Vectra B ⇒ Problemas com 1º e 2º estágios da ventoinha - Vectra B
466 mensagens
por Almeidão » 09 Out 2023, 20:54
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não é quente não, esta temperatura dele é de motor e é a mesma temperatura do MTE 760 e o outro usado original seria o MTE 763 com a temperatura 100~95 e 95~90
não lembro a nuero da peça a muito tempo que tire para trocar o radiador mais como o carro não incomoda deixe asim mesmo .
por um acaso tem esa foto guardada no pc .
mais se não to enganado é orininal ainda , as mangueiras são todas original com data de fabricação impresa nelas (97) a unica mangueira que troque no carro foi umado cano de retorno porqueo mexanico coloco abraçadeira de parafuso e acabo cortando a beirada dela por apertar de mais
kakka, estas abraçadeiras são criminosas e pior ainda em tubos plasticos, quando no aluminio estraga a mangueira, quando no plástico estragam os dois. Confirmei aqui é o mesmo grau do MTE 760 eu nunca soube o porque mais o MTE 797 também tem o mesmo grau.
por chirola » 10 Out 2023, 12:53
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Confirmei aqui é o mesmo grau do MTE 760 eu nunca soube o porque mais o MTE 797 também
não tenho muita ideia dos ceboloes porque nunca troque
Willsf2021
Registrado em: 13 Fev 2023, 21:31
Nome Completo: WILSON GERALDO DONIZETI PEREIRA JUNIOR
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 13 Out 2023, 18:21
Boa noite senhores!
Depois de tanto apanhar consegui terminar o carro kkkk
Resumo:
- Troquei a capa da correia dentada (a rosca era 6mm, por incrível que pareça).
- Troquei a Carcaça da valvula termostática, para minha surpresa a rosca de um dos 13mm estava espanada no cabeçote, mas era apenas no início, o parafuso original não tinha curso para chegar onde iniciava a rosca, comprei um parafuso mais cumprido e resolveu o problema.
- Coloquei água e Bardahl Rad Clean de 200ml vou rodar e depois esvaziar o sistema para ver a diferença.
Pensa em uma pessoa que apanhou do tensor da correia dentada kkkkk, ele é automático, mas eu não sabia kkk fui dar voltas no motor e via ele se mexendo achando que estava desregulado.
- Troquei a engrenagem do virabrequim, a minha era original do carro ainda e estava meio deteriorada, mas e pra tirar a velha?? Tive que comprar um saca polia kkkk e na hora de colocar a engrenagem nova com a chaveta que não entrava? Kkkk por fim consegui colocar no inicio e fui apertando com o parafuso 17mm que foi encaixando a engrenagem até o final.
Enfim pessoal, muito trabalho, mas espero colher o fruto do trabalho agora kkkkk
Só esperando chegar o Óleo Havoline 15w40 (no lugar do 20w50 que utilizo)
Filtros, ar óleo e combustível, velas e cabos de velas.
Também esperar dar os 7 dias para limpar o sistema, e, não tendo vazamentos finalmente aditivar.
por chirola » 14 Out 2023, 12:55
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje Depois de tanto apanhar consegui terminar o carro
ainda bem que voce se da manha para arrumar .
o esticador sim ele e automatico vc ajusta etem duas marcas uma para a correianova e outra para cuando a correia esticou com o uso vc ajusta ate a setinha chegar na marca , a saca polia , o bom das ferramentas e que vc compra so uma vez e ja fica com ela pra sempre .
vc deu uma geral mesmo no carro não deveria ter problemas
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 14 Out 2023, 14:21
Pois é Chirola, só está fazendo um barulhinho perto do da correia dentada, desconfiei da bomba de água mas desmontei tudo e não havia folga, funciounei o carro.sem a capa da correia para ver a nada kkkk deve ser a capa que está pegando.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 31
por Willsf2021 » 14 Out 2023, 14:23
Pessoal, pedi as velas da Bosch no ML para o Vectra, na descrição se aplica ao meu carro, velas com o Código SP43, porém fui olhar no catálogo da Bosch e a SP43 é para o Vectra C Flex, a do meu é SP44, o próprio anuncio está errado kk, acham que tem muita diferença? Vale a pena trocar ou dá pra ficar com essa mesmo? Teria algum problema? O carro funcionou normal e pelo visto não perdeu potência, marcha lenta normal.
466 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:38
