Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra CD 2.2 16v - Salvador/ba
52 mensagens
robsonlc
Registrado em: 13 Fev 2014, 16:33
Nome Completo: Robson Luiz Costa
Re: Vectra CD 2.2 16v - Salvador/ba
por robsonlc » 04 Dez 2014, 16:46
Coloquei junta da sabo na minha tampa de válvulas a uns dois meses e até agora tá de boa
Vectra Comfort 2.0 2005
viewtopic.php?f=71&t=3409
vicarpir
Registrado em: 18 Mar 2014, 21:32
Nome Completo: Vitor Pires
Cidade: Salvador
por vicarpir » 05 Dez 2014, 09:46
robsonlc escreveu:Coloquei junta da sabo na minha tampa de válvulas a uns dois meses e até agora tá de boa
Show! Espero que dê tudo certo!
por rgapski » 05 Dez 2014, 17:08
Podem usar sabó na boa... É uma boa marca!
O que não pode é colocar cola em tudo! Ai dá problema, mais cedo ou mais tarde...
Cola só naquele rebaixo no fim do comando (loctite grey, de preferencia), e as sequencias e torque correto devem ser seguidos à risca. Tem tutorial pra isso no "how-to".
Outra dica: usar uma trava química (loctite 221 ou 271) nos parafusos também não é nada mal. Não é obrigatório, mas ajuda a manter o mesmo torque aplicado.
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 06 Dez 2014, 18:03
Peças trocadas, tinha um pouco de borra o motor, joguei um super flush corretivo da Koube, retirou boa parte, agora é trocar o óleo antes do tempo pra regularizar a situação.
Falta trocar:
- Velas Iridium (aguardando chegar);
- Cabos NGK;
- Filtro K&n (aguardando chegar);
- DOT 5.1 freio;
Depois de deixar zerado o motor, vou partir para freios e suspensão.
Por enquanto é só!
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 27 Dez 2014, 19:03
Chegou o filtro K&n, pra minha surpresa é menor do que o original... referência dele é 33-2771:
http://www.autopecas-online.pt/2734488-kn-filters
Talvez a caixa dos motores la de fora sejam menores... tomei naquele lugar... kkkkkkk
"OPEL VECTRA B (36_) 2.2 i 16V".
E agora? :62:
por Arquiteto » 28 Dez 2014, 15:12
vicapir acho que não ...se for a questão da altura do filtro
ele e menor mesmo em relação ao de papel ...
o que não pode acontecer e a ficar espaço nas laterais ai sim seria problema ...
pena que não estou em casa pra confirmar a numeração
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 30 Dez 2014, 10:55
Arquiteto escreveu:vicapir acho que não ...se for a questão da altura do filtro
O de papel é retangular, o K&n é quadrado, acho que as larguras são iguais.
Mas devo montar ele centralizado, com espaço mais na parte superior ou inferior? rs
por Arquiteto » 30 Dez 2014, 18:48
realmente seu filtro esta errado,
não aconselho a usar nesta situação ...
pois não deve ficar espaço na laterais
não estou no QG , mas pesquisando no forum encontrei o K&N 33-2750 indicado para seu vectra
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 30 Dez 2014, 21:28
Arquiteto escreveu:realmente seu filtro esta errado,
Nas laterais acho que é igual, problema é q vai sobrar em cima e em baixo.
por Arquiteto » 30 Dez 2014, 21:44
vc vai ter de fechar as frestas pra poder usar,
eu tentaria cortar aquela borracha do filtro original e fazer uma montagem
pra completar o espaço que o K&N não ocupa
Brandao
Registrado em: 24 Jul 2014, 18:06
Nome Completo: Lucas Ferreira Brandão Santos
Cidade: Carangola
por Brandao » 04 Jan 2016, 10:37
Bom dia amigo, vi que você trocou ou ia trocar o difusor da saida de ar do seu vectra. Estou com o meu quebrado tbm, e queria saber se é necessario tirar o parabrisa ou o painel para efetuar a troca desta peça.
Agradeço desde já :88:
por Arquiteto » 04 Jan 2016, 14:42
blz Brandão ...
pra trocar não precisa tirar o para brisa mas infelizmente a peça e rarissima
então melhor encontrar a q vai substituir antes de retirar o que resta da sua
procure neste topico "substituindo moldura do ar do parabrisa"
viewtopic.php?f=49&t=555
52 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 19:31
