NELAS ESTÃO MARCADOS CADA FIO E ONDE DEVERAM SER PLUGADOS NO RELÉ.
ESPERO TER AJUDADO DE ALGUMA FORMA A TODOS.
Duvidas só chamar.
TOMAZETTI
Registrado em: 26 Abr 2015, 10:12
Nome Completo: Willian tomazetti
Cidade: 372
por TOMAZETTI » 08 Ago 2017, 18:58
Peguei o Carro com o Abs estragado também e estava com esse relê adaptado, minha dúvida é agora que comprei um módulo abs novo e vou instalar, preciso remover o relê ou posso deixar ele ?
junioface9611
Registrado em: 15 Ago 2017, 20:11
Nome Completo: júnio César Viana Mendes
Cidade: JATAÍ
por junioface9611 » 19 Ago 2017, 14:00
fredsls escreveu:Vamos lá então pessoal, eu fiz um tutorial bem simples fácil rápido sem muito mistério, bem a grosso modo mesmo mais funcionou eu levei em critérios os esquemas elétricos postados aqui no fórum de acordo com o meu carro.VECTRA CD 2.2 16V aut 2002 COM CONTROLE DE TRAÇÃO!!(TC) lembrando que gastei apenas 38 reais para fazer isso, sem precisar abrir painel apenas coletando informações do fórum e analisando "CABO CONECTOR DO ABS".O relé DNI 93234230 que aqui na minha cidade não tinha este modelo me deram um similar da SIEMENS e conectores para os fios e a capinha para proteger cada fio.
Duvidas só chamar.
boa tarde.. sou novo por aqui, e estou com o Vectra cd 2.2 16v automático 2000. esse procedimento confere com o meu .ja que ele é ano 2000
Enviado de meu SM-G532MT usando Tapatalk
junioface9611
Cidade: JATAÍ
por junioface9611 » 19 Ago 2017, 17:07
só alegria... o meu voltou a funcionar. com o relê do gls. foi um quebra cabeça mas valeu
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 25 Ago 2017, 00:44
TOMAZETTI escreveu:Fuente del Mensaje Peguei o Carro com o Abs estragado também e estava com esse relê adaptado, minha dúvida é agora que comprei um módulo abs novo e vou instalar, preciso remover o relê ou posso deixar ele ?
Mesmo esquema comigo.
Olá galera do tópico. Meu CD 97 2.0 16 manual deu pau no módulo do ABS. Então comprei outro usado, saiu por 230 com frete, achei super barato. O módulo possuo TC, como o meu original possuía. Porém ao montar o novo módulo, somente o ABS funcionou, ou seja, tem algo de errado com o TC.
Pesquisando sobre descobri essa adaptação que vocês querem fazer, ela está feita em meu Vectra.
A dúvida é: se eu desfazer, o TC volta a funcionar?
Vectra CD 1997 Top Full
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 27 Ago 2017, 00:16
Então galera, deu certo!
O ex-dono só tinha cortado o fio do Pino 7 (Azul/vermelho), os outros ele só abriu uma ramificação e levou até o relé. Então foi bem fácil retirar.
Voltando a ligação original o TC voltou a funcionar, então estou super feliz!
ABS e TC funcionando perfeitamente.
CarlosVasconcellos
Registrado em: 18 Dez 2016, 18:23
Nome Completo: Carlos Vasconcellos
por CarlosVasconcellos » 12 Set 2017, 18:53
Boa noite galera.
Hoje tentei de todas as formas fazer o velocimetro funcionar e não obtive sucesso.
Fiquei até chateado com isso.
Não sei mais aonde mexer para tentar fazer ele funcionar.
Hoje notei que ao acionar o farol alto pela alavanca de seta o velocímetro voltou a funcionar e o rádio reiniciou.
Será um curto na alavanca de seta ou um curto no próprio painel ?
Alguém já passou por isso ou saberia me dar uma dica do que poderia ser ?
Quero esgotar as ideias do que pode ser antes de levar a um eletricista.
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 13 Set 2017, 19:41
Depois de realizar todas essas ligações, pluga a tomada do abs no abs ou deixa desconectado?
Ajuda ai po kkkkkkkkk
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 21 Set 2017, 15:31
Fala senhores boa tarde
Tô tentando colocar o relé no Vectra cd 97 porém o cabo e fiação e diferente como mostra as fotos , me ajudem ai
O meu e um cd 2.0 16v ano 97ImagemImagemImagemImagem
Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk
marcelo juvenal dos santos
Registrado em: 26 Ago 2018, 16:30
Nome Completo: marcelo juvenal dos santos
Cidade: VARZEA PAULISTA
Idade: 45
por marcelo juvenal dos santos » 26 Ago 2018, 18:47
fredsls escreveu:Fuente del Mensaje Vamos lá então pessoal, eu fiz um tutorial bem simples fácil rápido sem muito mistério, bem a grosso modo mesmo mais funcionou eu levei em critérios os esquemas elétricos postados aqui no fórum de acordo com o meu carro.VECTRA CD 2.2 16V aut 2002 COM CONTROLE DE TRAÇÃO!!(TC) lembrando que gastei apenas 38 reais para fazer isso, sem precisar abrir painel apenas coletando informações do fórum e analisando "CABO CONECTOR DO ABS".O relé DNI 93234230 que aqui na minha cidade não tinha este modelo me deram um similar da SIEMENS e conectores para os fios e a capinha para proteger cada fio.
Duvidas só chamar.
nao entedir o fio vermelho qual e
Cristhian
Registrado em: 14 Dez 2021, 21:06
Nome Completo: Cristhian Gustavo Ely de Paula Silva
Cidade: Mandaguaçu
Idade: 26
por Cristhian » 14 Dez 2021, 21:13
Jandersom escreveu:meu vectra 2.4 2006 automatico também da par colocar o relé do velocimetro
Boa noite amigo, conseguiu desvendar esse grande mistério...
Estou com o mesmo problema no meu carro, foi desativado abs...
Com isso velocimetro não funciona, horrível andar assim.
Carlos Perreira
Registrado em: 17 Mai 2021, 17:29
Nome Completo: CARLOS A P DA COSTA
Cidade: Campos do Jordão
Idade: 40
por Carlos Perreira » 04 Jan 2022, 21:01
juniorfaria1987 escreveu:Fuente del Mensaje
OiOla pessoal esquema para adptar um rele no velocimetro do vectra com abs RESOLVIIIIDOOOOOOOO
entao vamos la : primeiro vc compra um rele dni 93234230 primeiro passo vc corta os fios e liga o sensor da roda esquerda nas entradas (IN) (IN) DO RELE (nao tem ordem de colocaçao )segundo passo vc alimenta a entrada do rele (15) com um positivo pos chave terceiro passo entrada do rele (31) vc liga diretamente no terra lata ou motor,ultimo passo a saida (OUT) DO rele vc corta o fio pino 7 do abs e liga neste pino do rele(out) dai amigo e so alegria e economizar pelo menos 1500 reais ,,,,,,, mas se nao entederam eu prometo que logo mais eu vou escaniar o esquema e posto pra todo mundo...este esquema foi revelado pelo nosso amigo Sandro de Santo Andre-sp
Amigo peço pelo amor de deus que vc me ajude eu tentei de tudo hoje e o carro nada, teve uma hora que o carro até apagava ao pisar no freio me ajuda por favor
Carlos Perreira
Idade: 40
por Carlos Perreira » 04 Jan 2022, 22:29
[quote=amigo vc teria por gentileza como me explicar certinho como faz pra instalar esse relé depois que eu corto os fios, eu plugo no relé os fios que vem do conector do ABS ou o que vem do painel?jonathan.lusa"]Fuente del Mensaje
Muito bom este tópico,consegui fazer funcionar . So parece que esta marcando errado a velocidade . Será que tem que calibrar ou algo . Ele marca mais velocidade do que parece que esta. Aguardo respostas . E obrigado pela ajuda[/quote]
Carlos Perreira
Idade: 40
por Carlos Perreira » 04 Jan 2022, 22:31
Amigo boa noite vc poderia me explicar como faço esse esquema, pois tentei e não consegui, o relé eu segui pelas fotos do tutorial...mas não consegui ainda fazer funcionar
quote="junioface9611"]Fuente del Mensaje só alegria... o meu voltou a funcionar. com o relê do gls. foi um quebra cabeça mas valeu
Enviado de meu SM-G532MT usando Tapatalk[/quote]
Carlos Perreira
Idade: 40
por Carlos Perreira » 06 Jan 2022, 21:02
Olá amigo boa noite, poderia me ajudar com os esquemas do relé, eu instalei mas tem alguma coisa errada, ele deu sinal de vida mas depois paroujunioface9611 escreveu:Fuente del Mensaje só alegria... o meu voltou a funcionar. com o relê do gls. foi um quebra cabeça mas valeu
Carlos Perreira
Idade: 40
por Carlos Perreira » 17 Jan 2022, 19:27
Junior eu consegui fazer o esquema, porém eu tenho uma dúvida poderia me responder por gentileza?juniorfaria1987 escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal esquema para adptar um rele no velocimetro do vectra com abs RESOLVIIIIDOOOOOOOO
Robson costa
Registrado em: 24 Jan 2022, 16:21
Nome Completo: Robson costa de souza
Cidade: São Gonçalo
Idade: 48
por Robson costa » 24 Jan 2022, 16:32
Boa tarde sr. Sou novato aqui e Quero agradecer pelo empenho de todos aqui no fórum. Graças a ajuda de todos vcs conseguir resolver o problema instalando o relé de conversão de sinal da marcação de velocímetro devido problema no modulo do ABS. preciso de uma orientação dos colegas, notei que o consumo instantâneo e consumo de k/litro não está marcando correto . Alguém que fez essa conversão notou o mesmo defeito? Desde já agradeço pela ajuda !
61 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:37
