Vectra C[Elétrica] Luz chave de boca acesa painel - Vectra C
48 mensagens
GiuseppeRomani
Registrado em: 28 Dez 2015, 20:17
Nome Completo: Eider Giuseppe Romani
Cidade: Primavera do Leste
Estado: Mato Grosso
Luz de anomalia (chave de boca)
por GiuseppeRomani » 27 Fev 2020, 13:39
Boa tarde, tenho um vectra gtx 2011, foi trocado catalisador e sonda lambda após apresentar problema. Foi passado computador após isso, e não foi encontrado mais nenhum erro, porém quando ligo a chave, no painel, antes de ligar o carro, a luz da "chave de boca" permanece acesa, só se apaga após ligar o carro, e no manual diz que ela tem que se apagar antes de dar partida, como fazia anteriormente. Alguém pode me ajudar?
Amanda dienifer
Registrado em: 09 Nov 2021, 21:30
Nome Completo: Amanda soares
Cidade: Chapeco
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Amanda dienifer » 10 Nov 2021, 10:02
Oi bom dia resolveu como o problema com o vectra? O meu tbm esta assim mecanico falo q era no cambio automatico porem mecheu e nao é,nao sei oq faço
por chirola » 10 Nov 2021, 14:16
Amanda dienifer escreveu:Fuente del Mensaje Oi bom dia resolveu como o problema com o vectra? O meu tbm esta assim mecanico falo q era no cambio automatico porem mecheu e nao é,nao sei oq faço
e normal , a luz de injeçao ou de chave de boca so desliga cuando o motor entra em funcionamento , a mensagem acima nao sei acho que a pessoa nao entendeu dereito o que diz o manual ,
a luz acende com a chave em contato e durante a partida do motor e so desliga depois que o motor entra em funcionamento , entao ate o motor nao ligar a luz continua ligada mesmo se girar a partida e o motor nao ligar .
no vectra B e igual , pode ficar trancuilo defeito teria se depois de ligar o motor ficase ligada ou no caso dos automaticos se rodar com o carro e ela permanse ligada
por Ju_Bueno » 11 Nov 2021, 08:58
Curioso... no meu Astra a luz da injeção não permanece acesa mesmo sem funcionar o motor. Ao ligar a chave acendem as luzes, e logo se apagam nessa sequência: air bag, injeção e reserva do combustível. A luzinha da chave nunca vi acesa nele - acho que neste ano ainda não tinha.
por chirola » 11 Nov 2021, 13:03
pois é em algum momento tambem achei que tinha algum defeito mais nao , na epoca fui atrais de informaçao e no manual fala mesmo que e normal ficar ligada ate ligar o motor , ate na epoca achei extranho porque a maioria de carro que tinha dirigido desligaba depois do check up mesmo com o carro desligado e eu tenho costume de esperar desligar para dar partida mais parece que no vectra nao é asim pelomenos e o que fala o manual , a luz acende com a chave em contato e permanece ligada ate o motor entrar em funcionamento .
vai saber se checa alguma coisa com o motor ligado do tipo sinal de rotaçao, map, leitura da sonda lambda ou algo que tem que ser testado com o motor ligado e so depois desliga.
haooliveira
Registrado em: 09 Dez 2022, 09:37
Nome Completo: Hector Andre dos Santos Oliveira
Cidade: Campinas
por haooliveira » 09 Dez 2022, 10:04
Olá senhores!!
Antes de tudo, obrigado pela dicas e contribuições ao longo do tópico, ajudou bastante no meu caso em investigação.
Falando sobre:
    > O alerta de irregularidade começou quando realizei a troca de uma lampada queimada, luz de freio lado do motorista, já havia indicação no MID para trocar más sem aviso de irregularidade no painel. Fiz a troca das duas por led, porem uma lampada de dois polos, o que iniciou a aviso no painel, apagando erros do modulo com scanner mesmo sem ter codigos registrado ele sumia, mas retornava sempre que ligava as luzaes de farol e lanterna.
    > Depois de alguns vídeos e leitura do forum, realizei a troca das led de dois polos para a posição de "luz baixa/lanterna", coloquei led de um polo na posição da luz de freio(led que estavam na posição de ré, não havia notado, com o carro a menos de um més..kkk) e coloquei novas leds um polo na posição de luz de ré.
Apagando os codes com scanner, problema resolvido \o/..... más... agora no MID temos "Luz de Frieo", "Luz baixa, lanterna traseira"
Próximo passos:
    > Inverter as led de um polo das posições ré e freio, colocar a mais nova no freio.
    > Verificar as luzes de lanterna, se estão na posição correta das travas, vejo que elas tem diferença de altura para travar no soquete. - Não entendo bem pq dois polos se so existe um ponto de contato no soquete, sabem se ele envia 5w padrão e ao pisar no pedal de freio ele envia 21w para acionar a luz mais forte? Acho que um ponto pode ser que a led só tem 21w e por isso causa o aviso de lanterna, um chute. - Esta tudo acendendo normal, más me parece que só tem um nível de luminosidade com ou sem pedal acionado.
    > Se nada der certo voltar para alogenas mesmo e manter led somente na ré, como estava originalmente.
Assim que houver atualizações eu reporto aqui.
UPDATE:
> Novo teste, re realmente parece ser algom com os led, colocando as antigas lampadas na posição da laterna parou o aviso no MID, e com retorno das led a indicação de anomalia no painel volta. Apago com scanner, más ele volta, talvez pare depois de um tempo como foi antes e permaneça sem somente com alerta no MID.
Irei comprar lampadas padrão normal mesmo para freio e lanterna.
Brates
por Brates » 12 Dez 2022, 08:22
Na TRASEIRA, luz de seta e a luz da lanterna não aceitam LED. Só aceitam LED as luzes de FREIO (1 polo), a LUZ de RÉ ( 1 polo) e a LANTERNA DE NEBLINA (1 polo, tbm). A tentativa de colocar LED dos piscas e nas luzes de lanterna fará com que a chave de boca acenda no painel. Na DIANTEIRA, somente os pingos é que acentam LED. As setas tbm não aceitam. Experiência própria. Os meus estão com essa configuração e não acendem a luz da chave de boca no painel. Havia colocado LED na lanterna traseira e acendeu a luz da chave de boca. Espero ter ajudado. OBS.: LÂMPADAS COM SISTEMA CANBUS.
Sucesso!
haooliveira
Cidade: Campinas
por haooliveira » 12 Dez 2022, 10:10
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Na TRASEIRA, luz de seta e a luz da lanterna não aceitam LED. Só aceitam LED as luzes de FREIO (1 polo), a LUZ de RÉ ( 1 polo) e a LANTERNA DE NEBLINA (1 polo, tbm). A tentativa de colocar LED dos piscas e nas luzes de lanterna fará com que a chave de boca acenda no painel. Na DIANTEIRA, somente os pingos é que acentam LED. As setas tbm não aceitam. Experiência própria. Os meus estão com essa configuração e não acendem a luz da chave de boca no painel. Havia colocado LED na lanterna traseira e acendeu a luz da chave de boca. Espero ter ajudado. OBS.: LÂMPADAS COM SISTEMA CANBUS.
Sucesso!
Obrigado pelo aviso, não sabia desse jogada com a Canbus, sabia por alto que algumas leds de farol tinha isso pelo mesmo problema de verificação das lâmpadas em alguns carros.
No final acabei voltando a lanterna e freio para lampadas normais mesmo, aproveitei e troquei as setas também que jas estavam descascando, o problema resolveu, felizmente a ré ficou em led mesmo e no final o farol também em led.
A lanterna seria mais estético mesmo..kkk
48 mensagens
Bem-vindo: 20 Set 2026, 12:55
