Manutenção, Mecânica & ElétricaTroca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
422 mensagens
Cristk
Registrado em: 07 Dez 2019, 02:25
Nome Completo: CRISTIANO SANTOS KORNDORFER
Cidade: Taquari
Idade: 49
por Cristk » 10 Dez 2019, 04:24
Meu câmbio dá uns trancos quando engato, pouca coisa isso é normal ?
por Arquiteto » 11 Dez 2019, 17:05
Cristk escreveu:Fuente del Mensaje Meu câmbio dá uns trancos quando engato, pouca coisa isso é normal ?
troque o oleo a cada 40mil km ...
se nunca trocou pode estar andando com uma bomba relogio
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 28 Dez 2019, 21:34
Cristk escreveu:Meu câmbio dá uns trancos quando engato, pouca coisa isso é normal ?
O tranco pode ser o óleo que já passou da hora de trocar. Mas pode ser coisa mais grave devido à falta de troca d óleo no tempo.
Vamos explicar....
Quando o óleo vai ficando velho, os ciclos de esquenta e esfria do carro, fazem com que ele se degrade. A partir d um momento, o óleo está tão degradado (velho) que perde suas características, que são a viscosidade, capacidade de troca térmica e lubrificação.
Isso vale para o óleo do motor também.
No câmbio, um óleo com menor viscosidade fará o motorista sentir o câmbio patinando, mas é porque o conversor de torque perde eficiência em passar a força do motor para o câmbio.
Então, esse é a primeira falha q o dono sente... Carro mais lento
A segunda falha, são os trancos
Essa eficiência de passar a força do motor para o câmbio e consequentemente para as rodas, vai piorando a medida que o óleo piora. Chegando ao ponto do giro do motor estar muito fora do da caixa e ocorre trancos nas mudanças.
Terceira falha
Os trancos ocorrem com o carro parado, mudando a seletora d N pra D ou N para R (sendo N pra R mais sentido). Neste caso, o óleo já tem bastante sujeira (detritos de desgaste natural do câmbio e o óleo se queimando e virando uma espécie de carvão).
Com o óleo sujo, as válvulas começam a funcionar de forma errada, dando esses trancos com o carro parado e trancos maiores com o carro andando.
Até aqui, o câmbio ainda tem salvação com a troca de óleo, mas tem q ser feita troca parcial, caso o óleo esteja assim... Ja muito sujo.
Agora, se o câmbio entra em modo emergência e para d passar as marchas, ou acusa erros no mid... A troca de óleo já passou muito e provavelmente não adianta trocar o óleo... Você pode tentar, nada é 100%, mas a chance de ter que reparar o câmbio é grande.
Enviado de meu F8331 usando o Tapatalk
Vectra CD 2.2 16V
astro1
Registrado em: 06 Fev 2020, 22:50
Nome Completo: Felipe Lima
Cidade: Atibaia
Fabricação/Modelo: 2009/2010
por astro1 » 06 Fev 2020, 23:01
Gente eu comprei um Vectra GT 2010 AT é o seguinte, eu to querendo muito trocar o oleo desse cambio, aparentemente as marchas passando normalmente mas o oleo está marrom já, provavelmente o antigo dono nem mexeu com isso ou se mexeu está na hora de trocar novamente.
Minha duvida é simples, eu fui em algumas lojas aqui na minha cidade achei alguns oleos que aparentemente são adequados para o cambio, porém eu encontrei apenas os que são sintetico tem algum problema eu fazer a troca pelo sintetico? Um rapaz no mercado livre me disse que no ano de fabricação do meu carro saiam apenas com oleo mineral e to com essa duvida, quero fazer a troca sabado agora já pra me livrar de um problema mais sério, alguem pode me ajudar?
por Ju_Bueno » 07 Fev 2020, 08:47
Creio eu que o mais importante é que o óleo atenda à especificação Dexron III - que é o que saia de fábrica, ou então fazer o upgrade para Dexron IV.
janduir10
Registrado em: 19 Ago 2014, 15:36
Nome Completo: Janduir Medeiros de Morais
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 07 Fev 2020, 11:04
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Creio eu que o mais importante é que o óleo atenda à especificação Dexron III - que é o que saia de fábrica, ou então fazer o upgrade para Dexron IV.
Tenho um 2010 e quando comprei com 30.000km (eu fiz 3 trocas parciais em seguida) para o Dexrom VI. E depois disso troco 3 litros a cada 20.000 km. Carro já vai pra 100.000km sem nenhum problema e o óleo está vermelhinho. Segui a dica de um Taxista que rodou 360.000 km com uma Zafira e trocava 3 litros a cada 20.000 km
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 07 Fev 2020, 12:14
janduir10 escreveu:Fuente del Mensaje
Também faço isso, troco de 20 em 20 mil km, é aparenta esta muito bom, já fiz uma revisão geral nele, pois tinha um pequeno vazamento (marejamento) no câmbio e sempre tive um relatório positivo de peças que não estão desgastadas e óleo também não está sujo, ele esta com 185 mil km.
por Ju_Bueno » 10 Fev 2020, 10:02
Opa, pessoal... eu digitei errado: quis dizer Dexron VI, e não IV rsrs...
diegohelio
Registrado em: 20 Abr 2020, 10:30
Nome Completo: Diego Hélio da Silva
Cidade: Itapema
Idade: 33
Transmissão automática - Óleo Dexron III-E ACDelco
por diegohelio » 20 Abr 2020, 10:38
Bom dia pessoal, eu tenho um vectra elite 2006 2.4 16V, baixei o manual dele que achei aqui no fórum mesmo, e no manual ele informa que o óleo da transmissão automática é o Dexron III-E ACDelco.
O que eu não sei é o que significa esse E depois do III, porque eu pesquisei pra comprar esse óleo, só que eles só informam a numeração, mas não tem na descrição se ele é o E ou outro tipo, alguém sabe o que significa esse E ou se eu posso comprar qualquer um que for o III que não faz diferença?
Obrigado desde já.
por chirola » 20 Abr 2020, 15:34
diegohelio escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal, eu tenho um vectra elite 2006 2.4 16V, baixei o manual dele que achei aqui no fórum mesmo, e no manual ele informa que o óleo da transmissão automática é o Dexron III-E ACDelco.
Obrigado desde já.
as letras detras do tipo de oleo sao as evolucoes dele e segue a orden alfabetico tipo o dexron 3 h e uma evolucao do dexron f e asi vai uma das ultimas do dexron 3 se nao me engano e o (H)
nos oleos do motor e o mesmo so que pouca gente olha iso um exemplo para vc entender tem oleo 20W50 sae sf e tem por exemplo uma atualisacao dele que seria 20w50 sae sj o SJ e mais atual as evolucoes vao surgindo junto com as regras de contaminacao e coisas do tipo
o oleo dexron3 deixo de ser utilizado a uns 10 ano vai ser dificil achar dexron 3 e , pode colocar dexron 3 (f) ou (h) e o mesmo oleo so que uma vercao mais atualizada.
po ver na imagen depos do nome do produto tem a especificacao h
atf e fluido de transmicao automatica e dexron pode estar es crito ou pode aparecer como atf DX III ou simplesmente atf DIII
diegohelio
Cidade: Itapema
Idade: 33
por diegohelio » 20 Abr 2020, 16:13
Obrigado desde já.
Muito obrigado chirola, matou minha dúvida, forte abraço!
Nasserabl
Registrado em: 18 Mai 2020, 21:06
Nome Completo: Nasser Abdel
por Nasserabl » 18 Mai 2020, 21:24
Boa noite pessoal
Tenho um Vectra Elite 2.0 8V 2010 aut
Porém ele deu um problema, eu engato, a marcha entra ele sai do lugar antes de esquentar, depois que esquenta o câmbio ele acelera em falso e patina, a marcha não entra. Passei o scanner hoje mas não detectou nada. Alguém teve esse problema e poderia ajudar?
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 18 Mai 2020, 21:46
Muito provavelmente há perda de pressão e com isso, os pacotes de discos não são aplicados com a força correta. Neste caso, só abrindo e reformando o cambio.
Andrepilot
Registrado em: 31 Ago 2016, 13:37
Nome Completo: André Luis Brandão Guimarães
por Andrepilot » 18 Mai 2020, 23:01
Nasserabl escreveu:Fuente del Mensaje
Boa noite pessoal
É meu amigo como o danrmp falou, com o óleo mais frio e "viscoso" o cambio tem tração suficiente para fazer o carro andar, porem conforme o fluido esquenta e "afina" perde pressão e patina.
Leve em uma oficina para fazer o orçamento, mas provavelmente deverá ter que abrir o cambio.
Normalmente isso acontece pela falta de troca do fluido, o que acontece é que o filtro fica saturado e entope, caindo a pressão hidráulica e os pistões perdem a capacidade de travar os discos composite fazendo com que eles patinem e se desgastem muito rapidamente entupindo cada vez mais o filtro.
Isso é uma explicação genérica sobre a causa da patinação, no seu caso pode ser outra coisa mas normalmente é isso.
Tomara que seja algo bem simples.
GM Vectra GLS 2.2 1999 azul enseada
Opel Vectra 1.6 16V AT 1996 ceramic blue
raullopesjr2020
Registrado em: 22 Mai 2020, 20:41
Nome Completo: Raul Lopes Junior
Cidade: Cafelândia
por raullopesjr2020 » 22 Mai 2020, 21:01
Boa noite pessoal. Tenho um Vectra Elite 2010 que adquiri em 2013 com 54.000 km. Todas as revisões, trocas e óleo, suspensão feitas na CSS. Hoje está com 163.000 km. Tenho percebido, as vezes, um tranquinho ao deslocar de ou para o P. Tenho pesquisado sobre a troca do óleo do câmbio. Será que pelo km seria bom desmontar para trocar o filtro? Grato. Raul.
Andrepilot
por Andrepilot » 22 Mai 2020, 22:29
raullopesjr2020 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal. Tenho um Vectra Elite 2010 que adquiri em 2013 com 54.000 km. Todas as revisões, trocas e óleo, suspensão feitas na CSS. Hoje está com 163.000 km. Tenho percebido, as vezes, um tranquinho ao deslocar de ou para o P. Tenho pesquisado sobre a troca do óleo do câmbio. Será que pelo km seria bom desmontar para trocar o filtro? Grato. Raul.
Pode não ser no cambio em si mas sim no coxim do motor!
raullopesjr2020
Cidade: Cafelândia
por raullopesjr2020 » 04 Jun 2020, 13:23
Estou pensando em trocar o óleo pela quilometragem... Na troca utilizaria o do manual (Dexron 3-E) ou o mais moderno (Dexron 6)? Desculpe a demora mas é que imaginei que o fórum mandasse sua resposta no e-mail... Grato. Raul.
Andrepilot
por Andrepilot » 04 Jun 2020, 15:16
raullopesjr2020 escreveu:Fuente del Mensaje Estou pensando em trocar o óleo pela quilometragem... Na troca utilizaria o do manual (Dexron 3-E) ou o mais moderno (Dexron 6)? Desculpe a demora mas é que imaginei que o fórum mandasse sua resposta no e-mail... Grato. Raul.
Primeira coisa que você tem que saber é quanto tempo esse fluido está no meu carro e quantos km ele rodou. Muitos carros já estão na faixa de 20 anos e nunca tiveram seu fluido substituído,
A cor do fluido novo é ligeiramente vermelha, mais puxado para o cereja, e translúcida. Um fluido usado mas em bom estado já pende para próximo ao marrom mas ainda relativamente translúcido, agora se a cor dele estiver muito escura ou com cheiro de queimado é provável que você tenha problemas com cambio patinando após a troca.
Esse cambio AW5040 começou usando o DEXRON II, depois passou para o III, o IV é uma evolução da linha, um mecânico me disse que ele é melhor que os antigos pois mantém os O'Ring internos flexíveis por mais tempo, então ele é um bom "UPGRADE" sim, mas eu recomendaria você levar para fazer isso em uma oficina especializada de qualidade para avaliar com mais propriedade a qualidade do fluido que você tem hoje em dia no seu carro para evitar surpresas desagradáveis.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 04 Jun 2020, 17:11
No caso, o fluido é o dexron VI... Não o IV.
Até o dexron III, é base mineral. O dexron VI é sintético. Para mudar para o mais novo, tem q ser por máquina. Se fizer troca parcial... Dá merda
Na máquina, troca tudo d uma vez
Sobre a troca e oq pode acarretar.
É o que foi dito, analisar o que está no seu câmbio.
Se estiver muito escuro, já é recomendável troca parcial e aí tem q colocar até o III.
Se tiver cheiro d queimado também... Vai ter que mexer no câmbio
Vectra CD 2.2 16V
Andrepilot
por Andrepilot » 04 Jun 2020, 20:58
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje
No caso, o fluido é o dexron VI... Não o IV[...]
Exato!
422 mensagens
