Faça você mesmo / TutoriaisFECHAMENTO TETO SOLAR AO ACIONAR O ALARME VECTRA C
81 mensagens
Adauto2010
Registrado em: 31 Out 2015, 13:25
Nome Completo: Adauto cezario de Souza neto
Cidade: Bom conselho
Re: FECHAMENTO TETO SOLAR AO ACIONAR O ALARME VECTRA C
por Adauto2010 » 30 Nov 2015, 22:29
Rafael Rodrigues escreveu:Tentei fazer no meu 08/09 e não deu certo, Achei o fio azul como descrito acima que fica entre 8v e 12 quando aciona o alarme e nada de funcionar.
BOA NOITE GOSTARIA DE INFORMAR QUE NAO CONSEGUI, JA QUE VC CONSEGUIL NO SEU CARRO GOSTARIA DE SUA AJUDA PRA FUNCIONAR O TETO SOLAR NO ALARME JA QUE O SE VEÍCULO É MESMO ANO QUE O MEU...
ZAP: 87-981154915
OBS: GOSTARIA TBEM DE INFORMAR QUE TENHO VÁRIAS PECAS DE VECTRA 2.4 16V TENHO QUE ERA BLINDADO E BATI TENHO VARIAS PEÇAS DESTE CARRO....
AGRADEÇO SUA COMPREENÇAO E AGUARDO SEU CONTATO OU AJUDA... ~
OBRIGADO
Forlim
Registrado em: 06 Abr 2015, 12:38
Nome Completo: Leonivo Forlim
Cidade: caxias do sul
por Forlim » 07 Jan 2016, 21:16
Veja o tutorial do inicio do tópico, provavelmente seja igual ao meu que é 2010.
VECTRA ELITE 2010 TETO/GNV 5°geração
http://static.panoramio.com/photos/medium/119313802.jpg
Elizandro
Registrado em: 06 Out 2014, 17:39
Nome Completo: Elizandro Dall Oglio
Cidade: Palotina
por Elizandro » 12 Fev 2016, 20:04
Ola pessoal hj fiz no meu vectra a ligação para fechar o teto mas no meu deu certo no fio todo azul, acho que o amigo forlim pode ter se confundido ele falou que era no fio azul com listra preta pois na foto que ele postou e circulou o fio foi justamente o mesmo fio que usei todo azul no primeiro conector como mostra na foto que ele postou.
Agora quero ver se instalo a central para fechamento dos retrovisores pelo alarme se alguem ja fez essa instalação e puder passar o procedimento vai ser util para mim e tmbm para muitos ai.
ah meu vectra é um 2011/2011
Rogériotiepo
Registrado em: 09 Mar 2016, 13:30
Cidade:
vectra c
por Rogériotiepo » 09 Mar 2016, 13:51
Bpa tarde tenho vectra elite 2006 preciso de ajuda como faço pra conectar o teto solar com o alarme original do carro pra fechalo quando acionar o alarme desde já obrigado
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
vectra c
por Diego Perroni » 09 Mar 2016, 13:58
Boa tarde Rogerio,
Já existe um tópico tratando desse assunto. http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=9267&hilit=fechar+teto+solar+alarme
Utilize a ferramenta de busca, você sempre acaba encontrando algum tópico relacionado.
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
por Edcezar » 09 Mar 2016, 14:42
Topico Fundido ao já existente;
Rafael junior 22
Registrado em: 11 Mar 2016, 18:13
Cidade:
por Rafael junior 22 » 13 Mar 2016, 18:33
Ei meu amigo gostaria de saber se através desse fio (azul sem listra), no meu caso é um Vectra elegance 2009, eu consigo instalar um relê de 4 pinos q vai fazer desarmar o positivo+ do DVD , para o mesmo desligar quando travar o alarme, igual tem vários vídeos no YouTube ensinando porém com outros modelos de alarmes ??? Desde já muito obrigado seu tutorial me ajudou muito ....
rafael gasques
Registrado em: 13 Mar 2016, 20:42
Cidade:
por rafael gasques » 18 Mar 2016, 22:46
ola boa tarde gostaria de saber qulal alarme estalar no vectra gls valeu abraço
por Arquiteto » 19 Mar 2016, 13:40
rafael gasques escreveu:Fuente del Mensaje ola boa tarde gostaria de saber qulal alarme estalar no vectra gls valeu abraço
se for um alarme original a central vai estar atras do acabamento do paralama ao lado do pe do carona ...
tirando o acabamento vc vai ver exatamanto qual e ok
Almeidajr
Registrado em: 19 Mar 2016, 19:10
Cidade:
por Almeidajr » 19 Mar 2016, 20:02
fabricius escreveu:Fuente del Mensaje Grande Forlim, sou eu mesmo, agradeço a ajuda ontem, achei o outro modulo e no meu caso o fio que fechou o teto é o da foto abaixo, agora esta funcionando. Valeu. Vamos sim fazer um complemento pra quem tem o mesmo caso.
QUAL A COR DO FIO Q VC USOU ???
Almeidajr
Cidade:
por Almeidajr » 20 Mar 2016, 21:42
:88: Parabens. Deu super certo a dica, meu Vectra Elite 2008, fio AZUL, tive apenas que abrir e fechar o teto manual duas vezes para reconhecer o sistema. depois funciona perfeitamente. Valeu.
Almeidajr
Cidade:
por Almeidajr » 20 Mar 2016, 21:50
muriloperes escreveu:Fuente del Mensaje Tentei realizar o procedimento no meu carro e infelizmente não deu certo, até a parte de colocar o fio no modulo do teto funcionou, porem infelizmente não consegui encontrar um fio na central do alarme que faça fechar o teto, meu carro é um Vectra Elite 2008/2008, as centrais do alarme são diferentes no modelo 2009/2010, terei que recorrer a um modulo auxiliar :(
No meu Elite 2008 deu certo igual o modelo da foto, fio AZUL, porem após a instalacao abra e fecha o teto no botao manual duas vezes, depois pode acionar o alarme que funciona.
Deivid Simoes
Registrado em: 28 Fev 2016, 12:20
Nome Completo: Deivid Simoes
Cidade: Colombo
por Deivid Simoes » 22 Mar 2016, 21:21
fiz o procedimento no meu 2006,tbem com o fio azul.deu blza.porem hj,o teto deu uma travada ,nao keria abrir,apertei os 2 botao,derrepente voltou ao normal,nao sei c foi por causa disso.mas ate agora blza.
vlw
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 12 Abr 2016, 06:31
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje para enriquecer o topico um video do meu abrindo e fechando ...
http://youtu.be/_eZkJbX3puA
instalação um pouco diferente usando modulo auxiliar pra não ter de desmontar o acabamento lateral ...
como vc fez pra fechar o retrovisor tb?
tiepo01
Registrado em: 28 Abr 2016, 16:11
Nome Completo: rogerio euripedes tiepo
Cidade: regente feijo
teto solar
por tiepo01 » 28 Abr 2016, 16:23
boa tarde,como interligar o fechamento do teto solar com alarme original?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 29 Abr 2016, 10:27
claudiocasilva escreveu:Fuente del Mensaje
fabricius escreveu:
Fala parceiro, enquanto ele não responde, eu uso o seguinte módulo.
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 18 Jul 2016, 14:44
Foi esse esquema que deu certo no meu Vectra 2006
Lembrando que é o fio AZUL, e não azul com preto !!
Valeu pela dica
vectra cd
por vectra cd » 19 Jul 2016, 17:59
Fiz um vídeo mostrando como foi feito no meu Vectra 2006
https://youtu.be/-WBl5Y0raX4
Valeu e obrigado pela dica, Uma vez fiz no vectra 97 , mas no 2006 estava quebrando a cabeça , até que deu tudo certo.
Editado pela última vez por vectra cd em 20 Jul 2016, 12:50, em um total de 1 vez.
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
por fabricius » 19 Jul 2016, 19:56
Bem sobre o fechamento do teto com o alarme original se mais alguém precisar de ajuda...
mdemarquinho desculpa nao ter visto que vc precisava de ajuda, se ainda quiser alguma dica, estou a dispo. de qqr um que precisar.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
mdemarquinho
por mdemarquinho » 20 Jul 2016, 11:57
fabricius escreveu:Fuente del Mensaje Bem sobre o fechamento do teto com o alarme original se mais alguém precisar de ajuda...
Fala parceiro, não tenho dúvida não, não ainda rs.
Estou para fazer isso no meu teto, mas ainda não tive tempo.
Postei apenas o módulo que usei para o retrovisor fechar e abrir no alarme .
Valeuu
81 mensagens
