Andrepilot escreveu: vou tentar combinar com nosso amigo Wallace no fim de semana para passar no mega Scanner dele, beleza Wallace?
wallacer95 escreveu:Fuente del MensajeAndrepilot escreveu: vou tentar combinar com nosso amigo Wallace no fim de semana para passar no mega Scanner dele, beleza Wallace?
Blz bora marcar, pra diagnosticar esse Opel amigo.
Abs
chirola escreveu:Fuente del Mensaje oi andre gm nao acende a luz se esta em dia iso e mito o problema nao e ser gm ou opel o problema e o pasa de mao em mao e mexanico picareta amante da gambiarra,
em dois anos a unica vez que acendeu minha luz do capiroto acuso sensor de detonacao e reealmente esta fora do padrao.
o valor da sonda geralmente fica bem perto dos 750 Mv seria cuase ideal misturas pobres facem esquentar mais o cabecote .
nao tem muitas causas posiveis as que pasam pela minha cabeca sao _____entrada falsa de ar admicao ou daria mistura pobre, bomba fraca bico funcionando deficiente, obstruido. o realmente a tua sospeita fos descascados e ou mal contato. nos 16v que tem sensor de face dos comandos se ele falhar tambem pode erroneamente acusar sonda dito sensor comanda o tempo de injecao pela posicao do comando.
vc lembra o codigo ??
ajudaria para ver cual e o defeito que acusa tem uma par de codigos para sonda
chirola escreveu:Fuente del Mensaje kakakaka era mais facil falar o que nao troco do que listar o que foi trocado.
brincadeira andre
falei do codigo porque tem codigo de mistura (rica\pobre)
tem codigo de sinal de tençao ou circuito aberto ou fechado e sao codigos diferentes, por iso pergunte.
mais o wallacer vai dar uma mao com o que e leitura o que vai ajudar a chegar mais perto do defeito
fico na espera de noticias abraço
chirola escreveu:Fuente del Mensaje mais cara nao sei os cd a coluna e da cor , capaz alguma vercao esportiva ou para publico mais joven
ca entre nois ainda bem que nao boto o aerofolio estilo lancer nao gostei muito nao
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Eu, quando ainda estava com o Vectra, senti a vontade de mudar algo no visual dele. Veio justamente a ideia de fazer o black-out nas colunas. Comprei papel contact preto brilhante visando um pouco de exclusividade e fiz em casa mesmo a um custo baixíssimo.
Depois fiz também no Astra, mas com preto fosco.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o corsa tambem ganho a coluna preta com o tempo , omega se nao estever errado sempr teve a coluna preta, um dos precursores acredito que tenha sido o gol cuadrado GTS que tinha coluna preta com emblema GTS aerofolio para dar um ar esportivo la nos anos 80 ainda [...]
chirola escreveu:Fuente del Mensaje tomara melhore o tempo asim vc pode mexer no carro, ele deve estar pensando que abandonaron ele kakakakakakakakaka
fico no aguardo de noticias caso vc consigua pasar o scaner abraço
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o civic vai entender ele e jovem ainda[...]
Andrepilot escreveu:Fuente del Mensaje Na saída o Wallace até deu uma volta lá na área dele pra sentir o bichão, espero que tenha gostado!
