643 mensagens
CharlesKindlein
Registrado em: 06 Mai 2017, 05:15
Nome Completo: Charles Kindlein
Cidade: Gravataí
Vectra elite 2.4 demorando a trocar primeira marcha quando frio e dando trancos quando muda de N para D e R
por CharlesKindlein » 07 Mai 2017, 12:46
show, muito obrigado pela informação!
ricardodt
Registrado em: 28 Fev 2017, 21:45
Nome Completo: Ricardo D Angelo Torres
Cidade: Ourinhos
Problema no Câmbio Automático Vectra Elite
por ricardodt » 21 Mai 2017, 17:34
Boa tarde pessoal, espero que possam me ajudar.
Comprei um Vectra Elite 2.4 16v 2006, recentemente.
O antigo proprietário não tinha trocado o óleo de câmbio, estava com 15000 km vencido, mandei Trocat o óleo e agora o carro quando está frio eu coloco em D e o carro não sai do lugar, aí então fico acelerando o carro até que ele da um tranco e sai meio sem força aí vai normalizando.
Obs. Ele faz isso somente nas marchas D123
Forlim
Registrado em: 06 Abr 2015, 12:38
Nome Completo: Leonivo Forlim
Cidade: caxias do sul
por Forlim » 21 Mai 2017, 19:16
é assim mesmo, ele só arranca quando vc toca no acelerador, o meu é 2010 e é diferente, quando coloca em D ele já começa a andar. Falando em troca de óleo, quantos litros utilizou? A troca de todo o óleo eu gastei 14 litros, só aquela esgotada de 2l não resolve, tem que repetir isso até começar a sair oleo novo por baixo.
VECTRA ELITE 2010 TETO/GNV 5°geração
http://static.panoramio.com/photos/medium/119313802.jpg
por Arquiteto » 26 Mai 2017, 00:20
ai Forlim o cambio de todos vectras C são iguais ...
então nosso amigo rivardo tem algo diferente mesmo
por Arquiteto » 26 Mai 2017, 00:25
diego.worlitz escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal,
Semana passada cheguei na terça feira a noite em casa depois do trabalho e estacionei o meu Vectra com tudo funcionando normalmente. No dia seguinte fui ligar o carro e ao engatar o R para sair da garagem o carro morreu. Tentei no D também e ele morreu. Aconteceu umas 5x seguidas e eu chamei o guincho pra levar para uma oficina. Essa oficina trocou sensor de temperatura, uma mangueira de ar e cheguei la o carro com o mesmo problema de morrer ao engatar a marcha.
O que aparenta é que ele esta querendo andar antes de ter aceleração. Levei ele de guincho mais uma vez para uma oficina de cambio automático e me disseram que é problema de "lock up" e que para arrumar tem que enviar para são paulo para tirar o "verniz" das peças e fazer troca de solenoide e defeitos no conversor de torque. O orçamentista me disse que fez o mesmo serviço em uma Zafira e custou na faixa de 7400 reais.
Ele me deu duas outras opções que seriam comprar um cambio recondicionado e ou um usado e ele cobra 1200 reais para fazer a substituição.
O meu vectra é um modelo expression 2007 2.0 8v. Está com 170 mil KM e eu troquei o oleo do cambio fazem cerca de 4 meses, coloquei um lubrax compativel com o dexron 3.
Existe alguma alternativa para arrumar esse defeito? Será que trocar a solenoide isso já não funcionaria uma vez que o problema realmente parece ser eletrônico?
Obrigado.
peça para scanearem o modulo do cambio para ver se tem algum erro gravado ... se tiver comece por ai
somente em ultimo caso abra este cambio ...e melhor optar por troca do mesmo
ricardodt
Cidade: Ourinhos
por ricardodt » 27 Mai 2017, 10:06
Então Forlim, fiz a troca em uma oficina, o Mecanico esgotou todo o óleo, gastei 7 litros, depois disso o carro funcionou uns dias normal, depois começou a fazer esse problema.
por Arquiteto » 27 Mai 2017, 14:07
ricardodt escreveu:Fuente del Mensaje Então Forlim, fiz a troca em uma oficina, o Mecanico esgotou todo o óleo, gastei 7 litros, depois disso o carro funcionou uns dias normal, depois começou a fazer esse problema.
fiquei curioso em saber como este mecanico de oficina , acredito que não seja uma especializada, esgotou todo o oleo
e repôs 7 litros ...
ricardodt
Cidade: Ourinhos
por ricardodt » 01 Jun 2017, 10:00
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje
fiquei curioso em saber como este mecanico de oficina , acredito que não seja uma especializada, esgotou todo o oleo e repôs 7 litros ...
Então quando fui buscar o carro perguntei a ele como esgotou se por baixo sai 2 litros.
Ele respondeu que depois que sai os dois litros ele gira uma peça que me mostrou e dai sai o resto.
Fiz essa troca faz uns 2 meses, e agora pouco puxei a vareta do óleo e saiu com uma cor marrom e c cheiro de óleo velho
por Arquiteto » 01 Jun 2017, 19:58
eh quanto mais mexe mais estranho fica ... e sabido de longa data que
saem três litros e não dois ...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=2294
:61:
andreguerra
Registrado em: 04 Dez 2013, 21:13
Nome Completo: André Guera
Cidade: são josé do rio preto
Alta RPM na troca de Marchas Vectra C Elegance 2008 Automático
por andreguerra » 02 Jun 2017, 17:45
Olá pessoal,
Estou com uma dúvida, meu carro está trocando as marchas em rotações muito altas, entre 2.800 e 4 mil RPM, mesmo acelerando pouco e com o motor quente.
Tanto é que quando ativo o modo esporte não tem muita diferença.
O de vocês também troca nessa faixa?
Alguém sabe se tem como programar essa troca de marchas?
por Arquiteto » 03 Jun 2017, 00:09
como esta a cor do oleo e qual foi a ultima troca ...
:76:
andreguerra
por andreguerra » 06 Jun 2017, 09:24
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje como esta a cor do oleo e qual foi a ultima troca ...
:76:
Está cor de caramelo.
Foi trocado a menos de 2 mil KM.
Desde que comprei o carro, usado já, ele tem esse comportamento, mas comecei achar estranho depois de dirigir outros carros com cambio automático que fazem a troca em rotações bem mais baixas. Ai fiquei me perguntando se esse comportamento é esperado pro Vectra.
Como ando muito no centro da cidade, com muitos semáforos, praticamente só fica engatada a primeira marcha, se eu não tirar o pé
do acelerador totalmente pro cambio poder jogar a segunda.
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 06 Jun 2017, 13:54
Paulo alarmes escreveu:Fuente del Mensaje pessoal,boa tarde...comprei a poucos dias um vectra elite 2007, e estou com problema no cambio.
quando o carro vai parando, principalmente no transito, fica dando uns trancos, como carro em primeira marcha e freiando...
ja tive outros carros automaticos e não eram assim....existe alguma regulagem?
Isso não seria o controle de neutro atuando? No meu, quando estou bem devagar, ele entra em neutro antes de o carro parar completamente, o que me incomoda bastante, principalmente em manobras, quando preciso andar só um pouquinho pra frente. Tenho que tirar o pé totalmente do freio, aí ele engata a primeira e dá um salto pra frente. Já dei uns "totós" na parede da garagem por causa disso. Gostaria de poder desativar esse sistema.
luizfernandojunior
Registrado em: 20 Mai 2016, 23:25
Nome Completo: luiz Fernando sabino figueiredo
por luizfernandojunior » 12 Jun 2017, 10:56
olá pessoal, preciso de uma ajuda, tenho um vectra elite, 2007 com 100.000 km, o mesmo esta apresentado trancos ao engatar, em D e R, o nivel do eleo de cambio esta abaixo do minimo, e com a cor escura, alguem pode me informar se eu trocar o oleo, o problema pode piorar? ou o cambio tem que ser aberto?, sera que uma toca de oleo bem feita o problema seria sanado?
alguem pode me ajudar?
por Arquiteto » 13 Jun 2017, 16:41
luizfernandojunior escreveu:Fuente del Mensaje olá pessoal, preciso de uma ajuda, tenho um vectra elite, 2007 com 100.000 km, o mesmo esta apresentado trancos ao engatar, em D e R, o nivel do eleo de cambio esta abaixo do minimo, e com a cor escura, alguem pode me informar se eu trocar o oleo, o problema pode piorar? ou o cambio tem que ser aberto?, sera que uma toca de oleo bem feita o problema seria sanado?
sim a troca do oleo pode piorar mas por outro lado não trocar com certeza vai piorar
ou seja não tem muita escolha , meu conselho e fazer a troca onde tem maquina para fazerem a troca completa
assim se faz uma limpeza melhor do sistema que deve estar bem sujo ...
abrir o cambio so em ultimo caso , ai e 5, 6 mil ...
nas paginas anteriores vc encontra referencia de oficina especializada em SP que tem a maquina ,,,
michel286
Registrado em: 20 Mai 2017, 19:22
Nome Completo: michel w santos
Cidade: cruzeiri
problema no cambio automatico do vectra 2006 elite
por michel286 » 13 Jun 2017, 17:53
Boa noite pessoal. Sou novo aqui. E estou com um problema a dias. Comprei um vectra do meu irmão. Ele estava com vazamento no retentor do motor. (volante do motor). Levei em uma oficina. Conclusão cobraram 600 reais pra realizar a troca. Alegando ter retirar o cambio para poder trocar sendo q o retentor fica entre o motor e o cambio. Blz. Concordei. Porem meu carro estava td ok. Ao ir fazer a retirada nele na oficina. Antes de sair ja anotei algo diferente. O carro nao engata ré. Funciona no p. Neutro. 123. D. Tudo normalm porem qnd poe a marcha ré nao entra. Completou o oleo. E nada. Quando ponho em D. Ameaço sair volto na ré ele aciona. Só nao aciona do p para a ré e do n para ré. Detalhe o cambio eh novo esta com 28 mil rodado. Carro esta 10 dias na oficina e ate agora nao resolveram meu problema. Foi trocado o oleo de dexron 3 para o 6. E nada de ser resolvido. Alguen pode me dar uma luz. Ja nao sei mais o que fazer. Nao posso tirar o carro da oficina antes de ser arrumado. E qnd anda com ele depois de 5 minutos ele entra em modo de emergencia soh na 3 marcha... Por favor se alguem poder ajudar. Estava td normal. Soh foi o mecânico tirar e montar que deu esse problema .
por Arquiteto » 15 Jun 2017, 18:52
infelizmente ou danificaram seu cambio por não saber retira-lo
este serviço deveria ter sido feito em um especializada em cambio ...
ou nao souberam ou inverteram alguma ligação na remontagem
melhor mandar em uma especializada e cobrar o gasto de quem fez a lambança
pois correm o risco de piorarem o que ja esta ruim
franthesko
Registrado em: 05 Nov 2014, 18:02
Nome Completo: Francisco Policarpo
Cidade: GUARULHOS
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Trocar ou não óleo do câmbio automático - Vectra C
por franthesko » 02 Ago 2017, 14:30
Olá galera o meu Vectra apresenta sinais de fraqueza na aceleração, porém fiz o teste de segurar o pé no freio colocar no D e acelerar até o fim e não passa de 2100 rpm.
Agendei para sexta a troca completa do Óleo + filtro do cambio vamos ver.... algo em torno de R$ 950,00 na Imperial aqui em Guarulhos na Tiradentes.
o que acham ?
VECTRA GTX AUTOMÁTICO
Diesel
por Diesel » 02 Ago 2017, 20:41
Posso estar enganado, mas se o giro não passa de 2100 com o câmbio em D e o pé no freio, o câmbio está bom.
Se subisse o giro, seria sinal de que o câmbio está patinando...
E também não sei como é o câmbio do Vectra C, mas no Vectra B (Astra, Zafira e Corsa também) não dá pra trocar o filtro sem abrir o câmbio. O filtro é interno.
Mas já que você marcou, leva lá no especialista e tira essas dúvidas com ele.
Se ainda restar alguma, peça uma segunda opinião.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 05 Ago 2017, 18:10, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 04 Ago 2017, 15:26
Vamos detalhar mais:
- Ele da tranco tanto na ré como colocando no D;
- O carro quando estica a rotação sobe porém para desenvolver é uma carroça.
- Um gol bola 1.0 me deixou no xinelo esses dias kkkkkkkkk
O Junior da Imperial deu uma volta hoje 04/07/17 no carro e já falou dos trancos ao engatar a ré e o D, ele deu umas esticadas e realmente da umas patinadas e ele atropela marcha =\ coisas essas que já tinha reparado também.
Bem ele disse como já ia descer o cambio já aproveitava e fazia o que tinha que fazer no carro ia gastar praticamente R$ 1000,00 trocar óleo e filtro.
Já aproveita que está aberto e faz o que mais esta ruim.
Bem fechou em 2800,00 para deixar ele zerado novo.
Ele foi indicado de uma amiga minha que tinha um i30 e o cambio dela patinava e não engatava marchas ela resolveu levar diretamente na concessionaria da Hyundai ela gastou 5 mil e não resolveram ela voltou lá e condenaram o cambio do carro dela nisso ela abriu processo contra a Hyundai e levou o carro até o Junior da Imperial que resolveu o problema e ficou na média de 6500,00 para arrumar com ele.
Ele dá garantia de 60 mil km.
O que acham ?
643 mensagens
Bem-vindo: 08 Set 2026, 18:16
