Vectra CSensor Crepuscular / acendimento automático dos faróis
47 mensagens
Acendimento automático dos faróis
por Almeidão » 20 Jun 2023, 22:12
Eu fiz ao contrário, o meu acende 30 segundos depois que eu ligo o carro, mas fazer ele acender depois que destravou as portas eu usaria um relê de tempo e depende do tempo que você quer que ele fique aceso, tem relê que recebe um pulso negativo e ele arma por 1 minuto, tem outro qua arma por 30 segundos e pegar este pulso da trava elétrica seria fácil, mas acho que deves usar dois relês auxiliar também, um prqa cada farol, porque os faróes são por segurança independentes um do outro, explico melhor, caso a noite um fusivel queimar, um ainda fica aceso, se fizer mau feito ao queimar pode apagar os dois.
Inclusive para acender os meus eu fiz com esta segurança se queimar um fusivel por curto, queima um só e o meu funciona acendendo em 30 segundos e o seu pode ficar aceso 30 segundos depende da capacidade do instalador.
Estou na duvida, mas acho que o sinal da traca e destrava é positivo, se for comprar o relê que arma com pulso positivo.
Este meu sistema recebe o sinal e 30 segundos arma o relê, desarma ao desligar o carro ou ao acender o farolete e lógico se acender o farol também e tenho no carro um de 1 minuto para outra opção que recebe um negativo e ele arma, ao desligar este negativo ele segue ligado 1 minuto, se eu der um pulso negativo ele armaria por um minuto e com 15 anos no carro nunca estragou, Dá muito trabalho pra fazer, mas comigo quase nada é impossivel
Cuidado com estas instalações, inclusive esta de acender farol que vendem um relê e fazem simples demais, segurança acima de tudo.
https://www.youtube.com/shorts/0nIsw9wayMc
Tópico Movido
okoerich
Registrado em: 08 Abr 2024, 08:27
Nome Completo: JOÃO PAULO KOERICH
Cidade: BLUMENAU
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
Idade: 24
por okoerich » 08 Abr 2024, 10:35
Tarcisio Torres escreveu:Fuente del Mensaje Salve rapaziada, boa noite !!!
Venho procurando alguma forma de fazer com q os faróis do meu Vectra se ascendam automaticamente com o destravamento das portas pela chave, alguém já conseguiu fazer com sucesso essa modificação ? Encontrei um vídeo no youtube de um rapaz que fez utilizando o alarme Keyless Positron e disse que manteve a chave original, mas não sei se seria a única forma.
Encontrou alguma forma?
por chirola » 09 Abr 2024, 15:18
okoerich escreveu:Fuente del Mensaje Encontrou alguma forma?
tem como facer com um rele e pulso do alarme , mais tem que lembrar que dar partida com a luz ligada não é o melhor e no caso de lampadas de xenon ou de led pode queimar a lampada .
lamonica
Registrado em: 14 Out 2025, 19:58
Nome Completo: Fabricio Lamonica Rego
Cidade: Niteroi
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 52
por lamonica » 10 Nov 2025, 17:50
Olá, pessoal.
Comprei o módulo de acendimento automático do farol da Pósitron para meu Vectra CD 99 e segundo o manual, vou precisar usar 2 reles auxiliares. Seguem fotos do manual e do conector com os fios da chave de acionamento.
Estou com dúvida se faço a conexão dos relés logo na chave de acionamento dos faróis ou será que existe um lugar mais indicado?
Por favor, alguém teria o diagrama de ligação?
fotos
Muito obrigado.
Abraços,
Fabricio Lamonica
por Almeidão » 10 Nov 2025, 20:03
lamonica escreveu:Fuente del Mensaje Olá, pessoal.
fotos
Muito obrigado.
Abraços,
Fabricio Lamonica
Eu só não entendi o motivo de acender automático ao escurecer ou se há opção de acender assim que ligar o carro já que hoje todos andam com os faróis acesos mesmo de dia.
Acho a melhor opção fazer a ligação igual a foto, assim não será necessário cortar fios, basta descascar e a dica soldar porque a corrente continua sem solda com tempo cria zinabre. Está opção da Positron você continua com as proteções dos fusíveis original do carro. Sim tem outras opções mas tem que ser um expert para manter a proteção que ele já tem, aliás cada posisão dos farois tem um fusível e são 4 no total e isto precisa ser mantido
lamonica
Cidade: Niteroi
Idade: 52
por lamonica » 11 Nov 2025, 21:03
fotos
Muito obrigado.
Abraços,
Fabricio Lamonica
Oi, Almeidão. Obrigado pela resposta.
O que acabei fazendo hoje foi identificar os fios dos faróis que saem da caixa de fusíveis (são amarelos) e usei um relé e fusível de 10A para cada farol, ligando na saída do módulo, sempre usando solda. Abandonei a idéia de puxar qualquer coisa da chave de farol. As lâmpadas traseiras e iluminação do painel não acenderão. Ficou parecido com o seu esquema. Configurei o módulo para acender o farol quando ligar o motor e caso eu queira acender os faróis manualmente (e assim todo o resto), sem problemas. Nem instalei o sensor crepuscular. Não me interessa esse recurso. O módulo possui um pequeno botão de programação e que também pode ser usado para apagar imediatamente o farol. Coloquei ele perto do alavanca de abrir o capõ para ficar discreto.
Para quem quiser pesquisar e utilizar, é o módulo HL200 da Pósitron. Com um pouco de conhecimento em elétrica e solda, é tranquilo de fazer.
Gostei do resultado, já que todo fim de semana estou pegando estrada.
por Almeidão » 12 Nov 2025, 18:31
fotos
Muito obrigado.
Abraços,
Fabricio Lamonica
Agora entendi que querias mesmo acender sempre que ligar o carro. É eu fiz isto a meu modo usando um relê de tempo e ao ligar a chave, 20 a 30 segundos depois acende o farol e se eu acender o farol de verdade o sistema desliga e entra a função farol e se a chave tiver ligada desligo o farol e 20 segundo volta ele acender outra vez. Neste caso somente farol baixo e faroletes traseiros, nao acende painel, placa ou faroletes dianteiros. Deu um trabalhão danado, engraçado que a invenção levei menos de uma hora estudando, mas pra montar foi terrivel, mas sou assim mesmo, metido a inventar coisas kakakkakak
Nem fiz video, iria perder muito tempo explicando kakakkakak
47 mensagens
Bem-vindo: 20 Set 2026, 12:55
