Vectra C ⇒ Barulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra C
186 mensagens
Re: Barulho na Traseira
por Alcir Andreoni » 03 Out 2014, 13:22
Precisa verificar como estão os batentes das molas e o kit dos amortecedores. :47:
Já vi caso em que a mola estava quebrada!
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 12 Out 2014, 08:00
Bom dia amigos , esse barulho e as buchas do leque traseiro , quando for trocar e bom trocar todas as buchas para aproveitar o mão de obra, veja bem no mercado livre essas buchas hidráulicas variam de preço ate 3 vezes ok .
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 12 Out 2014, 11:05
Amigo.
Antes de verificar a suspensão, verifique o banco traseiro. Experimente lubrificar as molas que vão na sua base de movimentação. Tente também andar com o banco rebatido.
GrandeMolusco
Registrado em: 04 Mai 2014, 13:05
Nome Completo: washington luiz silva de souza
Cidade: Joinville
Re: Novo barulho na dianteira do Vectra GT. Será caixa de di
por GrandeMolusco » 23 Dez 2014, 23:22
O meu faz esse barulho desde novo... Já troquei amortecedores, coxim superior do amortecedor, pivos, terminais, bieletas, buchas da barra estabilizadora enfim, nada resolveu. Para não dizer que não houve melhora, qnd eu tirei o coxim superior da GM e coloquei um Sampel, o barulho quase sumiu na esquerda, mas continuou na direita. Alguém conseguiu encontrar o culpado??? :9:
[JAFS]
Registrado em: 26 Dez 2014, 07:00
Nome Completo: João Antonio Filipe Sanches
Cidade: Loanda
por [JAFS] » 28 Dez 2014, 14:38
Pessoa boa tarde!
Bom como sou novo no forum, gostaria primeiramente de parabenizar aos administradores por terem conseguido reunir uma galera que leva muito a serio a questao de ter um vectra, tenho o meu a quase 1 ano e sou apaixonado nele.
Bom chega de sentimentalismo e vamos la, como nao achei nada relacionado aomodelo do meu vectra achei por bem nao montar nenhum topico novo e perguntar aqui mesmo, meu carro de usn tempos pra ca tem feito um barulho muito chato na parte dianteira direita (passageiro) parece barulho de lata com lata uma vibracao, mas somente em baixas velocidades e quando tem mais de 2 pessoas o barulho fica mais intermitente, levei em alguns mecanicos para verificar suspensao, e todos foram unanimes, nao e nada na sua suapensao, bati de mao fechada (com carinho claro) para ver se nao seria nada dentro do paralamas dianteiro portas e nada do ruido, alguem poderia por favor me indicar onde poderia ser, tambem nao e escapamento nem aquela capa de aluminio que fica acima do escapamento, pois foram as primeiras coisas que olhei, por favor me ajudem.
Obrigado desde ja!!
Vectra Expression Azul Darscena (Perolizado) 2002. OPEL MOD!!
Leonelson Pagel
Registrado em: 06 Jan 2015, 14:27
Nome Completo: Leonelson Pagel
Cidade: Chale
por Leonelson Pagel » 06 Jan 2015, 15:16
Boa tarde, tenho um vectra 2009/2010 já fiz de tudo, ele tem um barulho como um soco oco na direção, acontece quando passo em terreno com buracos ou quebra-molas, já troquei armotecedores, Bieletas, Colcinho, Batentes e nada, agora no ultimo mecanico que fui ele revirou o carro das 12:00 da tarde até as 17:00 e nada, por fim ele me disse que isso é da anatomia de todo o vectra, isso procede???
Re: Barulho na suspensão Dianteira
por Thiago Menezes » 06 Jan 2015, 15:35
Utilize a barra de pesquisa, vai encontrar tópicos abertos debatendo esse assunto :88:
Beto Monteiro
Registrado em: 28 Dez 2014, 16:24
Nome Completo: Roberto Monteiro Teixeira
Cidade: Saquarema
Re: Barulhos na suspensão do Vectra Elegance
por Beto Monteiro » 07 Jan 2015, 09:35
O método sugerido por Raphaelzaum é excelente para localizar os rangido da suspensão. Teste também as articulações das bieletas, pois quando estão cansadas e com folga, rangem muito.
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 14 Jan 2015, 06:46
Braço axial.
Ds09
Registrado em: 13 Jun 2014, 22:51
Nome Completo: Daniel Santarossa
Cidade: Pitangueiras
por Ds09 » 28 Jan 2015, 13:41
Ives escreveu:pode ser em varios dos componentes da suspensao....mas uma coisa q ja vi mta gente fazer para resolver esse tipo de problema é "encapar" a ponta das molas.....normalmente é a mola apoiando no prato q range, dai cobrem as pontas das molas com mangueira plastica, o que acaba eliminando rangidos na maioria dos casos....
Boa tarde amigos!
Estou com um elegance 2007/2008 e esta fazendo parece um rangido de lata na suspensão traseira. O barulho só fica evidente quando tem algum passageiro na traseira e tenho que fazer curvas mais rápidas. Será que são as molas como citado acima pelo amigo? Ja balancei o carro de todas as maneiras na garagem e não fez o barulho, só em movimento. Na suspensão traseira do vectra C não encontrei barra estabilizadora como na do do B que ja tive . Alguém ja teve um problema parecido e pode me ajudar?
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 28 Jan 2015, 16:21
Ds09 escreveu:
Boa tarde amigos!
Experimente rebater o banco traseiro e lubrificar o mecanismo de mola que existe na base do banco, bem próximo ao assoalho do porta malas. Utilize wd40 com um pano 'cercando' a mola para não lambrecar o carpete.
Bruno 2015
Registrado em: 07 Abr 2015, 11:25
Nome Completo: Bruno bernardo da silva
Cidade: CAMBÉ
Re: barulho na suspensão dianteira
por Bruno 2015 » 14 Abr 2015, 12:57
Tudo bem amigo você conseguiu acertar o barulho do carro, Tenho um 2007 EXPRESSION troquei varias coisas na parte da frente mais ainda continua um barulho de Tuc Tuc Tuc, quando ando em ruas ruins. Comprei o carro a pouco tempo e isso esta me deixando maluco.
por Alcir Andreoni » 14 Abr 2015, 13:06
No seu caso é coxim dos amortecedores.
Na hora de trocar exija da marca Axios, senão o barulho não vai parar...
[JAFS]
Cidade: Loanda
por [JAFS] » 14 Abr 2015, 13:48
Boa tarde, meu vectra é um expression 2002, fiz uma viagem e esta bendita viagem acabou com 2 amortecedores dianteiros, chegando os mesmos foram trocados, juntamente com coxins e batentes, aí então começou a pu....aria, quando ando devagar até mesmo em ruas lisas fica um tuctuctuctuc, já foram olhados pivos, bieletas, colocação das molas, enfim tudo que se podia conferir, e não encontra-se nada de anormal para existir este barulho, o mesmo parec vir somente da roda dianteira direita, troquei as molas por esportivas recentemente pois as que tinham eram cortadas, mas o mais engraçado de tudo é que antes com os amortecedoras velhos não havia nenhum barulho na suspensão, agora logo após terem instalados os novos começou, alguém dá uma ajuda, Almeidão alguma colocação, o mecânico disse "que pode ser o pivô querendo estragar" procede?!
por Alcir Andreoni » 14 Abr 2015, 13:57
[JAFS] escreveu:Boa tarde, meu vectra é um expression 2002, fiz uma viagem e esta bendita viagem acabou com 2 amortecedores dianteiros, chegando os mesmos foram trocados, juntamente com coxins e batentes, aí então começou a pu....aria, quando ando devagar até mesmo em ruas lisas fica um tuctuctuctuc, já foram olhados pivos, bieletas, colocação das molas, enfim tudo que se podia conferir, e não encontra-se nada de anormal para existir este barulho, o mesmo parec vir somente da roda dianteira direita, troquei as molas por esportivas recentemente pois as que tinham eram cortadas, mas o mais engraçado de tudo é que antes com os amortecedoras velhos não havia nenhum barulho na suspensão, agora logo após terem instalados os novos começou, alguém dá uma ajuda, Almeidão alguma colocação, o mecânico disse "que pode ser o pivô querendo estragar" procede?!
Coxim de amortecedor!!!!
AXIOS nele
[JAFS]
Cidade: Loanda
por [JAFS] » 14 Abr 2015, 14:48
AXIOS nele
Será mesmo Alcir, mas parece ser somente lado direito, estava pensando nisso agora, pensa num barulho chato, e somente em baixa velocidade na estrada tudo normal, é flórida!!! :13:
por Alcir Andreoni » 14 Abr 2015, 14:57
[JAFS] escreveu:
AXIOS nele
A primeira vez que tive esse problema foi num Astra. Ninguém conseguia descobrir o barulho. Chegaram a condenar a caixa de direção. Troquei os coxins por originais e acabou o problema.
Depois aconteceu no meu Elegance, troquei por coxins Axios e fim do problema.
[JAFS]
Cidade: Loanda
por [JAFS] » 14 Abr 2015, 15:23
Blz Alcir, obrigado vou estar providenciando, assim que der posto o resultado!!!
stock200
Registrado em: 23 Dez 2014, 23:18
Nome Completo: Mauricio Jean Freisleben
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 22 Abr 2015, 13:44
Alguém sabe se uma certa folga na direção é normal? por que eu já vi varias pessoas relatarem o mesmo problema.. por essemplo as vezes to andando a 100 no asfalto e passo por um buraquinho daqueles onde sai a camada fina do asfalto sabem?... e então, parece que o volante tem uma folga... mais só acontece nas curvas, não sei, alguém ja notou isso?
por Alcir Andreoni » 22 Abr 2015, 15:39
stock200 escreveu:Alguém sabe se uma certa folga na direção é normal? por que eu já vi varias pessoas relatarem o mesmo problema.. por essemplo as vezes to andando a 100 no asfalto e passo por um buraquinho daqueles onde sai a camada fina do asfalto sabem?... e então, parece que o volante tem uma folga... mais só acontece nas curvas, não sei, alguém ja notou isso?
Não, não é normal e pode ser que nem seja a caixa de direção!
É melhor fazer uma revisão em bandejas, pivôs, terminais de direção, etc...
186 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
