Vectra A ⇒ Sensor de nível de combustível - Bóia - Vectra A
52 mensagens
por Ju_Bueno » 20 Jun 2016, 12:29
Mensagens movidas para um tópico já existente sobre o assunto!
diogopenaa
Registrado em: 02 Set 2016, 10:22
Nome Completo: Diogo Pena
Cidade: Osasco
Boia de combustível - Vectra A
por diogopenaa » 22 Set 2016, 12:48
Boa tarde galera!
Seguinte, creio eu que todos os carros tem seu ''Tendão de Aquiles'', e para o nosso querido VA além dos acabamentos internos (que ainda acha pra vender replicas) temos o maior problema de todos: A boia de combustível! A lazarenta que com preço atualizado custam incríveis R$ 7 2 0 , 0 0 ( setecentos e vinte reais fodendo reais ).
Já ouvi falar de receitas sobre refazer as malhas do circuito da boia e tudo mais, mas ainda acho que é uma solução complicada, afinal não é um serviço barato. Eu sou um cara que gosto de ver meu carro com tudo certinho, sem as famosas ''gambiarras''. Mas nesse caso é impossível de não pensar em algo a não ser uma adaptação.
O que eu penso é o seguinte, juntar informações para achar uma outra boia GM que caiba com facilidade ou que necessite do minimo possível de adaptação no VA. Boias de GM de preferencia FLEX para aguentar pelo menos um pouco mais a porcentagem de álcool que que existe na nossa maravilhosa gasolina, e se caso não tiver alguma boia FLEX, que seja de um carro a gasolina mesmo. Vejam os preços de boias de outros GM pós 90, tem boias que custam 10% do valor da que custa a original do VA (que são as únicas que encontram).
Temos um grupo apenas de Vectra A no Facebook e no Whatsapp, se de alguma forma você pode nos ajudar a conseguir informações para resolver esse nosso problema, só solicitar a entrada que todos serão bem vindos!
LINKS:
GRUPO VECTRA A FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/chevroletvectraagrupo
FANPAGE: https://www.facebook.com/chevroletvectraa
Aos que tiverem interesse em entrar no grupo, basta pedir a solicitação por inbox da fanpage mandando seu numero com código de área junto.
Valeu galera!
Vectra A GLS 1995 - CAV
Fabio de carvalho
Registrado em: 22 Set 2016, 11:18
Nome Completo: Fabio
Cidade: Barretos
por Fabio de carvalho » 22 Set 2016, 13:03
Ola Diego encontrei uma por 590 em uma loja em osasco Sp só não comprei pq vou tenta recuperar a minha entra no Google e digita sensor de combustível do vectra o site tem o nome de osasco
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 22 Set 2016, 13:22
Diogopenaa, manter o vectra A com peças originais é uma tarefa árdua rsrs
Graças a Deus a minha bóia ainda não me incomodou, e olhe que é a original.
Mas estou precisando do tampa d distribuidor que custa míseros 820 contos rsrs é foda...
Agora quanto ao calcanhar de Aquiles desse carro, acredito ser o medidor de fluxo de ar, que é o coração da injeção.
Gastei 600 contos só pra repara-la, pois não existe nova e original pra venda. Caso tivesse, seria o valor do carro tabela fipe rsrs
Mas fora esses detalhes é um excelente carro!!
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 22 Set 2016, 16:09
É como respondi no whats app, precisei trocar a minha, pois começou a vazar. e ate agora não entendi por onde. Comprei a minha na concessionaria GM com embalagem da Opel Russelshein, paguei R$485. Ficou perfeito.
[VECTRA A] Troca do Sensor de Nível de combustível
por Almeidão » 28 Jun 2018, 08:39
todiboa escreveu:Fuente del Mensaje Eu estou pensando em tentar desamassar ele da mesmo forma que o pessoal tem desamassado por ai algumas portas de carro usando tampa de garrafa pet com cola quente no local do amassado e depois puxando eles. Vi que em alguns casos não fica 100% desamassado, mas se eu conseguir desamassar somente o suficiente para o marcador marcar certo já é lucro. O que acham?
Eu não conheço esta mágica kakkakaka. Bem, este tanque tem uma tampa grande onde está a bomba e boia, aliás eu abriria ali pra ver se não quebrou nada e piorar algo mais tarde, depois tiraria a gasolina, soltava a bomba, soltava a peça onde a bomba encaixa e com uma madeira e uma marretinha ia batendo ali dentro até desamassar. Só tomar cuidado para não bater na peça plastica que prende a peça que prende a bomba que fica no funco do tanque e jamais acender nada ali perto mesmo não tendo gasolina no tanque.
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 28 Jun 2018, 11:56
Ow loco Almeidão, no YoutTube tem muitos vídeos assim e creio que deva estar tudo certo por dentro, porque não tenho problemas com a bomba de combustível não. Em todo caso antes de mexer vou tentar tirar a bomba para ver o que consigo ver e depois mexer nisso seja conforme sua instrução ou com as ideias malucas no YouTube. Valeu!
por Almeidão » 28 Jun 2018, 16:09
todiboa escreveu:Fuente del Mensaje Ow loco Almeidão, no YoutTube tem muitos vídeos assim e creio que deva estar tudo certo por dentro, porque não tenho problemas com a bomba de combustível não. Em todo caso antes de mexer vou tentar tirar a bomba para ver o que consigo ver e depois mexer nisso seja conforme sua instrução ou com as ideias malucas no YouTube. Valeu!
Sinceramente, eu nçao vejo dificuldades em desamassar abrindo em cima, lógico que não vai ficar uma coisa linda, mas ficará funcional, tirar a tampa, tirar a peça com a bomba e depois tirar a peça onde prende a peça com a bomba é ligeiramente fácil, seria sofrer menos fazer assim. Sobre o Youtube, eu há muito tempo atrás vi um rapaz vendendo uns tubinhos plásticos que ele colocava em uma laranja e não sei como ele tirava um copo de suco. De imediato comprei 2, fui no mercado e comprei umas laranjas, coloquei o tubinho nela e saiu umas gotas e nada mais kakakakakakkaka.
Israel r
Registrado em: 30 Ago 2019, 19:42
Nome Completo: Israel rodrigues
Cidade: Juiz de fora
por Israel r » 18 Nov 2019, 18:44
Boa noite .o computador de bordo do meu vectra A 95 esta com erro 167 baixa tencao no sensor de combustivel gostaria de saber como resolvo isso .Tem que trocar a boia ou e problema de fiação se poder me dar uma força eu agradesso..
por chirola » 18 Nov 2019, 19:18
Israel r escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite .o computador de bordo do meu vectra A 95 esta com erro 167 baixa tencao no sensor de combustivel gostaria de saber como resolvo isso .Tem que trocar a boia ou e problema de fiação se poder me dar uma força eu agradesso..
se fose fiaçao acredito que acusaria circuito aberto, deve ser mesmo a boia
Israel r
por Israel r » 29 Nov 2019, 19:40
Obrigado amigo
Israel r
por Israel r » 07 Dez 2019, 19:16
A boia do meu vectra A 95 nao vaza gasolina em baixo mais no computador de bordo marca o codigo de erro 167 nao sei como resolver . Ela marca direito acende a luz normal quando chega no ponto vermelho tudo certinho.mais o computador sempre acusa erro 167 .o que vc acha que da pra fazer almeidao.. da uma forca ??? Obrigado
52 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 14:16
