Vectra BIluminação do interruptor do Farol - Vectra B
107 mensagens
Mantenedor
Re: [VECTRA B] Iluminação do interruptor do Farol
por Mantenedor » 24 Abr 2015, 21:01
Evandro desculpa o mal jeito , casei com este carro logo depois de casar de verdade e divorciar do meu antigo Gol GTI 1990 que tirei 0000 na Cs. Aí Deus abençoou com 1° filho e depois veio 2° filho , e o urubu foi ficando , ficando e hoje é parte da família.
Então João eu não coloquei fita de led nos botões ! São LEDs as T5 esmagadinha.
Vou dar um salto até a sua garagem para dar uma bisbilhotada , rsrsrrsrs...
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 24 Abr 2015, 21:33
Não tem mal jeito, Mantenedor.
Quis dizer que é um orgulho poder dizer que tirou um da cs e ainda tem ele depois de tanto tempo. Não é comum ver isso.
É pra se ter orgulho, parabéns!
Tomara que siga na família ai por mto mais tempo. :-)
PS: falando nisso, poderia ter um esquema desse no fórum... Para os membros contarem as histórias de suas máquinas... Seria bem legal, na minha opinião...
Mantenedor
por Mantenedor » 24 Abr 2015, 21:53
A ideia é muito boa ! Fica frio os moderadores já estão te prontidão! De repente aparerece mais material para enriquecer o forum e poder registrar as diversas passagens dos proprietários com seus carros e lógico também com a família , como acontece em alguns casos de Pai para filho.
Mantenedor
por Mantenedor » 24 Abr 2015, 22:11
O João procurei em todas as paginas , mas não encontrei as fotos , só o link dos LEDs que já separei para comprar , kkkk
por JoãodoValle » 25 Abr 2015, 08:56
Fala meus queridos, poxa irmao entao vc tem o veca desde 0km? Cara que honra!!!!
Veja esse link do post com a fita de leds no comando do ac:
viewtopic.php?p=112707#p112707
O resultado é esse aqui, fica muito bem iluminado:
Mantenedor
por Mantenedor » 25 Abr 2015, 10:23
Fala Joao tudo bem? Sim tenho o Urubu a muito tempo , pelo jeito foi aposentar e deixa lo para os filhos! Com certeza a honra é toda minha , rsrsrsrs .
Seguinte , ficou muito bom o trabalho com os LEDs , parabéns , eu não me lembro de ter visto os botões de controle do ac.
Painel diferenciado ! Uma duvida os LEDs foram iguais a este do anúncio?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... p-agua-_JM
Outra dúvida eu troquei o botão do pisca por um novo , mas ele não fica acesso o tempo todo quando é ligado a lanterna , o seu está acesso! Sabe por que?
por JoãodoValle » 25 Abr 2015, 12:42
Cara que honra mesmo, muito raro isso, imagino o estado que deve estar seu carro, praticamente 0km.
Os leds que usei no AC são esses mesmo, do mais simples, eles vem com uma proteção de silicone por cima contra agua, mas é necessário retirar esse silicone para modelar melhor o formato do painel do ar, use um secador de cabelos para esquentar que fica mais facil pra tirar, e solde nas trilhas do painel, na foto da pra ver direitinho, não me lembro onde mais postei as fotos exatamente de onde soldar, vou ver se acho.
Sobre o pisca alerta, o seu deve ter algum problema, pois o meu fica ligado direto, com ou sem lanterna ligada, provavelmente o seu tem problemas, mesmo sendo novo, aconselho vc pegar o original estragado e consertá-lo, é muito fácil, compre uma lampada 12v similar a que ele usa e troque, veja no fundo do botão e verá como funciona, ela é soldada nas pernas do resistor e nos terminais.
Mantenedor
por Mantenedor » 25 Abr 2015, 13:32
Então , eu vou agora na loja de eletrônicos para reunir material para abrir o CB. vou seguir o tutorial que o arquiteto me enviou , aproveitando vou levar o botão na loja e já comprar uma lampada nova.
Ate+
por JoãodoValle » 25 Abr 2015, 18:36
Blz irmão, boa sorte! !!!
Mantenedor
Re: Garagem do JoãodoValle (Neblinas, Xenon, Mid, Antena...)
por Mantenedor » 29 Abr 2015, 22:27
João tudo bem? Me esclarece uma duvida , você afirmou que posso retirar a plaquinha eletrônica deste botão e instalar os LEDs normalmente ! Mas será que ele vai funcionar corretamente, vejo que tem um capacitor na placa. Imagem
Olha só a fita de LEDs chegaram !
por JoãodoValle » 30 Abr 2015, 08:13
Fala irmao. ...
Pode sim vai por mim, isso que vc vê é um resistor ele existe por causa desse led vermelho ai, pode tirar sem medo, ja tirei do meu falo com propriedade.
Te dou uma dica, no led piscante coloque led branco, pois a capa do botao tem um espelho vermelho já, ficará mais forte aquela luz do alarme.
Nao esquece de tirar o silicone da fita de leds.
Mantenedor
por Mantenedor » 30 Abr 2015, 22:28
Muito bem , vou aproveitar que estou de boa agora e fazer este botão .
A chave seletora vai ficar para o feriado e o fim de semana se tudo correr bem.
Bom feriado a você e a todos..
ABS.
evandro_kabelin
Registrado em: 21 Jun 2015, 21:43
Nome Completo: evandro jose silva
Cidade: franca
por evandro_kabelin » 24 Jul 2015, 15:37
JoãodoValle escreveu:Como prometido tá aí a foto:
E o resultado:
Só precisa ir ajustando a posição da fita de leds para ela ficar na posição que a luz vá para os botões diretamente, e soldar os fios dela ao soquete da lampada original conforme o amigo acima fez.
COMO FAZ PRA RETIRAR ESSA PLAQUINHA AI?
por Almeidão » 24 Jul 2015, 16:58
Tira a caixa onde está o interruptor do farol e com ela nas mãos voce desmonta até chegar nesta placa. Até fácil para quemtem uma certa experiencia.
por JoãodoValle » 24 Jul 2015, 17:16
Almeidão escreveu:Tira a caixa onde está o interruptor do farol e com ela nas mãos voce desmonta até chegar nesta placa. Até fácil para quemtem uma certa experiencia.
Falou tudo!!! :88:
evandro_kabelin escreveu:COMO FAZ PRA RETIRAR ESSA PLAQUINHA AI?
Por favor só não usa CAIXA ALTA pois em fórum é o mesmo que estivesse GRITANDO. :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 11 Ago 2015, 07:36
Olha as fotos !
ImagemImagemImagem[img]http://images.tapatalk-cdn.com15/08/11/15d9ce5d58151b85beb73681a672d612.jpg
[/img]ImagemImagem
Na foto você pode com uma chave de fenda fina ,coloca la no encaixe das laterais forçando devagar para que as travas se desencaixem.
Confira com atenção onde exatamente estão as travas antes de forçar com a chave.
Para retira a placa use uma espátula pequena de plástico , forçando pelas laterais para não romper o filamento eletrônico e entortar os contatos da placa .
Obs: Todo cuidado é pouco ! Se não estiver seguro do que está fazendo é melhor não tentar.
Eu aqui consegui reparar a placa e colocar fita de led e tudo mais , deu trabalho mas consegui .
Está foto e a vista debaixo da placa , agora você terá idéia de onde colocar a fenda pelas laterais para retirala.
Boa sorte se precisar é só gritar! Rsrsrs
Editado pela última vez por Mantenedor em 08 Set 2015, 21:29, em um total de 5 vezes.
por JoãodoValle » 11 Ago 2015, 08:24
Parabéns Mantenedor, excelente explicação merece ir até pro índice!!!
Mantenedor
por Mantenedor » 11 Ago 2015, 13:48
Estou aprendendo com os caras bons sabe ? Geralmente são os que fazem elogios , rsrsrs....
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 23 Ago 2015, 10:09
O meu pode ficar melhor. Eu anteriormente havia usado um Led Branco SMD 5050 na parte de cima do botão e havia gostado do resultado. Ontem no trabalho resolvi colocar no botão todo, e usei Leds de 3mm brancos de auto brilho com resistores de 680h. E o resultado foi que houve uma diferença de tonalidade de branco, e pelo foto do celular a diferença ficou maior ainda. Imagem
evandroapsantos
por evandroapsantos » 23 Ago 2015, 11:00
Realmente, o led de alto brilho fica beeem melhor.
Vc colocou um em cada ponto desses?
107 mensagens
Bem-vindo: 22 Jul 2026, 01:44
