Vectra B ⇒ Isolando válvula EGR nos motores 16V - Vectra B
76 mensagens
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Isolando válvula EGR nos motores 16V
por Ramon Neves » 04 Mai 2015, 00:41
Eu não estou mais com o vectra que fiz a adaptação, mas tenho contato com o cara que me comprou o carro e a adaptação esta funcionando 100% sem erro de injeção e sem falhas nenhuma nem esse lance de temperatura...
Ricardo Designer
Registrado em: 31 Jul 2014, 10:12
Nome Completo: Ricardo Legnani
Cidade: Salto Veloso
por Ricardo Designer » 04 Mai 2015, 07:29
No meu ver não deveria afetar muita diferença na temperatura, será que o meu por ser 2002 ja não muda algum esquema nele?
Não é aquela diferença, mas especificando meu teste:
Trecho de 3 Km de ida e 3 Km de volta > com EGR normal > 90°
Trecho de 3 Km de ida e 3 Km de volta > com EGR trancada > + ou - 60°
Mesma aceleração, mesmo trecho e mesma temperatura ambiente
Depois que o motor aquece fica lá normal dos 2 jeitos
Porém o ganho em CV e torque compensa, eu como só faço trecho curto optei por deixar ela normal, por questão da temperatura
Na estrada é outro torque fica muito melhor
Challenge 2002 - 2.2 - 16v - 138 cv
Garagem: http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=6327
JOAOFCL
Registrado em: 15 Abr 2013, 19:29
Nome Completo: João Francisco da Costa Lopes
por JOAOFCL » 19 Mai 2015, 17:51
Aguardando novidades :9:
Tenho interesse em desativar a do meu VCD.
João Francisco
Campo Grande - MS
Atual. Vectra CD 2.2 16v AT 2003 Azul Cepheus
Ex. Vectra Challenge 2.2 16v 2001 Prata Escuna
::: GARAGEM :::
::: REGIONAL MS :::
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 05 Jul 2015, 17:28
JOAOFCL escreveu:Aguardando novidades :9:
João pelo meu parecer pode fazer no seu, pois o que fiz no meu antigo vectra esta funcionando perfeitamente até hoje, já tem mais de um ano...
nil_bad
Registrado em: 28 Jan 2015, 12:51
Nome Completo: janailson borges gomes
Cidade: praia grande
por nil_bad » 23 Ago 2015, 17:25
Já tinha visto esse tópico um tempo atrás, fiz ontem o procedimento pra isolar a EGR, não vi ninguem comentar aqui mas no meu tinha um junta de aço bem fininha na peça, coloquei um chapinha pra tapar o furo mas ficou vazando ar.
Acabei tirando a junta original e fiz uma com latinha de cerveja :11: , modelei pra ficar o mais o mais parecido com a original possível, fiz os furos mas deixando a saida de retorno isolada e não vazou mais ar.
As impressões que tive acho que foi a mesma de vcs, talvez ganho de torque/cv, mas senti que a aceleração esta mais linear, parece que não tem mais aquele buraco entre 1.000rpm/2.000rpm.
Vectra 2.2 16v F18, luz de injeção sem falhas.
granzorts
Registrado em: 12 Jan 2014, 18:55
Nome Completo: Tony Stark
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
por granzorts » 24 Ago 2015, 08:14
Tb percebo um lag, por ex, depois de um quebra molas, segunda marcha, o carro parece uma tartaruga, não desenvolve, bem chato mesmo
Comprei uma dessas pra tapar, e a minha egr esta OK
http://m.ebay.com/itm/06-EGR-valve-blan ... nav=SEARCH
Vectra CD 2.2 16v 98/99 Azul Darsena (manual + cruise control)
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11196&p=139710#p139710
granzorts
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
por granzorts » 18 Set 2015, 08:37
Fiz a instalação, a aceleração ficou mais LINEAR e a luz de injeção não acendeu. O motor custa um pouco mais a aquecer mas valeu a pena.
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
Re: Isolando válvula EGR nos motores 16V - Vectra B
por iGuiz- » 21 Fev 2016, 15:13
Não deu erro de injeção?
PERSEU
Registrado em: 29 Mai 2015, 18:11
Nome Completo: Rodrigo Caldas
Cidade: RIO DE JANEIRO
por PERSEU » 10 Nov 2016, 20:33
Editado pela última vez por PERSEU em 19 Mai 2017, 15:23, em um total de 2 vezes.
PERSEU
por PERSEU » 14 Nov 2016, 21:41
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 01 Dez 2016, 06:07
Uma válvula EGR defeituosa pode aumentar o consumo do carro? A válvula EGR do meu parece ser original. Estou pensando em isolar ela, já que aparentemente eu ganharia um desempenho melhor, mas me preocupo com o consumo.
Vectra Expression 2002 (2.2 8v)
por Arquiteto » 01 Dez 2016, 21:12
geralmente ela com defeito deixa o carro falhando em saida de 1 ª e 2ª marcha
andre003
Registrado em: 06 Mar 2016, 17:17
Cidade:
por andre003 » 01 Dez 2016, 22:59
Pelo jeito a retirada dessa válvula é bom negócio! tenho lido o tópico e acho que vou fazer no meu! o meu é um 2.2 16V ano 2000
flavioborges
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 02 Dez 2016, 03:42
Arquiteto escreveu:geralmente ela com defeito deixa o carro falhando em saida de 1 ª e 2ª marcha
O meu carro não falha, mas acho que ele não tem tanto torque como deveria. Eu possuí antes do Vectra, um Gol com motor Ap 1.8, e ele tinha muito mais torque em baixa rotação do que meu Vectra.
Será que pode ser essa bendida válvula EGR? Isolando essa válvula, meu carro vai melhorar em baixa rotação e vai gerar alguma economia de gasolina? Essas são minhas dúvidas, arquiteto.
por Arquiteto » 02 Dez 2016, 10:45
Ai flavio já tive 2.2 8v e achava bom o torque em baixa ...por isto antes de partir pra eliminação da válvula vc pode verificar outras coisas como ponto , sensor map, catalizador,sensor de rotação, vazao da bomba e bicos
....que podem estar influenciando na performace do seu carro
flavioborges
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 03 Dez 2016, 07:51
Ok Arquiteto. Vou trabalhar nesses pontos que vc citou e depois volto minha atenção pra EGR. Obrigado pelas dicas.
diegoportela
Registrado em: 01 Dez 2016, 10:58
Nome Completo: diego de andrade portela
Cidade: fortaleza
por diegoportela » 09 Jan 2017, 22:31
Boa noite, pessoal.
Vou tentar reativar o tópico. Quando ligo o PLUG dessa válvula, instantaneamente meu carro morre. O que pode ser?
Obrigado.
por Arquiteto » 10 Jan 2017, 13:30
que ela esta com problema e certo ... consegue scanear pra ver se ficou algum erro registrado ?
wollert
Registrado em: 08 Nov 2015, 13:40
Nome Completo: pablo e. w. dos santos
Cidade: São José
por wollert » 12 Jan 2017, 11:57
boa tarde rapaziada, tenho um vecão 2.2 16V que está pifando tanto na gasolina como no GNV, fiz os passos para pegar os códigos de erro da central e ela reportou 2 erros com a EGR e 2 com o MAP. Pesquisando um pouco no google, achei mecânicos dizendo q a EGR com defeito pode acusar falha no MAP. Alguém sabe dizer se é verdade?
já torrei uma grana no carro, e não queria sair trocando peça a rodo, tem alguma forma de testar a EGR ou burlar ela pra ver se o carro fica normal? Detalhe, o defeito não é fixo, ou seja, ora funciona lisinho o motor, ora não da nem de andar, na gasolina o carro chega a morrer quando deixa na lenta. Caso eu desligue o conector da EGR, sem tirar a valvula apenas desligar, alguém sabe qual o comportamento que o carro deve ter?
wollert
Cidade: São José
por wollert » 13 Jan 2017, 09:01
bom dia povo, li este post com calma ontem a tarde e fiz o esquema de isolar a egr com a chapinha, no meu caso não resolveu, o carro continuou pifando, levei a criança no mecânico agora cedo, depois posto o q deu...
76 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:29
